ЛЕВША
Как Разобрать Ферритовый Транс?
67 сообщений в этой теме
Окунул в 646-ой растворитель на сутки. Магнитопровод разнялся легким усилием рук. А самое интересное, скотч сам размотался и полностью сохранил липкость.
На фото уже перемотанный
  • Одобряю 1
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
win1    5
Прочел на каком то форуме:
Лампочка 100-500Вт.Снимается металлическая скоба.Контакты подключаются
к половинкам феррита (если конечно есть контакт половинок хотябы в одной части)
и последовательно с лампочкой в розетку.Разбирается в считанные секунды.
Я не до конца понял, как разбирать таким способом) кто пробовал?
наверное имется ввиду то, что клей между двумя половинками будет "поджариваться" искрами пробивающими с одной в другую половинку... Незнаю... лучше уже тогда высоковольтным преобразователем попробовать, хотя не факт, что получиться... Клей пробьётся в одном месте и ток спокойно потечёт, если и будет нагрев в том месте, то думаю не значитильный... практика покажет
Sertofan    254
Чем можно склеить сломанный феррит, эпоксидная смола подойдет?
к561    16
подойдет. подойдет и секундный клей цианакрилат
Изменено пользователем к561
Sertofan    254
http://we.easyelectr...formatorov.html
Сейчас сам пробовал варить..минут 10 варил и потом ножом канцелярским нажал на место склейки и трансформатор сам развалился на две половинки. Так что, метод проверенный.
Изменено пользователем Okkupant
lobzik    0
Грел строительным феном, на разборку ушло около минуты
я обычно грею трансформатор в мультиварке над паром минут 30-40 а потом в перчатках окуратно отделяю ферритовые сердечники B)
SA888    0
Пробовал кипятить трансформаторы, взял для пробы 2 штуки, один маленикий из блока ATX, другой большой, тоже из ATX. В момент погружения в кипящую воду оба лопнули. Пришлось выкинуть, оба. Так что не надо тут давать вредных советов !!!
Если и кипятить, то опускать нужно в холодную воду и нагревать очень медленно, иначе центр феррита не успевает прогреться, а края распирает и они ломают горизонтальные соединения.
И кипячение помогло только на одном трасформаторе из 2ух, на самом маленьком. Большой траесформатор даже после 20 минут варки не разбирался.
В итоге нагрел в духовке, в духовке другое дело, эффект охрененен. Кипяток – это забава для начинающих :) почти вся силовая электроника расчитана на температуры работы до +150, так что кипяток не оказывает существенного влияния. Духовка – это другое дело. Только я с температурой переборщил (+285 на 10 минут), провода потемнели, хотя каркас целый.
Вот фото, кому интересно. На первом фото видно как треснули ферриты. Второе фото после духовки, ферриты распались без усилий. А то что обломки – это кипячение все виновато + я доломал руками, когда пытался при 100 градусах разъединить остатки.
Vovanchik    270
Офигительно... Разобрал кипячением штук 20 трансформаторов... ни один не лопнул... Кладем трансформатор в холодную воду и на салфетку, бумажку, тряпочку, что бы исключить контакт с дном нагревательной кастрюли-ковшика, банки... чего там у вас... (можно и без салфетки, но ставим трансформатор на ножки) Нагреваем до кипения, потом кипятим минут 5-6... Прямо под водой пытаемся разобрать трансформатор отвертками и плоскогубцами... С вероятностью 99% трансформатор распадется без разломов-отломов и т.п. Че я не так сделал?
Изменено пользователем Vovanchik
SA888    0
При перегревании ферритов, их свойства действительно меняютя. Прочитал сейчам статью советскую на эту тему. Там пишут про то, как свойства ферритовых сердечников со времене меняются. Чтобы этого не было, рекомендуют нагреть феррит на 10-15 градусов выше рабочей температуры и держать их нагретыми 48 часов. Затем уже собранную катушку подвергают 5–20 циклам нагрева да 85 градусов с последующим плавным остыванием до -60.
