Помогите С Системой Автоматического Финиша!
Задача: автоматически регистрировать бегунов на фнише. Система приблизительно выглядет так: на бегуна вешается передатчик, в 10 метрах за финишем устанавливается приёмник. Приёмник должен определять расстояние до бегуна. Как только бегун оказывается в 10 метрах от приёмника (т.е. на линии финиша) система срабатывает. Обязательные условия: 1. передатчик не должен мешать бежать, 2. приёмник должен определить кто именно прибежал и какое время показал.
Рассмотрим и другие системы. Ребята помогите! :blink:
М-м.. Мне в голову пока приходит только установка рамки на финише - типа как в металлодетекторах, и использование RFID меток - как в магазинах.
Так эту задачу не решить в полной мере - не хватит точности. Но если дополнить фотофинишем и сделать индивидуальные рамки для приходящих в одно время, то получится.
Что касаемо методов дистанционного измерения расстояний до бегуна, то дело обстоит следующим образом.
Т.к. нужно измерить расстояние до приемника, приемник и передатчик должны быть синхронизированы. Поэтому на бегуне должен быть приемопередатчик. База отправляет временную метку и получает назад ответ с идентификатором терминала. Задержка распространения и даст исходные для расчета расстояния. Но не все так просто. Из-за потребного высокого разрешения необходимо применять сложные сигналы типа ЛЧМ (линейная частотная модуляция) с большой базой. Или расширять полосу и метки выдавать с очень малой апертурой(длительностью). Впрочем у ЛЧМ полоса тоже большая...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Расскажи подробнее о RFID метках: где их достать и как конкретно они работают. Понятно что при пересечении ворот она как-то срабатывает. Но как конкретно?
Какую точность измерения времени может дать ЛЧМ, и сможет ли она определять конкретного человека?
самое простое прерывание луча, ик диод промодулированный генератором 32768Гц и фотоприёмник, зато точность какая :)
с идентификацией сложнее, но тоже можно на ИК, вешаем/приклеиваем/привязываем каждому на плечо (аналог дистанционного пульта от телека) код уникальный для каждого, и они бегут, только тут точность уже немного упадёт, т.к. может попасть на середину кода, а сработает только уже со второй посылки, но в пределах 0,01 сек вполне, и ещё точность будет зависеть от угла обзора как плечом повернёшься, ИК приёмник нужно установить в узкую чёрную бленду, чтобы уменьшить угол обзора
я не имею ввиду прямо пульт от телека, это будет самодельная схема вполне компактная, на SMD рассыпухе штук 6-7 обычных логических микросхем типа КФ1554, потребление 30-50мА батарейка маленькая, я такое в самодельные пульты делал но там сложнее, тут даже можно схему вобще упростить
а дальше уже всё обрабатываем
Изменено пользователем rizz
ЛЧМ - это сигнал применяемый в радиолокации. Он позволяет определить расстояние до цели значительно точнее, чем импульс.
В данном случае нужно разделить функцию идентификации и определения расстояния. ЛЧМ позволит сделать только второе. НО!!!
в ответ на ИМЕННОЙ запрос от трансивера конкретного терминала(устройства). Поэтому вопрос идентификации решается одновременно, но другим методом.
Вообще-то я это рассказываю для общего развития, т.к., ИМХО, любителю это не потянуть, даже очень опытному, даже двум очень опытным... Мне кажется, ты уже как то постил такую тему. И я на нее отвечал. Правда там был вопрос поставлен по другому - определение местоположения бегуна с помощью неподвижных станций-реперов.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Подобную тему я не поднимал, хотя мне это и интересно. Скажи где видел эту тему - буду благодарен.
Объясни, как для полного балбеса:
"База отправляет временную метку и получает назад ответ с идентификатором терминала".
а. Что есть временная метка.
б. Что есть идентификатор терминала.
Спасибо за помощь.
Эту тему я видел в институте и лет десять на работе (бортовые РЛС)... :)
Объясню на "пальцах".
