C1-94, Настройка.
Здравствуйте, недавно купил свой первый осциллограф С1-94. Охота скалибровать его, но как правильно это зделать незнаю. На этом сайте было его описание, но про настройку - ничего. Первое, что меня интересует - что за регулятор "Баланс"? Потом можна ли настраивать осц. по цифровому мультиметру, например я скоректировал показания осциллографа по постоянному току, а при измерении переменного-он показал 2.4В когда мультиметр показывает 1.7В этого же сигнала(я слышал что мультиметры показывают среднеквадратичное значение переменного напряжения, может поэтому разница)? Зачем нужна внешняя синхронизация? И последнее, на какой частоте нужно калибровать осц. чтоб была линейность на всём частотном диапазоне?
Заранее благодарен за помощь.
c1_94sc.zip
Изменено пользователем mat
"Баланс" - это балонсировка усилителя вертикального отклонения, проще говоря это надо чтобы при изменении усиления луч не убегал вверх или вниз. делается балансировка так:
1) закоратить вход
2) установить минимальное усиление (ручка "Усиление")
3) стрелочками выставить горизонтальную линию по середине (по высоте) экрана
4) установить максимальное усиление (ручка "Усиление") (скорее всего луч улетит вверх или вниз)
5) ручкой "Баланс" вернуть луч на старое место
Всё, балансировка закончена. Теперь эту ручку "Баланс" желательно не трогать.
Удачи.
У любого не постоянного сигнала есть такие пораметры, как частота, амплитуда, размах, постоянная составляющая и т.д. Тестер или мультимер показывает, как правило, действующее значение (например для синуса Uд=Uмакс/1,4). А осцилом можно узнать любое мгновенное значение т.е. значение в любой момент времени.
Внешняя синхр. нужна в случае когда, например, надо посмотреть один сигнал во время прихода другого.
Новопольский В.А. Как работать с осциллографом.
С 7 номера журнала Радиоконструктор 2007г. идет цикл статей "Осциллограф" с описанием методов различных измерений
Осциллограф показал амплитудное значение. Мультиметр показывает среднее значение (просто умножает на коэффициент для синуса). Если Вы измеряете строго синусоидальный сигнал, то среднее значение совпадет с эффективным (среднеквадратичным), для сигнала другой формы или при наличии гармоник в синусе простой мультиметр покажет погоду на Марсе - нужен true rms мультиметр. Для фиксации амплитудного напряжения там есть регистры, где запоминаются минимальное/максимальное значение.
Изменено пользователем Panther
