Что-то С Питанием Видака...
Всем доброго времени суток. На днях появилась необходимость оцифровать материал на видеокассетах... Значит втыкаю я свой старый японский видак (110 в), а он ноль эмоций. Думаю, что-то с питанием... Как выявить проблему, с чего начать? Я просто в этих делах новичек. Из измерительных приборов имею китайский мультиметр. Знаю, что видак долгое время стоял в гараже. Предохранители проверил ;)
Фото платы питания прикрепил.
В 220 случаем не включали прямиком? Технология простая, питатель трансформаторный, опасаться нечего.Пройдитесь по большим кондёрам. Постоянка на них должна быть в районе 12-20 вольт. Под радиатором ключевой элемент стаба, вольт на 5 или 12. Можно по ножкам относительно общего провода померять.а потом делать выводы.
Если не получится, поднеси к трансу компас, если стрелка отклон., значит первичка цела. Прозвони диоды, проверь обмотки транса-померяй сопротивление.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Померял два больших кондера:
Который потолще (25v 6800mkF) - дает постоянку 16.4 в,
другой (35v 3300mkF) - 30.5 в
Там три провода: красный, коричн, черный. Коричневый - общий??? (находится по середине). Если да, то выдает 16.3в. Еще известно, где у транзюка база, эммитер, коллектор...
Блин, дома не нашел компаса! ...у друзей и соседей тоже нет :lol:
Продолжаю поиски... :P
Как прозвонить диоды, объясните ньюбу? На фотке их видно....
Проверил бы выходное напряжение транса, да не подписано, где - что!
На новой фотке, которую я прикрепил, есть какой-то блок в железном корпусе (пометка на плате IC***), на блоке надпись OD24. И еще один блок (на который указывает стрелка), на корпусе - OD20, на плате IC... Что это за блоки, и что за элемент, на котором нарисована стрелка (на плате L***)?
Изменено пользователем proha
Вот еще что подумал - может найти даташит, и прозвонить напряжение на фишках, с которых ток идет уже на другие платы... А то вдруг кто-то действительно воткнул в 220в, и напряжение стало в 2 раза больше и спалило что-то за пределами платы питания. Хотя предохранители - целые!!! :huh:
1)компас тебе уже не нужен-первичка стопудово цела.
2)Диод проверять так: берем мультимитер, ставим на прозвонку, красным выводом касаемся анода(утолщение по схеме) черным-катода (та ножка, к которой направлена стрелочка по схеме) мультиметр должен запищать или просто показать какие нибудь цифры, потом касаешся наоборот-ничего не должно произойти. Если же мульт что-нибудь показал-диод неисправен. В идеале диоды надо бы выпаять или выпаевай только те, в которых ты сомневаешься.
Как я понял, питание НЕ подключать?
Все правильно.
Друзья, какие диоды? Напруга на кондёрах есть....
Красным обведено- микруха стабилизатор. Как зовут?.Зелёный- или фильтр или преобразователь для индикатора люминисцентного, короче что то излучающее помехи, потому и в экране...
Сейчас проверил резисторы - все в порядке.
Начал проверять диоды, и столкнулся с проблемой: при прозвонке (крас-анод, черн-катод) везде стабильно держится значение 521 (иногда чуть меньше), а вот когда наоборот мерял, то значение плавно поднималось до предела, т.е. от 200-300 до >1999 (макс знач мультиметра) с шагом где-то 150-200/сек. И так со всеми диодами, после нескольких минут (видать они в одной цепи). Решил выпаять и проверить каждый, их всего 8 :rolleyes:
Оставьте диоды в покое. Возрастание сопротивления при прозвонке-Наличие кондёров, при прозвонке они заряжаются от тестера- получается такой эффект.Включаете в розетку и пробегаете по разъёмама, идущим на основную плату. Надо найти +5 вольт. Дежурка должна присутствовать даже в стендбае....На основной плате у перемычек иногда прописывают напруги. У вас такого нет?
Хитрые япошки ничего не написали... а жаль! Сейчас впаяю диоды обратно и буду искать. Еще вопрос: искать +5 вольт нужно наугад?, т.е. соединяться мультиметром с двумя из любых перемычек... Не чревато например замыканием?
Так значит... Минус мультиметра на общий провод, напр. какой либо экран или шасси ЛПМ а плюсом тестера походите по перемычкам, даж лучше по разъёмам,уходящим с БП. Если найдёте- уже хорошо. не совсем труп. А стаб в БП не посмотрите, как зовут? удачи.Да +5 обязательно присутствует на самой многоногой микросхеме. Только на ней меряйте ОЧЕНЬ осторожно....
Изменено пользователем fant
Может пробить только один диод и в таком случае конденсатор всеравно будет заряжаться.
Хорошо, а где найти общий провод, и что такое шасси ЛПМ. Лучше показать на рисунке B)
Шасси- эт железка на которой прицеплены головы видака.В принципе общий можно взять на минусе больших кондёров. Посмотрите, минусы у них должны соединяться между собой.
То Dim165// Логично, но тогда под нагрузкой будет просадка по питанию...
И стрелочка белая на кондерах тоже на минус указывает.
Не спорю, но ведь в блоке пит. какая-то неисправность я подумал, что такое могло произойти и тогда многие элементы прекратят свою работу или даже выйдут из строя.
Не увидел у вас +12 . Вся сила обычно от неё питается. Что за микруха Ic 802?
Посмотрел в гугле-это скорее всего стабилизатор.
Там что мне делать? Попробывать найти, куда должно +12в подходить?
З.Ы. Не смог найти даташит на свою плату. Олдаташит и гугль пробовал :o
Ic802- транзистор? Странная маркировка.. На ногах его какие напруги?
Нет, это не транзистор, это пластиковый элемент с 10 ногами, в железном экране. На нем OD24 написано еще
Вопрос может и не к месту.. А как зовут девайс, в смысле видак, токо точно...Проблема в этой сборке, или на неё не подаётся команда включения, или с неё не уходит питалово.
