Часы
Dronya
А может сделать проще?
Раз в сутки, например в полночь, для простоты, корректировать показания часов.
Можно и раз в 10 суток еще подкорректировать.
Просто высокостабильные генераторы очень дорого стоят, и далеко не всегда их применение оправдано в любительских разработках.
Если действительно надо будет, то подберем высокостабильные, или термостатированные, но эти еще и жрут много.
Я как-то делал часы на PIC16F84. Часы работают, но отстают примерно на минуту за двое суток. Есть ручная корректировка времени, но хотелось бы корректировать пореже. Вот я и подумал, может применить внешний генератор.
А возможно ли сделать автоматическую корректировку? сделать автомат
А что если просто взять готый RTC? Например DS1307 или подобный, тогда проблем будет явно меньше, еще и плюсы добавятся
Мне проще взять проц со встроенным часовым таймером, затактировать таймер от 32 кГц кварца, а весь остальной проц от 20 МГц.
Встроенный дешевле будет, весь проц 5 Евро стоит, да и потребляет немного.
Но те процы, которые я использую, любители пока не готовы применять.
Им готовое решение, которе еще 1.5 Евро добавит к стоимости, дешевле того, что-бы прочитать 500 страниц даташита на английском :)
Migray
+1
Но к слову, Атмел даташиты, на мой вкус, пишет плохо. В отличие от Микрочипа, где информация дублирована по разделам (где есть пересечение), у них в описаниях никакой избыточности. Руки отвалятся без конца метаться по даташиту, сверстывать потребную информацию. А с экрана, так вообще дурдом... Я как за пики сел, так тему освоил за вечер (правда опыт в контроллерах приличный), а АВРы с души воротит разбирать... Вот так только с пиками и работаю...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Migray
+1
Migray пишет про NEC. По поводу АВР полностью согласен. Как то начальство заставило сделать простенький проект на АВР, так я его делал неделю (из-за отстойной документации и корявости его регистров), хотя на ПИКе сделал бы за день. В итоге я сделал для себя вывод - "Дёшево да гнило, дорого да мило".
Теперь непосредственно к часам. Можно взять PIC18 затактировать TMR1 от кварца 32 кГц, а остальной проц от другого кварца.
А что используется в качестве тактового генератора? У вас похоже вообще идет синхронизация на сеть (примерно 36 сек/сут).
PS. В частотомере Денисова я применил внешний тактовый генератор, так кварцевый генератор самого PICа имел частоту ниже требуемой.
Migray
<кусь>
Про Атмел я не говорил, правильно ИнЖеНиГеР отметил.
Хотя работал с ними не один год, и с 51 семейством и Атмеги застал. Документация там действительно ...
Сначала качаешь даташит, потом кучу ератов, тут читай, тут не читай ...
ПИКа попроще, задержись я на ней подольше, может тоже сейчас-бы про NEC не думал.
Теперь по теме.
Внешние генераторы стоят в зависимости от стабильности.
Как-то делали систему для вояк, так там один генератор был дороже всего остального устройства :)
Надо для начала определиться, какая точность нужна.
Опять соглашись с ИнЖеНиГеР, проще отдельный кварц на часовой таймер процессора, возможно добавить подстроечный конденсатор.
Только надо уточнить по даташиту емкость входов процессора, она тоже влияет на частоту.
Ну и про програмную подстройку можно подумать, хотя тут мы завязаны на пользователя.
Измерит он "уход" за 10 суток, введет поправку - будет точность.
Не измерит, ну тут уж "сам дурак", в инструкции все ясно было прописано :)
Изменено пользователем Migray
Полностью согласен про программную настройку. У меня были минские наручные часы 20 лет назад, Так в них дневной ход подстраивался +/- 2,2 сек через 0,1 сек. Результат - за полгода уход на 1 сек. Правда наручные, в своем роде, термостатированы...
戦う前に相手のベルトの色に注目
У меня до сих пор такие :)
Думаешь я сам такой умный, до всего додумался?
Подсмотрел в свое время, теперь и использую вовсю :)
У меня и сейчас такие. Подскажите как реализовать программно такую коррекцию
Собственный тактовый сигнал кварц 4096 кГц
Дык, элементарно, Ватсон! Делишь коррекцию на 24 и в конце каждого часа пускаешь таймер на "штрафной или призовой круг". Можно и чаще корректировать, все зависит от минимального клока системы...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
В конце часа - точность маленькая.
Раз в сутки и проще, и точность одна секунда в сутки.
Просто переписываешь значения регистров RTC.
И не надо коррекцию на 24 делить.
P.S. Проц со встроенным RTC за 5 Евро можно взять, 182 рублика по нашему.
У себя в часах делал програмную коррекцию, помогает, но уход разный бывает, влияет температура (кварц и кондеры). С прошедшем жарким летом заметил :) В часах есть датчик DS18B20, вот я и подумал, если круто делать программную коррекцию то надо бы и температуру учесть:)
Часы сделаны на меге8, тактируются от внутреннего RC ген. а кварц на ассинхроном таймере, причем с внутренними кондерами у меня он хуже работал.
Мысли не понял... Почему точность маленькая? Я имел ввиду изменение пересчета у предделителя секундных прерываний. Поэтому на "штрафном круге" секунда получится на, к примеру, 0,1сек больше... Согласен, это сложнее, но зато аккуратненько... В ЛЮБОЙ момент отклонение будет меньше, чем при ежесуточной коррекции. Могу почти уверенно сказать, что в минских часах так и сделано.
