Светодиодная Подсветка Днища
timotystar
Здравствуйте, у меня вот возникла проблема, захотелось мне себе сделать светодиодную подсветку днища своего скутера. Ну так вот у меня вопрос: мне сказали, что на аккумулятор 12V 14ампер пожно поставить 4 светодиода по 3 вольта каждый, но я видел что у ребят стоит уйма светодиодов. Как это получаеться? И какая формула подсчета сопротивления резисторов при посл. подключении?
Хочешь узнать то такое МАТРИЦА? -Следуй за белым кроликом....
Сопротивление зависит от типов светодиодов и расчитывается по закону Ома.
Приблизительно ток через светодиод около 20 мА и на нем падает напряжение около 3 В. Вот и считайте...Для трех последовательно соединеных диодов напряжение 9 В и ток 20 мА. R=U/I=(12-9)/0,02=150 Ом.
А количество светодиодов зависит от того, сколько времени нужно, чтобы они светили. Если хватит часа, то для аккумулятора, емкостью 14 А/ч - (14/0,02)*3, то получится больше двух тычяч светодиодов. Правда через час придется заряжать аккумулятор.
спасибо огромное.
Но вот, что получается: Ohm=Volt/Amper
следовательно я буду подключать 40 светодиодов, значит ток 280 миллиампер и напряжение 120 вольт, тоесть считаем ohm=(12-120)/0,28=-385 Ohm. Я так понял что тогда вообще не надо резистора или как?
P.S>Мне чегото кажеться что надо подключить светодиоды без резистора к цепи и померять ток на выходе тестером, без этого наверное никак
Изменено пользователем timotystar
Возьми, подключи, посмотри на хоттабыча.
На месте модераторов я-бы всех губителей светодиодов сразу в раздел новичков отправлял.
И не выпускать оттуда, пока весь раздел не прочитают.
А если без эмоций, то ты должен задать ТОК через светодиод, напряжение в этих приборах - вторично.
Его и надо рассчитывать.
Даже в разделе автоэлектроники есть тема О Светодиодах, почитай, задай вопрос там, зачем еще одну тему создавать.
Изменено пользователем Migray
Вы бы рассказали, как получили 280 мА и откуда у вас 120 В?
Если у вас аккумулятор 12 В, то если считать, что на каждом светодиоде будет напряжение 3 В, то последовательно их можно включить только 3 штуки, чтобы общее напряжение на них было меньше 12 В. Из 40 светодиодов получится 13 таких цепочек, включенных параллельно. Через каждую цепочку течет ток примерно 20 мА. Значит общий ток будет 13*20=260 мА. Резисторы должны стоять в каждой цепочке, то есть 13 штук. На каждом резисторе будет напряжение, которое нужно погасить, чтобы осталось 9 В, то есть 12 В - 9 В = 3 В. По закону Ома находим его сопротивление R=3/0,02=150 Ом. Всё...
:rolleyes: Нельзя забывать, что при заведенном двигателе скутера на аккумуляторе может быть около 14 Вольт (чтобы аккумулятор заряжался). Поэтому предельный ток через светодиоды лучше всего считать отталкиваясь от этой цифры, а не от 12 Вольт (чтобы светодиоды жили дольше).
Лучше всего предельное значение тока светодиодов при работающем двигателе и максимальном напряжении на аккумуляторе уменьшить ну хотябы процентов на десять к величине максимально допустимого тока через светодиоды.
Да, Геннадий, вы правы. Я просто привела методику расчета. Нужно знать параметры светодиодов, их номинальный ток, который может быть от 5 мА до 50 мА и больше, падение напряжения на светодиоде при этом токе и максимальное напряжение питания.
А вот что смастерил я: Всё оказалось предельно просто. Я немножко протрезвел и подсчитал сопротивление для 12 вольт, далее просто поставил стабилизатор на основе стабилитронов и в добавок подстроечный резистор. Спасибо вам,всё работает на ура.
П.С. пиво мутит разум....
