Импульсы -> Напряжение
Votmax
Привет всем! Подскажите пожалуйста вот такую вешь:
Имеются импульсы. Необходимо получить аналоговый сигнал, пропорциональный периоду этих импульсов. Ну, к примеру, по выходному напряжению определять период импульсов. Заранее всем спасибо.
Конденсатор, если ширина импульсов постоянная...
Света, ты как всегда выдаешь простое, надежное и недорогое решение :)
Но человек написал в тему Микроконтроллеры и цифровая электроника, наверно ему это надо.
Или он "попал" на стоимость МК, программатора, и еще время затратит на программу.
Но задачи бывают разные, поэтому по теме:
Для начала надо сначала определиться, какие импульсы меряем.
Если частота большая, таймер/счетчик в режим счетчика и считаем число импульсов за какое-то время.
Если частота маленькая, режим таймера и меряем время от фронта до фронта.
Возможен и комбинированный режим, время за определенное число импульсов.
Измеренное значение можно куда ни будь переслать, отобразить, или вывести в аналоговой форме через ЦАП
Изменено пользователем Migray
Но ему аналог нужен.
Можно, если точность большая не нужна.
Или вот так по ссылке, что бы не повторяться.
УВХ.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=67052#67052
Так и будет выводить аналог через ЦАП, если надо.
Мы задачи не знаем какие требования к сигналу, и зачем оно вообще нужно.
А может человеку надо курсовик по МК написать?
Хотя сформировать импульсы постоянной ширины и с ними аналоговыми методами работать возможно проще будет.
Хотя сформировать импульсы постоянной ширины и...
Я на своей не настаиваю. Просто привёл как вариант. С цифрой конечно комфортней работать.
Да вариант хороший, не спорю.
И не смотря на свою любовь к МК, я в данном случае именно за аналоговый вариант, твой или Светин.
С цифрой комфортней работать если с ней уже работаешь.
А так проблема выбора микроконтроллера, ПО, программатор, да еще и что-то писать ...
Если быть точнее, то ФНЧ – фильтр нижних частот. В зависимости от частоты и требуемого max уровня пульсаций в выходном постоянном сигнале строится. По данным критериям это может быть фильтр N-го порядка. В таком случае надо будет делать его на нескольких ОУ
Изменено пользователем avr32
Для связи email: info собака qbit.su
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
