Измеритель Временных Интервалов
Нужна принципиальная схема измерителя временных интервалов (можно какие-нибудь наброски, идеи и т.п.). Элементная база желательно ТТЛ. Также не откажусь от дополнительных материалов, которые помогут повысить мой мозговой потенциал по этой тематике. Заранее огромное спасибо!
Правда не понятно почему ТТЛ? Ну ладно.
Чтобы измерить временной интервал, его нужно заполнить калиброванными временными интервалами, а попросту кварцованными импульсами.
Т.е. собираем на инверторах кварцевый генератор и подаем его на счетчик. А разрешение (стробирование) входа этого счетчика осуществляем временным интервалом подлежащим измерению. Если этот интервал мал для выбранной элементной базы, то делаем наоборот. Делим кварц. генератор до секундных импульсов и ими стробируем, а интервал (интервалы) поступают на счетный вход. Ну а далее насчитанное переписываем в буферный регистр по концу счета и на дешифратор с индикатором.
Последнее. Проще всего это сделать на микроконтроллере. Это вообще учебная задача и есть во всех книгах по пикам, например.
戦う前に相手のベルトの色に注目
а лучше на КМОП?
МК увы нельзя использовать...
что такое "пики"? я искал в интернете, но ничего конкретного по теме увы не нашел...
кстати, диапазон измерений - 600 минут, точность 0.001 сек...
С конца.
PIC -зарегистрированное название контроллеров фирмы Microchip.
КМОП - несколько проще с организацией питания.
Исходя из ТЗ заполняем интервал частотой 1 кГц. Получить 1 кГц можно, разделив частоту кварца, например 1 МГц на 1000 с помощью трех десятичных счетчиков. Затем полученный сигнал поступит на собственно измерительный счетчик с десятичной разрядностью=8, т.к. считать нужно до 36 000 000. Т.е. у тебя будет 8 двоично-десятичных счетчиков. Выходы этих счетчиков, а их будет 32, должны быть подключены к буферным регистрам. Они обычно 8-разрядные, т.е. 4 корпуса. Далее на 8 сегментных дешифраторов.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Возмите схему любого радиолюбительского частотомера, который измеряет временной интервал, и посмотрите, как это делается на практике. Например на КМОП в журнале Радиоконструктор №4-5, 2007г. или на ТТЛ, хотя бы схему Бирюкова в Радио №10, 1981г
А можно где-нибудь найти примерные схемы реализации, а также какие микросхемы использовать?
Увы, моих знаний явно не хватило, чтобы в этом разобраться и отсечь ненужное...
Ну там же ничего сложного, при нажатии кнопку S2 на D2.3 подаются импульсы заполнения с D3.3, а сигнал – на триггер D1.1, с которого задается временной интервал на нижнем выводе D2.3.
В принципе, счетчики D4...D9 не нужны
aen, жаль, но ссылка из того топика сдохла =(
Там принцип частотомера описывается.
Посмотри вот здесь.
http://www.radio-portal.ru/index.php?name=...mp;page_id=1068
В поиске крючевое слово "измерение периода". Это обычный цифровой частотомер где генератор интервала и входные импульсы меняются местами. Для измерения частоты мы берём образцовый интервал времени и считаем сколько наших входных импульсов пойдёт за это время, а при измерении периода мы интервал счёта формируем измеряемым сигналом, а на вход подаём калиброванные импульсы. В твоём случае, если точность 0,01 сек, то нужно подавать на вход импульсы 100 гц и будешь считать сколько импульсов с частотой 100 гц у тебя успело пройти за пвой промежуток.
Выше тебе тоже об этом говорят, только другими словами и исполнение другое, но это не важно, на пиках делать или на рассыпухе. Принцип одинаков.
Новая_папка__4_.zip
Изменено пользователем aen
Начал с малого: попытался собрать кварцевый генератор (из радиоконструктор 4/2007 - универсальный частотометр) и смоделировать его работу в multisim8... результат в аттаче... главный вопрос: что не так?
По-моему, в этом симуляторе цифровые микросхемы в аналоговый режим не переводятся...
Геннадий
Собрал по вашей схеме - все заработало. Единственное использовал кварцевый резонатор с частотой 1.5 MHz...
Однако период сигнала, снятый с осциллографа получился порядка 11.7 нс... а должен был получиться порядка 1.5 мкс...
Геннадий
Период 1.5 МГц = 667 нс
戦う前に相手のベルトの色に注目
В собранной Вами схеме должен стоять кварц с последовательным резонансом, а у Вас, по видимому параллельный
戦う前に相手のベルトの色に注目
стоит HC49-U...
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/37 - нашел еще такой... однако в библиотеке multisim отсутствует транзистор BC147B. подскажите, пожалуйста, аналог. и еще: выход составляют 2 контакта... нижний на землю?
но все равно не то получается =(
и не получится в симуляторе, там цифровые схемы работают как цифровые, а это генератор, делайте живъём на микросхемах так быстрее и схема будет не виртуальная а сразу рабочий образец))
ещё один главный вопрос чем будет управлятся схема? управляющие сигналы старт - стоп? форма импульсов, логические уровни, хоть бы диаграмму посмотреть всего этого
к чему такая точность 0,001с?
Изменено пользователем rizz
все верно - я ошибся... но все равно не то получается =(
Увеличь номинал конденсатора (кажись такой стоял на генераторе в 10МГц). Возможно поможет.
а можно пример реализации увидеть, а то я вас не совсем понял...
скорее всего _ \_
смысл в том, что схема должна исправно работать в симуляторе, т.к. именно там будет демонстрация работоспособности...
еще сброс... хотя если стоп подразумевает сброс в исходное состояние, то "сброс" не нужен...
в тз это не задано, следовательно выбирается произвольно...
форма импульсов - прямоугольные...
тз
Помогите разобраться в схеме из аттача. В какое положение необходимо установить ключи, чтобы схема http://dump.ru/dumpru_images/639016.jpg работала в режиме измерителя временных интервалов?
Кстати, в чем обычно рисуют схемы? Например, вот это в чем нарисовано: http://www.cqham.ru/images/coder.gif
Изменено пользователем Hellside
  • 4 недели спустя...
Помогите подобрать тумблеры для управления моей схемой.
__. \___
Нужно 2 типа:
1) Первый как переключатель - замыкает то одну цень, то другую.
2) Второй что-то вроде кнопки - в ненажатом состоянии замкнута одна цень, нажимаем - замыкается вторая, отжимаем - возвращается в ненажатое состояние и замыкается первая цепь.
Нужны конкретные рекомендуемые и широкоприменяемые модели, которые подойдут для моей задачи.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
