Контролька Автолюбителя
Хочу собрать умную контрольку может кто поможет со схемой? Смысл таков: Цепляем крокодильчик на корпус авто, а щупом тыкаем в проводку.Если ткнули в плюсовой провод загорелся красный диод,если в минус зелёный. Те что продают в магазинах не устраивают.Их надо подключать к аккумулятору (типа JET SMM). Эта же я так понимаю должна будет работать на батарейке.
Может тогда имеет смысл собрать цифровой вольтметр в виде пробника...? В Радиоконструкторе была такая схема - чуть больше ручки получается!
Спасибо за схемку.Получается ещё интересней.Просто хотел совсем простейшую вешь. Красный-Зелёный. :)
Так в этой схеме "красный-зелёный" тоже предусмотрено - на входе стоит...! :)
Да но себистоимость изготовления не маленькая.За эти деньги можно уже нормальный тестер купить.Вопрос не в экономии, а просто ненадо цифровых вещей.Как говорится всё гениальное просто.
А если так,
только вроде светодиоды будут слабо светится
если никуда щупом не косатся,
впринципе если это устраивает,то остается добавить
выключатель батарейки.
Вот еще придумал ,а что если стабилитрон последовательно
с красным светодиодом воткнуть
тогда по идее должно получится,хотя для стабилитрона ток
светодиода чтоб он открылся маловат будет,
а пять таки смотря какой стабилитрон.
Изменено пользователем AHTUBAURI
А если так,
Последовательно с красным светодиодом можно установить несколько диодов, либо, как ты пишешь, стабилитрон от 3 до 9 вольт. В этом случае, при отключенных щупах, светодиоды подсвечиваться не будут.
В качестве батарейки можно использовать ионистор, а перед работой предусмотреть его зарядку от АКБ автомобиля - в этом случае не понадобится менять батарейки в пробнике...! :)
1. купить обычный автомобильный пробник с лампой накаливания
2. вытащить все внутренности
3 вставить внутрь спаянную зарание схему: к одному концу двухцветного светодиода припоять резистор сопрот 2ком и вывести его наружу
4 другой конец припоять к щупу пробника
5 подсоедить к АКБ - должен гореть красный - если зеленый то поменять полярность
6 Все!!!!
Два светодиода спаиваем параллельно, соединяем с резистором(50-300 Ом), подключаем к батарейке 4,5v(3 элемента по 1,5v) и соединяем с щупом и крокодилом. Всё.
В качестве исходного материала была использована светодиодная подсветка(в ней батарейки уже есть) для автомобиля. Можно использовать китайские(что бы мы без них делали?) зажигалки с подсветкой. Там стоит такая же батарея.
Все мы......
сколько уже времини занимаюсь авто электрикой так и не понял для чего это нужно? есть обычная лампочка (контролька) и лучше ее может быть только новая контролька
Есть вот такая контролька с индикацией постоянного и переменного напряжения до 220в...
Пробник позволяет определять наличие постоянного или переменного напряжения от 1,8 до 220 Вольт. Содержит минимум деталей
Для электрика она не нужна. Зато удобна при установке, ремонте проверках сигналок, звука.
Borodach, контролька подобная твоей у меня в резерве. На всякий случай.
Все мы......
в том-то все и дело что неудобно всеравно что ставить сигналку с помощъю тестора,
однозначно что-бы она была нормальная нужно подключить на нее плюс и минус а 3-й контакт использовать как пробник
а это очень не удобно
Изменено пользователем kvsh
Как раз "последние" предложения - двухконтактные - третий вывод не нужен...! :)
ну и каков в ней тогда смысл? один провод на массу, второй в роводку, получается ничего сетиться не будет сиди значит и думай провод пустой или на нем масса? о чуда для того что-бы проверить нужно первый провод подключить к (+) теперь если что-то засветится значит это будет масса а если нет это будет пустой провод
так зачем изобретать велосипед его и так уже изобрели
kvsh, с батарейкой один из диодов светится если замкнуть между собой оба контакта пробника, значит можно найти провод в жгуте.
При включении щупов(или щупа и крокодила) между (+) и (-) светится другой диод. Если в линии есть импульсы, то светятся оба диода. Можно увидеть даже слабые импульсы и не бояться "завесить" слаботочные цепи.
И ещё я таким образом смотрел исправность линий от магнитофона до динамиков.
Все мы......
Я об этом варианте...
А, вообще, в любом деле, мозги ещё люди подключають - иногда помогаеть...! :)
  • 3 года спустя...
:( помогите!!! нужна схема обычной работающей контрольки что бы 2 светодиода а на минус ещё и пищала, которая не засветит не бортовик и вообще ни чего - она продаётся в корпусе от прикуривателя, но у нас в Кургане не где не продаётся! там 2 св.диода, а резистора каких то и пищалка какаето, ну и батарейки должны быть. мне она в работе необходима и ни где не могу не купить не найти схему. Если у кого есть такая, пожалуйста, разберите - вышлите схему - очень надо!
В современных авто только самопальными контрольками ковыряться. :) Использую такой вариант, удобно. На инструменте для работы не экономят.
  • 4 недели спустя...
Приходится ковыряться и в 12 вольтовых цепях и в 24 вольтовых.Чтоб не таскать с собой две контрольки,для себя собрал вот такой пробник.Напряжение до 20 вольт,горит д1,выше 20,горят оба.Если нужно с малым входным сопротивлением,паралельно входу поставить резистор 500 ом.
Светодиоды яркие(с зажигалки)хорошо заметны.
Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
  • 8 месяцев спустя...
Случайно наткнулся на схему пробника автолюбителя. суть такова то что при касании щупом об массу машины светится красный светодиод , а если щупом коснутся к плюсу то засветится зеленый.все воплощено в жизнь очень удобно.
post-144390-0-88409800-1314376893_thumb.jpgсхема.
post-144390-0-97984000-1314376939_thumb.jpgпоместил все в автомобильный зарядник для телефона
post-144390-0-22465400-1314377027_thumb.jpg вот что получилось .
dikobrazzoff сколько если не секрет в Вашей схеме миллиампер течёт через щуп? Скажите чем Ваша схема лучше чем примитивная схема с батарейкой и двумя светодиодами? думаю что собрать для себя, а то бывало попадал на провода которые на 1 миллиампер реагируют (сейчас мой пробник кушает порядка миллиампера)
  • 1 год спустя...