Для того чтобы померять расстояние от неподвижной базы до подвижного терминала, необходимо, чтобы база знала момент отправки сигнала с терминала, т.е внутренние часы(таймер) всей системы должны быть едиными и для базы и для терминала. Вот эту метку времени база и посылает. Выглядит это как обычный запрос для всех терминалов. Каждый терминал, получив этот запрос, отправляет ответ, содержащий код-номер этого терминала. Сам эфирный сигнал от базы линейно меняется по частоте внутри импульса запроса, что позволяет с помощью адаптивного(корреляционного) детектора точно определить временной центр импульса запроса. В ответ терминал отдает тоже ЛЧМ. Задержка запрос-ответ делится пополам и умнож. на скорость света, в результате получаем расстояние до терминала.
Примечание. Корреляционный детектор - всего лишь линия задержки с отводами и сумматором на них.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Я тоже сразу об этом подумал, как минимум световой луч из трубки с одной стороны + фотоприемник с другой стороны дорожки образующие линию финиша. Довольно точный способ для замера времени прихода на финиш.
Другое дело кто пришел на финиш и сколько их там, тут можно использовать фотоаппарат :ph34r: при срабатывании финишного устройства.
Использование передатчиков имхо дорого т.к. для достижения очень высокой точности нужна и техника соответствующая! Не получиться ли так что один бегун идет впереди на полметра от другого но первым сработал передатчик предыдущего, или магнитный всплеск коими полон наш эфир в самый ответственный момент перебивший волну... нет, имхо это ненадежно либо очень затратно! Самое надежное это световой луч и фотофиниш
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
фотофиниш рулит, если фотик никто не сопрёт =) я так понял система для того и нужна, чтоб олени побежали до финиша, а тренер стоял на старте и покуривал, пусть автоматика считает
...если фотик никто не сопрёт =)
Это был бы занимательный момент, хотел бы я увидеть лица участников :lol:
... олени побежали ...
:D
тренер стоял ... и покуривал...
:blink: Хорош тренер
Извините за флейм, мессагу мона стереть, не обижусь :)
На 1000 % правильно понял, что всё автоматика делает. Она реже ошибается чем человек. Соответственно надёжнее.
А вот система нужна не тренеру, а судьям и зрителям. Быстрее подводятся итоги! В этом вся суть. А тренер во время финиша ( можешь поверить на слово ) не покуривает в сторонке, а "гонит" своего на финиш, да так что на следующий день разговаривать не может.
Не отвлекаясь оттемы. Мысль с фото или еще лучше видео финишем пришла в голову сама собой. Носуть задания что бы система сама определяла время и человека. Подобная система реализована у лыжников. Причем лыжные марафоны проходят по 10-15 тысяч человек. Там с фотофинишем ты замахаешься время считать. Независимость от человека для системы обязательное условие. Она попрежнему должна определять кто и в каком порядке пришел на финиш. А вот погрешность времени допускается 0,1 сек. Можно 1 сек. Но порядок прихода на финиш обязателен!
Как ты думаешь. Во сколько выльется вся система:
1. База - 1 шт.
2. Подвижные терминалы - 40 шт. ( при этом они должны не мешать бегуну ).
3. Может еще что-то надо?
Где это можно достать?
А Вы, молодой человек, упорны... Похвально... Но вынужден Вас огорчить - это немыслимо потянуть непрофильному специалисту. Подобное изделие в 80-х делало три лаборатории в двух НИИ... Здесь бюджету немеряно... Могу сказать, что передатчик должен работать на несущей в районе 20ГГц. Это как минимум тонкопленочная технология на поликоре или лейкосапфире.
Чем не нравиться сделать несколько финишных ворот с РФИДами на бегунах и фотодатчиками в проеме ворот. Может и не так элегантно выглядит, но реализовать можно в полулюбительских условиях.
