Автосигнал
Посоветуйте мне пожалуйста,как можно соорудить автосигнал со звуком лающей собаки!(чтоб вместо стандартного "ПИП" был внушающий сабачий лай) :)
Микрухи есть записи звука. Записываешь туда всё что угодно потом усилитель TDA например (тут про неё навалом статей), динамик, и вперёд!!!
А так то прикольная темка :)
yourdevice.net
А какие есть хорошие микросхемы для записи звука?
http://promelec.ru/lines/mic_19_5.html
Я какуюто из этих лично юзал, всё работет, а подключаешь как в даташите и всё.
А где живёшь то, можем вместе собрать идея то в принцепе прикольная :)
yourdevice.net
Идея мне тоже нравится!Друг придумал ,он никакого отношения к электронике не имеет,поэтому и помочь мне не может.Живу я в Литве,в городе Вильнюс,здесь хамов на дорогах пруд пруди,вот и хочеться некоторых облаять! :D
Хорошая схема(мало деталей),только я не очень понимаю куда идут выводы с адресного буфера (А0,А1,А2 и т.д).И если я ,к примеру,хочу записить звук,то с чем мне нужно соединить вывод "REC"?
Serg,спасибо за помощь,теперь все понятно!Сессия закончится буду собирать схему,очень хочется полаять на некоторых преподователей! :lol:
Ага........., давай........... Удачи!!!
yourdevice.net
zeniok
Чё то то ж занялся этой темкой, немогу найти дешёвый рупор для установки под капот?? У тебя есть какие соображения по этому поводу?
yourdevice.net
  • 7 месяцев спустя...
\"А как насчет поставит под капот матюгальник (громкоговоритель)"\
Мало того, что отымут дядьки с полосатыми палками, так ещё штраф любезно предложат заплатить...! :)
Понты-понты... - детство в ж-е играет...! :)
Между прочим между "понтами" и "прикольно" есть разница
темболее когда есть возможность замутить все нашару :)
а там уже для кого как
Изменено пользователем mrak
Блин,так я эту идею и не воплотил в жизнь...Опять сессия и долги.Хотя сделать такое устройство не так уж и тяжело,только как сделать чтоб такой сигнал все вокруг слышали.Нужен какой-то мощьный динамик, а может че-то другое может подойти?Вот мне друзья подарили сигнал для грузовиков типа фуры!Так я его в свой гольф установил,там 3 трубки и компрессор к ним!Короче очень эфективно!И девах прикалывать ржачно!!!Еслибы место такого сигнала было гавканье собаки,думаю,было бы еще прикольнее!Может кто-то сделал уже?
Мужики не морочте себе голову и не надо давать "продавцам полосатых палок" лишнего повода высосать из вашего кармана кровно заработанные. Я бабок не дал послал права изъяли 27.12.05 и до сегоднешнего дня никак точку в этой истории не поставлю грозит лишение на 1,5 года СПЕЦСИГНАЛ и недокажишь а экспертиза 5000 руб.
zeniok
у нас пацаны ставят мощный динамик и запапаивют его в толстый полиэтилен:)
    • Купил, вроде нормальный, но нужно мнение других
    • Потому что так положено. Указывать напряжение и ток. "Какие ваши доказательства" (C) ? Вы уверены, что от USB ток подаётся напрямую в аккумулятор? Если Вы не видите контроллер заряда, это не значит, что его нет. Он может быть в часах или  в одном из разъёмов провода.
    • Правильнее : "Никто не признался, что с ним сделали" Пока за шкварник не поймаешь, у всех всегда "никто не в курсе"   Придется. Подобная деградация экранов необратима.
    • То-то я думаю,что надписи оригинальные, но ноги не блестять.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