ЗЫ Правда минские они только в смысле изготовления, а топологию содрали не иначе с кассио...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Как сделано в "Электронике" вечером посмотрю.
Работать с предделителем действительно точнее будет, у процов с RTC для этих целей есть регистр ошибки, но для простоты и удобства (без деления) возможна суточная коррекция.
Насчет новичков, у тебя завышенное самомнение, высокого профессионализма твоего поста я не заметил. Тебе стоит обратить на это внимание.
Tiny2313 + DS1307 <= 2.5 евро, это в два раза дешевле, кстати вопрос ведь касался Tiny2313. Кстати, у DSxxxx есть NVRAM, в котором можно хранить разного рода полезную информацию. Я думаю итог понятен.
У AVR с регистрами всё в порядке, в отличие от PIC. Скорость выполнения работы пропорциональна опыту, а девизы типа: "Дорого - значить хорошо", это пережитки прошлого.
Изменено пользователем ss85
Если-бы ты знал, как я устал с новичками, больше месяца нервотрепки.
В последнем проекте такие разработчики попались, что большую часть самому делать приходится.
Конечно стараюсь, что-бы к форумчанам это не относилось, но иногда прорывается :(
Прошу у всех прощения, если кого обидел.
То что проц - тини а не мега - действительно проглючил.
Тот проц, про который я писал очень навороченный, он на борту еще и контроллер ЖКИ имееет.
Кстати контроллер ЖКИ там может тактироваться от 32 кГц, т.е. часики тикают, индикация на ЖК есть, а основной проц - спит.
Можно поподробнее, пожалуйста...
Конечно можно,
Последний чип с которым я работал, был PIC16F877A. После того как я проект закончил, дал себе слово, что больше ни одного проекта на PIC! Так наигрался.... слов нет.
Вот например:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39582b.pdf
на странице 19(«REGISTER FILE MAP»), обратите внимание как удобно организовано. Вас не смущает что все в разных банках? По меньшей мере это просто не удобно! А вообще, это потеря в производительности!
Первый пример, вам нужно сделать двунаправленный интерфейс. Для его реализации возьмем порт В. Регистр PORTВ находится в банке 0 (2), а вот TRISB 1 (3). Из-за переключения между банками, у нас получается потеря в скорости в два раза!
Второй пример, использование АЦП. Младшая часть данных АЦП, попадает в банк 1, а старшая в банк 0 и т.д. и т.п........
Первый пример показывает на потерю в производительности, а второй на неудобство пользования.
Все нормально с даташитами у Атмел, там где это нужно, есть повторы. А вот то что вам просто лень разбираться не повод дезинформировать "начинающих".
Уважаемый ss85. Что за идиотская привычка хамить. Мне не лень разбираться даже с даташитами на японском (я серьезно). Если Вы фанат Атмел, то это еще не повод устраивать здесь футбольные фан-потасовки. Даташиты у Атмел написаны для тех кто их знает. Я много ДШ перечитал, но со столь неудачной компоновкой материала не встречался. А разобраться с чем мне было нужно, я разобрался - не переживайте...)
PS "Не считай других дурее себя" - любимая поговорка моего тестя. Вы не задумывались, что огромное количество эмбеддеров предпочитает пики?
Они конечно все кретины...
PPS Даже приведенные примеры-аргументы - профанация для незнакомых с темой. В двунаправленых интерфейсах переключение происходит раз за пакет при смене направления. А в I2C проблема монтажного ИЛИ действительно имеется, но скорость в таком случае не велика и никаких особых проблем нет. С АЦП еще смешнее. Даже если нужны младшие разряды (при левом выравнивании), то съем с мл.регистра раз за 11 циклов + пауза на заряд УВХ...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Поддержу my504 .
Тут дело не в конкретных камнях, а в умении программера работать с тем, что есть и (или) оптимально подходит к конкретной задаче.
У нас тоже был показательный пример работы с 16F877.
Есть неплохой стабилизатор сетевого напряжения - http://godinav.narod.ru/AVR_120-290_11st_BTA40.html .
Автор проделал много работы и вполне законно продает исходники или уже прошитые контроллеры.
Так вот, написание с нуля программы для 16F877 заняло полных 6 рабочих дней со всеми наворотами и рюшечками. И уж, поверьте, никаких претензий к архитектуре контроллера или его даташиту (на английском) не возникло.
Изменено пользователем AlenB
Хамишь пока только ты! Выбирай выражения!
Ни в одном из моих постов, не было не хамства ни иронии, а вот в твоих аж зашкаливает! Если проводить параллели, то твоя манера отвечать напоминает мне поведение амбитного школьника забияки...
PS "Не считай других дурее себя" - любимая поговорка моего тестя. Вы не задумывались, что огромное количество эмбеддеров предпочитает пики? Они конечно все кретины...
У твоего тестя хорошая поговорка, только вот ты её не придерживаешься. Я знаю достаточное количество эмбеддеров, среди них много тех кто работает с х51, TMS, AT, NEC и разного рода ARM и ни одного кто бы работал с PIC. Но это дело личное.
Кстати, о хамстве, я твоей иронии не понял.
Мои примеры, это не профанации, это ответ на твою просьбу:
ss85
Объяснять тебе, что-то еще, я больше не намерен в этой ветке.
