Часы
Dronya
А вот то что вам просто лень разбираться не повод дезинформировать "начинающих".
Вот оно...Хамство. Ну а "профанация" - Это оценка ДОВОДОВ, а не ПЕРСОНЫ. Нужно различать в общении личность собеседника и предмет разговора, уважаемый... Я уже говорил другому оппоненту - желаешь про меня поговорить - в личку, пожалуйста...
ЗЫ А такую Вашу "знойную" реакцию вызвала лишь ОДНА фраза из моего коммента. К тому же потрудитесь обращаться на Вы...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
А что используется в качестве тактового генератора?
Собственный тактовый сигнал кварц 4096 кГц
Если генератор действительно кварцевый, то либо в кварц - дерьмо, либо в программе очень серьезная ошибка. По вашим данным получается, что частота генератора ниже требуемой более чем на 1 кГц. Возможно последовательно с резонатором отсутствует корректирующий конденсатор, хотя столь низкочастотные кварцы так далеко утянуть не удается.
PS. Для частоты 4095кГц расчетная ошибка отставания 21 сек/сут.
Вы свои заявления тоже в личку делайте, ок?
Если Вы впреть будете оперировать фактами и использовать в переписке нормальные фразы, то конечно я буду обращаться к Вам на ВЫ.
Спокойно высказанное мнение по теме:
Но к слову, Атмел даташиты, на мой вкус, пишет плохо.
Вежливый короткий вопрос:
Можно поподробнее, пожалуйста...
Аргументированный ответ (по форме к нему претензий нет):
Конечно можно,
Последний чип с которым я работал, был PIC16F877A. После того как я проект закончил, дал себе слово, что больше ни одного проекта на PIC! Так наигрался.... слов нет......
Агрессивный хамский ответ про меня:
Моя реакция была обоснована и предсказуема... Я не давал Вам повода к критике своей персоны и обращению на ты....
戦う前に相手のベルトの色に注目
кроме вопросов религии еще и на личности перешли ... даже желание прибанить немного обоих появилось.. давайте не будем опускаться до таких разговоров.. хотите поссориться ЛС вам в помощь..
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Вернулся я опять к этой теме. Буду ставить DS1307 и Attiny2313. Подскажите где можно подсмотреть программную релизацию интерфейса I2C на Си!
<Извините, хотел отредактировать это сообщение, но по неосторожности добавил новое. Не смог удалить>
Изменено пользователем Jerich0
Программную реализацию IIC можно посмотреть в CodeVisionAVR. Хотя нет, нельзя... Но, если это не принципиально, можно использовать его готовые к употреблению функции (i2c.h; ds1307.h).
Под IAR, программный I2C, а так же написал модуль управления DS1307. Посмотрите прикрепленный архив, может как пример сойдет.
IAR.zip
Спасибо, буду разбираться и изучать
На макетке установил DS1307 и ATmega16 с аппаратным TWI, DS1307 заработала! Но только я маленькую прогу написал - только считывает время с DS-ки и выводит на АЛС.
Вот теперь бьюсь над вводом данных при помощи кнопок, и ничего не могу сочинить! Хочу применить 3 кнопки: 1-вызов меню: 2-увеличение данных: 3-переход на другой уровень. И чтобы редактируемое поле было мигающим! Ну как во всех электронных часах!
Вот хочу спросить: Как вы это реализовали у себя?
Алгоритм мигающих символов делается таким образом. Таймер в МК задает некие интервалы времени - клоки, по которым вызываются прерывания. Программа обработки этого прерывания имеет переменную-счетчик, который считает период мигания и устанавливает переменную-флаг(горит/негорит). В свою очередь, при выводе индикации, опрашиваем этот флаг и разрешаем или запрещаем индикацию. Все.
戦う前に相手のベルトの色に注目
+1
Классический метод, проще некуда.
Если вы обрабатываете вывод на дисплей таймером, то его можно использовать в качестве контрольного, тогда отпадет нужда использовать второй таймер. Просто в функцию нужно добавить static переменную.
Изменено пользователем ss85
+1
Спасибо, понял
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