Но судя по контексту параметры ферритов просто "плывут" со временем. Каких то радикальных изменений при перегревании не происходит.
Разобрал свой трансформатор методом нагревания в духовке, при 150 градусах. Этот метод мне понравился больше, чем кипячение. Ферриты разъединились вообще без усилий, риска сломать нет вообще. И трансформатор сушить не нужно после этого. Нагревал плавно, в 2 этапа, сначала до 70 градусов, дал постоять, затем до 150 градусов.
И еще, если кому интересно: сегодня научился покрывать медные жилы лаком. Так что если нужна лакированная проволока, то проблем вообще нет. Берется любая крыжечка, делается отверстие в дне, сбоку. Крыжечка наклоняется в бок, дыркой вверх, наливается лак и в отверстие просовывается проволока. Затем крыжечка наклоняется в другую сторону, лак заливает дырку и проволоку. Всё, готово. Теперь осталось только медленно протянуть проволоку через лак.
Есть небольшая тонкость, если лак густой, то он не будет успевать стекать и будет создавать множество капелек на проволоке. Чтобы этого не было, проволоку, когда протягивает, одним боком прислоняем к краю крыжечки, тогда лишний лак будет сниматься о край.
Изменено пользователем SA888
что то у меня после варки индуктивность упала в 5-7 раз
на 3 донорах
кто замерял ?
Изменено пользователем СергейСВ
По поводу вопроса разъединения двух сердечников, разговор ни о чем. Разъединяется легко, безо всякой варки в кастрюле или СВЧ-печи. Сперва кладете горячее жало паяльника на верхнюю часть сердечника. Через несколько минут пробуете канцелярским ножом раскачать его влево-вправо, благо зазор +-1 мм это позволяет. Если удалось, переходите к следующему шагу. Начинаете разогревать таким же способом один из склеенных стыков. Так же пытаетесь расшатать. Если удалось, также нагреваете и расшатываете второй стык. Далее если в стыки не лезет лезвие канцелярского ножа, просуньте лезвие бритвы. Таким способом я разобрал трансформатор от компьютерного БП с первого раза.
Nikson24    0
Всем привет! Нашел это обсуждение и решил тоже своим опытом поделится. Искал как разобрать сердечник импульсного трансформатора, и набрел на это обсуждение. Почти все пишут что надо: кипятить, греть в духовке, в СВЧ печи, паяльником, феном. Все эти способы, я думаю хороши по своему и в разных ситуациях, особенно когда "ОН" зараза не разбирается, и при легком усилии ломается (черт его побери). Я пробовал разные способы, но вот последний раз мне получились разобрать и все осталось целое. Но сначала я сломал 3 сердечника. Через примерно 2 часа я другие 3 сердечника разобрал как положено. Так что можно взять на заметку. В общем кладем трансформатор (ы) в кастрюлю с холодной водой и ставим кипятится. Ставим ножками вниз, что бы ни феррит ни пластик каркаса не соприкасался с дном кастрюльки. Как закипит, пусть кипятится 15 минут, хуже не будет. Затем, не выключая огонь и не убирая кастрюлю с плиты вытаскиваем один трансформатор и СРАЗУ, не дав ему остыть, тряпочками (что бы не обжечься) легкими движениями пробуем разъединить их. Покачиваем феррит относительно каркаса из стороны в сторону,  что бы лак, пока мягкий отстал от феррита. И одновременно пробуем разделить их. Главное что бы трансформатор был прямо из кипящей воды, горячий.
Те 3 сердечника что я сломал, уже остывали, и лак затвердел, потому и сломались они. Но имейте в виду, что не все сердечники поддаются. Т.к. например, один феррит (из БП какого то кинескопного японского ТВ), так и не разъединился в месте склейки и был сломан. Видимо Япохи очень хорошим клеем склеивали.  Даже 150 градусов в духовке мне не помогли. Удачи!
KRAB    3 914
сто раз писАл - строительным феном элементарно все разбирается
