Какой Программой Можно Восстановить Все Сессии На Диске
В общем проблема такая: при помощи NERO записан DVD - data, 2 сессии, но первая не открывается. Вопрос - какой программой можно открыть первую мультисессию? /очень нужно/
Попробуй CD\DVD Inspector от Arrowkey. Прога старенькая, но работает. Имеет особенность: при её раболте нельзя параллельно ничего делать, т.к. она считает временные задержки и если не сходится-принимает это за ошибку, не обращая внимание на то, что это на самом деле нифига не так.
Мож чего современное есть, но я вот так с ходу не припоминаю: в основном жёсткие восстанавливать приходится.
А, поставил на закачку, скачается - скажу что получилось,/ что имелось в виду под " нельзя параллельно ничего делать?/всё равно что нибудь да включено, аська , например, или осёл...
Изменено пользователем -=gga=-
Имелось в виду, что НЕЛЬЗЯ. Лезешь правой кнопью грызуна в трей и всё, что можно, гасишь (через выход), включая АСКу, осла, Касперского (особенно его и ему подобных!!!). Просто система кроме читания диска не должна ничего более делать. Нет, ты конечно можешь, но ну его нафиг: может не прочитаться то, что прочиталось, если бы не ... ! Этот глюк не задокументирован, но проверен. По-моему даж сам Инспектор пишет закрыть все приложения. Ах, да: интернет тоже лучше отключить, музыку не играть.
  • 3 месяца спустя...
Юзай поиск в инете ! Вот что я нашёл за 5 минут :
"Самый простой вариант - открыть Нерой список сессий, сохранить нужную на винт и записать ее на рвшку. По-моему можно и с помощью нероимадждрайв подключить этот файл."
"Сам дописывал на записанную CD-R, которая без мультисессии. Тут просто для ситемы 1-й трек становится невидимым. Его можно увидеть с помощью того же Nero. Надо открыть меню Дополнительно->сохранить дорожки и сохранить 1-й трек на винте. А потом с помощью того же WinRar'a достать оттуда содержимое."
"У меня раньше стояла WinOnCD так в ней можно было выбрать любую сессию и открыть."
http://www.kge.msu.ru/techaid/winoncd.htm
Изменено пользователем Shahabbas
