Плавное Выключение Светодиодного Панно...
Уважаемые специалисты!
Имеется следующий девайс - сердечки из светодиодов (около 4000шт), схема управления этими сердечками (они перемаргиваются, горят вместе или с контуром и др. режимы). Сердечки используются на улице при проведении фейерверк-представлений. Включение и выключение осуществляется одними переключателем с расстояния не менее 30м по кабелю с жилами 0.35мм2. Ввиду большого энергопотребления (около 4-х ампер) питание (АКБ 12В) ставится прямо на площадке под сердечками.
Подскажите пожалуйста, можно ли собрать какую-нибудь схемку для плавного выключения этих сердечек (плавное включение не интересует). Использование неких ШИМ нежелательно, так как я не умею их программировать, да и вообще с ними не знаком. Регулировка времени выключения также необязательна. Хочется сделать так, чтобы при выключении питания сердечки гасли не сразу, а плавно.
PS: поиск мне ничего не нарулил. С паяльником дружу (для знающих - специальность 2201).
На ум пришёл суперэлектролит, несколько ионисторов последовательно и генератор синусоиды частотой в десятые доли герца с мощным полевиком... Думайте дальше сами... Я не смеюсь, просто хороших версий немного...
Изменено пользователем Mosfet 2007
Их совсем не обязательно программировать. Большинство ШИМ- по сути регулятор. регулирует соотношением
включено-выключено.
Никакого программирования не требуется. Для абсолютного большинства ШИМов.
Популярнейшая TL494 для блоков питания - тоже ШИМ - только двухканальный
Вот для примера ШИМ-регулятор UC3845 - на его основе можно сделать регулятор мощностью в киловатты.
Это фрагмент схемы сварочного аппарата. - регулировочная часть.
микрушка в 8-ножек. раз с паяльником знаком - в принципе схемы разберешься.
А поищешь в инете - UC3845 типовая схема - или прочие варианты. Все найдешь.
добавочные элементы - дроссель, мощный полевой транзистор (для твоего тока) и диод выпрямительный.
Изменено пользователем ZAPAL
to ЛЕВША:
Спасибо за схему. Нужных элементов пока не нашел - собрал из того, что под рукой было. Схема работает, как и требовалось. Пара вопросов в догонку: можно ли заменить КТ827 на КТ 829? Как я понял - главное - ток коллектора...у 827-го он 20А, у 829-го - 8А. мне этого хватило бы. Спрашиваю потому, что в Митино ехать за деталями нет времени, а у нас в городе их вообще нет в магазинах. А в моей схеме в слаботочной части стоят КТ829Б, которые наверное можно заменить на что-нибудь послабже из того, что есть... есть КТ817. Можно ли так сделать? я понимаю, что без схемы Вам трудно что-либо посоветовать...
можно ,желательно соответствующий радиатор,оба дарлингтоны.
817 под вопросом,зависит от тока нагрузки и режима работы,если есть эти данные тогда определимся
если КТ817 работают в ключевом режиме то думаю можно.
Собрал схему на КТ829Б. Повесил его на 2 маленьких радиатора от 817-го. конденсатор поставил б/ушный 2200мкФ (правда тестер показал ёмкость около 650мкФ - высох наверное...). Всё работает. Время угасания судя по всему зависит от ёмкости? Замечание следующее - в процессе работы периодически наблюдаются слабые пульсации питания - светодиоды как бы подмаргивают. Это в общем-то не принципиально - просто интересно разобраться из-за чего...
В слаботочной части заменил КТ829 на КТ817 - изменений не заметил. Транзистор используется в качестве ключа.
Спасибо за советы! :rolleyes:
:rolleyes: конечно же задержка от емкости зависит,а насчет помаргиваний детально всю схему надо чтоб разобратся,
я очень смутно себе ее представляю. :rolleyes:
Попробуй включить конденсатор не с базы на землю, а между базой и коллектором (плюсом к коллектору). Это уменьшит вых. сопротивление каскада (должно меньше подмаргивать) и увеличит время выключения светодиодов
А разве, в цепь эмиттера не нужно ОС по току ставить? Артур, как же яркость можно ключем регулировать? Разве только не излете ВАХ. Вобщем, в цепи эмиттера нужно резистор ставить.
:rolleyes: резистор? при 8Амперах? круто! можно но не нужно.
можно схему навернуть это легче, только изюминка в простоте.
Схему срисовал, заранее прошу прощения, если что не так изобразил. Для общего представления думаю достаточно...
Составной транзистор (пусть даже и 827-ой) при таком токе, да еще регулирующий яркость светодиодов в линейном режиме без ОС по току, не менее круто! :)
Здесь только ШИМ реально поможет.
:rolleyes: ну да Генадий, да согласен режимы ударные,но пролетает этот участок быстро,не успеет даже нагрется.
этот процесс за вечер видимо раза 3-4 происходит. не так страшно.
к тому же автор темы проверил все работает даже на КТ829. ;)
причина мерцаний скорее всего не в блоке плавного выключения,это больше похоже на микросхемные глюки.
Очень интересно, но знаний мне к сожалению не хватает :wacko: ... Даже пояснить пока ничего не могу...
Если не трудно - о каком режиме идёт речь?
Кстати, пробную схему блока выключения вообще собрал на КТ817 - диоды еле светили (как я понял - транзистор слишком маленький ток пропускал?). Выключались плавно. Транзистор нещадно грелся, но не сгорел. Включал и выключал устройство раз 5...
Насчёт подмаргиваний - повторюсь - не критично, не мешает... Просто интересно разобраться и понять что к чему.. :rolleyes: Заметил вот ещё что: основная масса светодиодов гаснет синхронно, а несколько штук гаснут значительно позже, т.е. горят секунды на 2-3 дольше.
:rolleyes: это разница в параметрах самих светодиодов.полупроводники имеют определенный разброс параметров.
а насчет подмаргиваний,паралельно ножкам питания микросхем принято сажать конденсаторы непосредственно вблизи них,емкостью примерно от 0.01 до 0.1 мкф.
817 ому не хватало тока базы .он не дарлингтон.
((Если не трудно - о каком режиме идёт речь? ))
речь идет о режиме работы транзистора на линейном участке.
Отчего питается вся конструкция? Токи в схеме как я понял кое где идут не маленькие и с этим необходимо считаться. Возможно нарушены некоторые общепринятые принципы монтажа схемы и на некоторых участках падения напряжения на проводниках влияют на переход база-эмиттер КТ829 с электролитом (кстати Вы наверно у этого электролита ПЛЮС по ошибке не туда врисовали (надеюсь на живой схеме не так как на рисунке)).
to 131959G:
Конструкция питается от автомобильного аккумулятора. Насчёт полярности электролита - правда попутал, неправильно нарисовал. В схеме сделал как надо. Устройство вместе со схемой придумывалось не мной и находилось в нерабочем состоянии - сердечки были распаены на 30%, схема на 2-х платах валялась отдельно. Моя задача заключалась в доведении всего этого до ума (по возможности). Вроде получилось - теперь вот захотелось слегка модернизировать.
to ЛЕВША:
ёмкости надо ставить на все 3 микросхемы, или только на счётчик?
Всем огромное спасибо за участие! :rolleyes::rolleyes:
