Однотактник На 6п44с
Идея :blink: такая:- у меня есть 2 штуки 6п44с-свежие совсем :rolleyes: . Я бы собрал усель-:стерео: но в инете однотактной схемы с тетродом на выходе так и не нашел-:-скинте ссылку :rolleyes: плз
-на драйвер для 6п44с есть следующее: -мелкие триоды 6н23п-ев,6н2п,6н1п :blink: и6ж1п-вроде совсем с жолудь
-пентод 6п14п,6п15п,6п18п
просоветуйте из их что нибудь :ph34r:
-про выходной трансформатор я вообще не бум бум какой взять или мотать(пробовал с трансом от 6п14п из телика :lol::lol::lol:
на нем нацарапано"3000-первичка;91-вторичка "-здорово пищало)просветите меня пожалуста
  • Ответов 52
Изображения в теме
Семейство характеристик
Вообще лампа "токовая", Ia_max=650мА
Есть схема двухтактника (Pout=45Вт)
УМЗЧ на "телевизионных" лампах с трансформаторами ТН
Схема 3. Двухтактный УНЧ на "телевизионных" лампах.
Пищало - в смысле только высокие частоты играл?
"Пищало - в смысле только высокие частоты играл?"
-Нет, диапазон был шире . да дело не в етом наверно . а в следуюшем: в качестве драйвера была тда 2003-на ней -40вольт никак не раскачать + 3000витков лишка
посоветуйте пожалуйста:-какую лампу вперед 6п44с ставит(чтобы только одной лампой)
-скоко витков должно быть на обмотках выходного трансформатора
а "двухтактник на ТН" -понимаешь в Вологде не только ТН в магазине нету но и многого другого
"Семейство характеристик"-не хочет эта ссылка запускаться
Я про трансформатор понял что первичка толще и короче должна быть, но на сколько?
Изменено пользователем Fox Mordor
Вобщем Люди скажите пожалуста как трансформатор выходной просчитать(числа витков , толщина проводов и т д ) для одной 6п44с
Ох чуют мои пальци-мотать придётся :(
И еще вопрос в догонку: скоко она "чистых" Ватт выдаст (ну при КНИ <1%хотябы)?
проще простого расчитать трансформатор. берешь наматываешь вторичку ну напримет 100 витков и мереешь что получилось а потом перемножаешь и доматываешь сколько надо :rolleyes:
например на сто вит получилось 100 вольт а теке к примеру надо 500в. значит береш и доматываешь еще 400вит.
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
Спасибо Демон за помощь :rolleyes: Но речь не о силовом трансе, а о выходном!
Если я правельно понял-питание 200Вольт,какой ток пойдет я не знаю. Мне бы подсказали следующее:
-НА ПЕРВИЧКУ сколько витков ?
-какого диаметра?
-На вторичку сколько витков и какого диаметра?
- ЕЩЕ нашел в инете схему однотактного унч на 6п45с (вроде усель Манакова). Вту схему можна 6п44с сунуть без изменений?
-И последнее:когда кто-нибудь скажет мне сколько витков первичка и вторичка.Можно ли использовать выходной трансформатор от унч на 6п14п (3000/91-витков) мощностью
вот держи ссылку там книга скачаешь 9 номер и на первой странице будет расчет трансов http://www.ddrservice.info/catalog/Journal...nstructor/2003/
  • 1 год спустя...
Лови прогу для расчета трансов однотактных УНЧ. Прога сырая ;) - только начал писать...
Пояснения к ней:
Rn - сопротивление нагрузки(колонки)
Ra - Наивыгоднейшее сопротивление анодной нагрузки
Ri - Внутреннее сопротивление(если есть обраные связи, то с их учетом)
Ia - ток анода в рабочем режиме
Fn - нижняя частота
P - выходная мощность
Bm - максимальная магнитная проницаемость сердечника
y1 - ширина сердечника(например для ТВЗ - 16мм)
y2 - глубина сердечника(например для ТВЗ - 24мм)
Если вводимые значения не целые - вводить их через запятую!!! (еще это не исправил...;) )
Сразу в программе вбитый пример из книги...
se_tr_tereshuk.rar
Изменено пользователем US8IEU
А по какой схеме будете собирать? Какое у вас есть железо? Такие лампы любят вразнос уходить, если у вас их немного и использованные, то можете и не подобрать экземпляры для схемы с фиксированным смещением. Если все же решитись на фиксу, то толщину провода лучше прикидывать на пол ампера, чтоб трансформатор не сгорел, если ток лампы поплывет.
ЗЫ. "Пищит" - похоже на очень вч подвозбуд, характерный для таких ламп. Реально высоко, не всякий овцелограф увидит. Попробуйте из имеющихся у вас ферритовых изделий (стержни, кольца, колечки, кусочки сердечника от вч транса и т.п.) и анодного провода соорудить дроссель.
Извините за длительное отсутствие(Дата 26.10.2007 - 18:52) я думал на эту тему уже забили.
ЗЫ. Пищит потому что Вых трансформатор ТВЗ-1-1 из-под 6п14п из телика. У меня в наличие есть ТС-170(2штуки) может подойдут они?, но чето слишком габаритно выйдет.
А схема такая : первые 2 каскада 6п1п на выходе 6п44с скорее всего с автосмещением
А что вы хотели, это же массивные лампы, им и трансы нужны соответствующие, ИМХО но ТС-170 не очень то и нижний диапазон большой получиться, фазу рано начнёт крутить... Отсюда ненужные лишние КНИ появятся.
Вот вам к примеру железо, оно стоит у меня на 6П3С в SE усилителе, на раскачке 6Н9С, так его габариты: 128х114х50 - ВхШхГ, и внём два окна разверами: 32х80 - ШхВ, растояние между окнамиокнами 32мм, точно сейчас не скажу сечение трансформатора, т.к. не помню формул, но вот вам бы 2/3 такого трансформатора... Так тогда бы было очень хорошо, и басы были бы и секционирование очень хорошое можно было сделать.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
"Конструирование ламповых усилителей" РАДИО №6 2004г.
Как раз используются лампы 6П44С в однотактном включении, описано изготовление транса.
Андрей Константинович
  • 1 год спустя...
разбирал недавно телек рекорд 335. оттуда вытащил лампу 6П44С. облазил много сайтов в поисках схемы на ней но ничего не нашел. помогите пожалуйста. схема нужна однотактная желательно с параметрами вых транса
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
спасибо. сколько ватт можно снять с одной 6п44с и как ее звучание?
как она звучит? а то может не стоит с ней заморачиваться?
Но как звучание лампы и усилителя. Делал ли кто? - на вкус и цвет... Люди делают http://datagor.ru/ вторая страница ламповых усилителей
Изменено пользователем Владимир 81
Собрал в проверочном экземпляре на столе один канал на 6п44с, входной сделал на 6н9с, звуком остался доволен. Теперь надо корпус готовить. Силовик, выходники намотал полностью сам.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
