Гость Alex.d Опубликовано 17 июня, 2005 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2005 Помогите найти схему на tda 8560q, пробвал с паяльника не идёт, с data sheet тоже не получаеться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость_Igor_* Опубликовано 17 июня, 2005 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2005 Есть в наличии такая схемка, могу помочь! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Guest Опубликовано 17 июня, 2005 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2005 Если нужна схема включения TDA 8560Q пиши на ig_2005@land.ru 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость_Alex.d_* Опубликовано 17 июня, 2005 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2005 Есть в наличии такая схемка, могу помочь! <{POST_SNAPBACK}> Буду очень благодарин, скиньте на мыло: sashaam@mail.ru 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SexTon Опубликовано 18 июня, 2005 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2005 если нужен даташит на зарубежную микросхему то всегда можно найти на alldatasheets.com я там всегда нахожу если что надо 0 TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex72 Опубликовано 21 июня, 2005 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2005 Типовая схема (с печаткой)- ищи на мастерките. Делал оконечник на 8563ку- ( однотипная), получилось. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SexTon Опубликовано 21 июня, 2005 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2005 нормально играет? как искажения, как полоса частот? усил на этой микросхеме нормальный? 0 TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex.d Опубликовано 21 июня, 2005 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2005 нормально играет? как искажения, как полоса частот? усил на этой микросхеме нормальный? <{POST_SNAPBACK}> В полне , даже доволен, теперь буду собирать тембр блок на LM1036N. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfram Опубликовано 24 июля, 2005 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2005 Помогите найти схему на tda 8560q, пробвал с паяльника не идёт, с data sheet тоже не получаеться. Поиск рулит, просто надо уметь искать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk Z Опубликовано 7 августа, 2005 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2005 TDA8560Q имеет мостовой выход, поэтому хорошо, как по мне, звучать не может (это ИМХО) (Кг=0,5% с жутким спектром). А громко - да. Я за двухполярное питание! Хотя, если это для сабвуфера, то вполне. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Gloomy Опубликовано 25 ноября, 2005 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2005 "Я за двухполярное питание! Хотя, если это для сабвуфера, то вполне." TDA 8560Q хороша для авто, где нет двухполярного питания. У неё и спецификация car-audio 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Guest Опубликовано 27 ноября, 2005 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2005 С моего опыта. просто в схему из даташита нужно ввести одно небольшое изменение. 2-ю ногу не стоит цеплять на массу. Ее надо цепануть туда же, но через резистор 560 ом. Апр включении я ГАРАНТИРУЮ разницу! И не забудте про питание! Удачи!!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 24 апреля, 2006 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2006 Помогите найти схему на tda 8560q, пробвал с паяльника не идёт, с data sheetтоже не получаеться. Загляни по ссылке http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=621 И дай мне знать или поедет на E mail:\Revelation@inbox.ru Я сам из Белоруссии хотел бы знать могли бы ли вы мне переслать пару микросхем. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kumar Опубликовано 21 ноября, 2006 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2006 ктонибудь обьяснит что за ботва у меня с tda8560Q.все собрал по простой схеме на эту микруху которую толкают везде и всюду.взял звук со звуковухи компа(громкость 1%)соеденил к усилителю.пашет и еще как,но только на 1ампер(напряжение питания 14,4 с плавной регулировкой силы тока)при дальнейшем увеличении силы тока микруху запирает,на выходе 0.и на блоке нет нагрузки.вернем все обратно но добавим громкость на входе.звук на выходе громче,но с хрипом,блок сума сходи от нагрузки.прибавляю силу тока---звук что надо!!!но когда пропадают басы или пауза между песнями микруху опять запирает!!!в чем дело?на входе постоянный конденсатор 0,22мф(синяя прямоугольная,округлая лепешка)на питании 16000мф электролиов.перегрев исключен--компьютерный куллер с вентилем.помогите плииз. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BadFranky Опубликовано 25 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2006 А у кого печатка на усь 8560Q имеется в электронном виде( или хотя бы рисунок). Собрал усь, все работает отлично, теперича надо оформить красиво. На плату и в корпус какой нить. Или хотя бы ссылку дайте. Заранее благодарен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlson131 Опубликовано 26 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2006 Помогите найти схему на tda 8560q, пробвал с паяльника не идёт, с data sheetтоже не получаеться. Привет Alex.d. Данная схема у меня есть равно как еще 3500 схем друих таблеток. Трабла в том, что я еще лох в нете и не знаю как выложить изображение на форум, хотя и сканер и все прибамбасы есть. Надеюсь что скоро научусь. Karlson131. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlson131 Опубликовано 26 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2006 ктонибудь обьяснит что за ботва у меня с tda8560Q.все собрал по простой схеме на эту микруху которую толкают везде и всюду.взял звук со звуковухи компа(громкость 1%)соеденил к усилителю.пашет и еще как,но только на 1ампер(напряжение питания 14,4 с плавной регулировкой силы тока)при дальнейшем увеличении силы тока микруху запирает,на выходе 0.и на блоке нет нагрузки.вернем все обратно но добавим громкость на входе.звук на выходе громче,но с хрипом,блок сума сходи от нагрузки.прибавляю силу тока---звук что надо!!!но когда пропадают басы или пауза между песнями микруху опять запирает!!!в чем дело?на входе постоянный конденсатор 0,22мф(синяя прямоугольная,округлая лепешка)на питании 16000мф электролиов.перегрев исключен--компьютерный куллер с вентилем.помогите плииз. Привет Kumar!. Дело в то что ты хочешь невозможного. При заявленных 2х40 таблетка может реально ну мах.2х20. Поскольку Pвых равно Vпит.х2-КПД усил. т.е. при 14.4V и КПД около 70% - 14.4х2=28.8-30% (в лучшем случае). А при повышении тока питания срабатывает внутренняя защита табл. Единственно, что можно попробовать-поставить по питанию 22000 или 30000 мкФ причем паять банку непосредственно к выводам микрухи. Это не поднимет мощность,но погасит провалы питания в звуковых пиках. И вообще дам совет. Хоть и TDAшки популярны на них НИКОГДА не получится создать по настоящему МОЩНЫЙ,качественный УНЧ. Правда,если использовать таблетку в качестве разгонного каскада, а оконечник на полевикак типа IRF-тогда можнополучить выхлоп 150-200 Вт при малых 0,08-0,12% искажениях. С уважением Karlson131/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
