Дайте, Пожалуйста, Ссылку На Ресурс";print "hi</html>
evil_aspu_
Может кто знает, где можно взять инфу о микрочипах и им подобных, производимых и произведенных в СССР и России,
очень интересно узнать для чего их используют и что можно с помощью них сделать.
