Как Разобрать Ферритовый Транс?
:rolleyes: вопрос на засыпку как разобрать ферритовый трансформатор от БП компа ,чтоб его не сломать?
чем он таким заклеен?
HELP!!! один уже сломал!
Рожденный ползать, летать не сможет.
Сам мучаюсь. :angry:
Мона попробовать его нагреть, а потом резко охладить. Но я (наверняка справедливо) опасаюсь, что феррит лопнет раньше, чем отпустит клей. :(
Тема реальная-Проблема актуальная. ;)
А самое гадкое, что обработать крайние склейки можно, а вот среднюю, ту, что внутри катушки оказывается-нет. :huh: И как ето сделать-моя фантазия давно кончилась: е...сь, перематываю не разбирая. :P
А каркас под катушку надо сохранить или нет?
да! желательно очень .
цитирую то что нашел в инете. :rolleyes:
((Если трансформатор малогабаритный, его можно нагреть, положив на горячий паяльник на 15-20 мин, а если на паяльнике прогреть сердечник до 130-150°С не удается, нагрейте его на электроплите или в крайнем случае на перевернутом утюге. При этом проверяйте твердость компаунда, которым склеен трансформатор и не бойтесь за каркас: такие температуры он легко выдерживает. Следует заметить, что таким способом можно легко разобрать ферритовые склеенные сердечники, в том числе и броневые типа СБ, хотя в последних, особенно отечественного производства, каркас может деформироваться.))
сварить его в кастрюле минут 10 (я серьёзно!!!) правда не все разбираются под действием температуры , в ацетоне он у меня неделю лежал - никаких изменений
В спорах рождается истина
:lol: УРА!!! на утюге прогрел, и спокойно разобрал.
грел минут десять каркас сохранился! на 100%.
именно так делаю - варю подвесив за проволочку чтоб на дно кастрюли не упал.. минут 5-ть - хватает - преимущества те, что выше 100 гр температура не подымется ..для более габаритных сердечников если такие попадаются уже дольше надо "варить" .
В ацетоне тоже пробовал - не всякие поддаются.. но были случаи, что за сутки отмокания руками легко без усилий разбирал.
Читаем правила форума
И я "варю", минут 10-15, проблем обычно не возникает.
Если трансформатор сломал, то ничего страшного - надо его склеить и он опять будет нормально работать...! :)
А как-же быть с мутью про немагнитные зазоры, перенасыщение магнитопровода, и всеми проблами, которые из того вытекут? Ну или "недосыщение"- оно тут наверное более вероятно :P
Я не внаезд, я спрашиваю. Просто БП компа АТ-шный лежит и дожидается донора\приговора. Ибо дурак один сломал сердешник, я этого "умнейшего человека" каждый день в зеркале вижу. А блок жалко! 220W и FAN-контроллер, ещё найдёцца ему что попитать :lol:
Да ничего не будет "с мутью"...! :)
Просто надо склеить как можно "плотнее" и всё! Феррит сам по себе представляет изолированные частички спёкшегося материала и ничего - работает...! :)
Если есть потерянные осколки, то можно взять аналогичный материал и измельчив его в ступке или ещё где до пылеобразного состояния, смешать с каким-либо жидким клеем или расстворителем и ввиде кашеобразной массы, зашпоклевать отсутствующие участки.
Таким способом удаётся восстановить сердечники разбитые в хлам, т.е. на мелкие кусочки...! :)
вдохновили вы меня. ринулся воплощать в жизнь.
Ничего не получилось.
почти два часа держал в духовке - постепенно повышая температуру. догнал примерно до 200 градусов.
Контролька - проволочный припой из чистого олова - крошится при касании спичкой начал.
каркас уже начал вонять - а клей стеклообразный какой то - скрипит при царапании ножом - хоть бы хны ему..
облом. не судьба.
...клей стеклообразный какой то - скрипит при царапании ножом - хоть бы хны ему..
облом. не судьба.
Вот и у меня также. А между тем эти ... :angry: Китайцы и стеклом вполне могли клеить.... :lol: Хрен их знает, до чего ешшо дойдут? :blink:
я на проволочку не вешаю , я его на лапы ставлю на дно кастрюли , я писал что не все так разбираюся , по поводу обломков - если центральный керн то да - будут потери , а етли боковые - то поидее ничего страшного изза небольшого зазора не будет
кстати я в своей конструкции которая 500 держала,тоже поломанный а потом склееный поставил и ничего работает изменений не заметно. :rolleyes:
Ну и в чём же будут "отличия" поломки центрального от бокового, если ты всё обратно склеишь...? :)
Есть такое понятие как "немагнитный зазор", мож я ошибся с термином, но все поняли. На одном комповом БП удалось трансформатор разобрать, но чтоб не клеить (вдруг расклеивать опять?) я 2 половинки склеил скотчем. Прилегали они друг к другу неплотно, и под нагрузой у блока начались просадки выходных напряжений. Склеил как надо-всё исчезло.
А про центральный-боковой тож есть объяснение: сечение центрального и бокового. При обломе центра потерь больше. Но лично я не наблюдал такой ситуации: обычно центральный керн выживает, ломаются края.
Изменено пользователем MoonHorse
  • 1 год спустя...
Я разбираю способом нагрева, только без всяких кухонных девайсов, просто грею феррит газовой горелкой сверху(чтобы пламя на каркас не попадало, хотя он весьма термостойкий) начиная слабым огоньком и плавно поднимая температуру чтоб не создать расколов из за большой температурной разницы.
Фишка в том, что половинки надо растянуть пока горячо :P
Один раз был случай, когда во время нагрева что-то треснуло, сначала подумал: феррит :( , разобрал вроде всё нормалёк потом припустил, что из-за меньшей теплопроводимости клея вторая половинка меньше нагрелась и просто оторвалась (так как нагретая увеличилась и создала здвиг)
p.s. "стекляный клей" пока не попадался
Желаю всем удачи!
как разбирал
1) грел феном
2) кипятил в воде
разбиралось но хреново
1) неделя в ацетоне
не пробовал но говорят помогает
1) греем в микроволновке!
по поводу зазоров
если трансформатор из однотактного БП,- склеивание не влияет, т.к. зазор уже предустмотрен контрукцией и склейка "рояля не играет"
если 2х тактный- ХЗ, я из выкидывал обычно :), поломанные сердечники тобишь.
Так разве после нагрева до высокой температуры феррит не теряет свои свойства???
Был тут совет про микроволновку: попробуй, если микроволновку не жалко, у меня лично стоит дубовый рар Электроника и мне её жалко, так как всех импортных собратьев пережила.
Погружение в ацетон убьет трансформатор полностью, так как сердечник и возможно каркас-это всё что мы получим, а лак с проводов и межобмоточная изоляция скорее всего не выживут.
Вопрос на засыпку: есть склееные чашки, залитые компаундом по самое не получится, обмотки мотаны проводом меньше полмиллиметра, нужно получить на выходе две чашки и сердечник с нетронутой обмоткой. Кто пробовал?
