Гость Alex.d
Tda 8560q
17 сообщений в этой теме
Гость Alex.d
Гость Alex.d
Помогите найти схему на tda 8560q, пробвал с паяльника не идёт, с data sheet
тоже не получаеться.
Гость Гость_Igor_*
Гость Гость_Igor_*
Есть в наличии такая схемка, могу помочь!
Гость Guest
Гость Guest
Если нужна схема включения TDA 8560Q пиши на ig_2005@land.ru
Гость Гость_Alex.d_*
Буду очень благодарин, скиньте на мыло: sashaam@mail.ru
SexTon    1
если нужен даташит на зарубежную микросхему то всегда можно найти на alldatasheets.com я там всегда нахожу если что надо
Alex72    0
Типовая схема (с печаткой)- ищи на мастерките. Делал оконечник на 8563ку- ( однотипная), получилось. :D
SexTon    1
нормально играет? как искажения, как полоса частот? усил на этой микросхеме нормальный?
Гость Alex.d
Гость Alex.d
В полне , даже доволен, теперь буду собирать тембр блок на LM1036N.
wolfram    0
Поиск рулит, просто надо уметь искать ;)
Vovk Z    92
TDA8560Q имеет мостовой выход, поэтому хорошо, как по мне, звучать не может (это ИМХО) (Кг=0,5% с жутким спектром). А громко - да. Я за двухполярное питание!
Хотя, если это для сабвуфера, то вполне.
Гость Gloomy
Гость Gloomy
"Я за двухполярное питание!
Хотя, если это для сабвуфера, то вполне."
TDA 8560Q хороша для авто, где нет двухполярного питания.
У неё и спецификация car-audio
Гость Guest
Гость Guest
С моего опыта. просто в схему из даташита нужно ввести одно небольшое изменение. 2-ю ногу не стоит цеплять на массу. Ее надо цепануть туда же, но через резистор 560 ом. Апр включении я ГАРАНТИРУЮ разницу! И не забудте про питание!
Удачи!!!! :)
Гость Гость
Гость Гость
Загляни по ссылке http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=621
И дай мне знать или поедет на E mail:\Revelation@inbox.ru
Я сам из Белоруссии хотел бы знать могли бы ли вы мне переслать пару микросхем.
kumar    0
ктонибудь обьяснит что за ботва у меня с tda8560Q.все собрал по простой схеме на эту микруху которую толкают везде и всюду.взял звук со звуковухи компа(громкость 1%)соеденил к усилителю.пашет и еще как,но только на 1ампер(напряжение питания 14,4 с плавной регулировкой силы тока)при дальнейшем увеличении силы тока микруху запирает,на выходе 0.и на блоке нет нагрузки.вернем все обратно но добавим громкость на входе.звук на выходе громче,но с хрипом,блок сума сходи от нагрузки.прибавляю силу тока---звук что надо!!!но когда пропадают басы или пауза между песнями микруху опять запирает!!!в чем дело?на входе постоянный конденсатор 0,22мф(синяя прямоугольная,округлая лепешка)на питании 16000мф электролиов.перегрев исключен--компьютерный куллер с вентилем.помогите плииз.
BadFranky    0
А у кого печатка на усь 8560Q имеется в электронном виде( или хотя бы рисунок). Собрал усь, все работает отлично, теперича надо оформить красиво. На плату и в корпус какой нить. Или хотя бы ссылку дайте. Заранее благодарен.
karlson131    11
Привет Alex.d. Данная схема у меня есть равно как еще 3500 схем друих таблеток. Трабла в том, что я еще лох в нете и не знаю как выложить изображение на форум, хотя и сканер и все прибамбасы есть. Надеюсь что скоро научусь. Karlson131.
karlson131    11
Привет Kumar!. Дело в то что ты хочешь невозможного. При заявленных 2х40 таблетка может реально ну мах.2х20. Поскольку Pвых равно Vпит.х2-КПД усил. т.е. при 14.4V и КПД около 70% - 14.4х2=28.8-30% (в лучшем случае). А при повышении тока питания срабатывает внутренняя защита табл. Единственно, что можно попробовать-поставить по питанию 22000 или 30000 мкФ причем паять банку непосредственно к выводам микрухи. Это не поднимет мощность,но погасит провалы питания в звуковых пиках. И вообще дам совет. Хоть и TDAшки популярны на них НИКОГДА не получится создать по настоящему МОЩНЫЙ,качественный УНЧ. Правда,если использовать таблетку в качестве разгонного каскада, а оконечник на полевикак типа IRF-тогда можнополучить выхлоп 150-200 Вт при малых 0,08-0,12% искажениях. С уважением Karlson131/
