Измеритель Временных Интервалов
Можно использовать переключатели типа ПКН-61, собранные в линейку
а зачем у них столько много выводов? мне же нужны тумблеры с 3 выводами вроде...
собранные в линейку
поясните, пожалуйста
можно заменить триггером с двумя любыми простыми кнопками, да хоть два проводка замыкай, а можно и одной кнопкой если триггер счётчик
Изменено пользователем rizz
Они разные бывают. Минимально у них 2 переключающих контакта. Бывают с независимой фиксацией, то, что вам нужно по пункту 2. Бывают с зависимой фиксацией. Собранные из нескольких штук, можно использовать по пункту 1. То есть, при нажатии на любой переключатель, все остальные отключаются.
Видимо вы не совсем меня поняли:
Мне нужен обычный переключатель... 3 контакта... переключаем рычажок - замыкаются одни два контакта, переключаем обратно - другие два контакта... Аналог Switch в Electronics Workbench... И еще нужен другой тип переключателя (для реализации сброса), чтобы не было фиксации, т.е. переключатель сам возвращался в исходное состояния (замкнуты первые 2 контакта)... Нужны конкретные модели...
Это и есть обычный переключатель...3 контакта...(и так далее)
Очень распространенный...
ПКН-61? Приведите, пожалуйста, конкретные модели...
То, что мне выдавалось по поиску - это были какие-то "расчески"...
Изменено пользователем Hellside
http://www.chip-dip.ru/product0/723915903.aspx - без фиксации (для пункта 2)
http://www.chip-dip.ru/product0/60174.aspx - с фиксацией (для пункта 1)
Я так понимаю у переключателя есть 2 состояния:
1)
2)
Поправьте меня, если я неправ...
P.S. Еще интересует изображение переключателей по ГОСТ на принципиальной электрической схеме...
С кнопками разобрался... почти... Теперь нужна схема подавления дребезга контактов, желательно по-проще и применительно к моей схеме...
Также необходимо расчитать емкости развязочных конденсаторов для фильтрации ВЧ и НЧ по питанию... Снабдите, пожалуйста, ссылками, где понятным языком будет написано как они расчитываются...
... нужна схема подавления дребезга контактов, желательно по-проще
По поводу дребезга была целая тема:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...&hl=дребезг
Там много разных схем