Есть, правда, еще вариант с несколькими РАССТАВЛЕННЫМИ базами и локацией бегунов по принципу ЖеПеэС - это тоже элегантно и даже без СВЧ, но тоже мало не покажется...
Еще вариант. Но для крутых программистов. Ставить камеры вокруг финиша, на бегунах метки с различимыми с помощью видеокамер номерами и обрабатывать изображение... Точно как автоматические измерители скорости у гайцов.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Искренне благодарен за объяснения для "чайников". Очень понятно и доступно.
Давайте подробнее остановимся на варианте минимум, т.е. несколько финишных коридоров и РФИДы на спортсменах. Вопрос:
1. Что непеосредственно представляют из себя ворота? Какой именно элемент фиксирует прохождение РФИДа?
2. Сами РФИДы. В какого рода магазинах или складах их можно достать и сколько они ориентировочно стоят?
3. Самое главное! Как их связать с воротами, а всю систему с компьютером?
Спасибо за помощь!
Автору
Много написали - добавлю еще.
Соревнования штука принципиальная.
Что такое финиш? Варианты:
Любая точка объекта пересекла плоскость финиша.
Определенная точка объекта пересекла плоскость финиша.
Весь объект пересек плоскость финиша.
Воздействие на пространство после плоскости финиша - есть момент финиша.
Вам какой вариант нужен или приведите свой вариант.
Чаще всего принципиальные вопросы финиша решаются судьями - коллегиально.
Может все таки телекамера, и кадр за кадром глазками с составлением протокола судейской комиссии.
Уважаемый Андрей Пятый!
Собственно момент прохождения каждых ворот фиксирует ОБЫЧНЫЙ фотофиниш, но сигнал от него на компьютер приходит с кодом бегуна, прошедшего через ЭТИ ворота. Теперь о RFIDах. Я понял, что нужны готовые приборы - тогда только гугль или яндекс с ключом "купить RFID систему". Математику для компьютера нужно заказывать, ИМХО, она видится не очень сложной...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Кстати здравая мысль! Прежняя система со светодатчиком на линии финиша + 2 камеры (за финишем вид на дорожку откуда бегут и сбоку от линии финиша для фотомомента).
Светодатчик отсылает каждый проход через финиш на комп, регистрируеться время и добавляеться в список.
Видео 1 прекрасно осведомляет кто бежит и оператор за компом при проходе финиша просто добавляет к зареганому времени номер бегуна (пара секунд, если не меньше) и тот появляеться со своим временем перед глазами судей (в таблице ессно). На случай одновременного прохода двумя и более бегунами есть Видео 2 на линии финиша которое можно тормознуть... рассмотреть кто первее и соответственно расставить по таблице.
К тому же для видео в целях удобства можно замутить некое подобие таймшифта(надеюсь все знают шо это <_< ) и тогда торможение видео и его продолжение/прокрутка вообще не составит хлопот.
Хард:
Светодатчик в трубке на ноге.
Светосигнал в трубке на ноге.
Ноут + прога для захвата времени при сигнале со светодатчика.
2 камеры как минимум(на фотофиниш частоту кадров побольше) подключенных к ноуту.
Это минимум, дополнительно можно связку с консолями судей для быстрой информированности их оператором.
Вариант?
Автору
По нашим правилам спортсмен считается финишировавшим в момент пересечения ГРУДЬЮ линии финиша. Однако из практики проведения соревнований бегуны растягиваются по трассе (дистанция 3000 метров). Из 30-40 бегунов на трассе как правило 2-4 пары финишируют одновременно. И пока еще не было у нас случая чтобы судьи не смогли определить кто первее. Проблемы определить кто первее нет. Хотя для полного "счастья" камера не помешает.
Хард:
Вариант?
Сойдет действительно как вариант. Условие задачи - система автоматически фиксирует спортсменов, без участия оператора. У него и без того работа есть. Для подстраховки - согласен, мысль то что надо. Но, необходимо именно автоматическая регистрация!
