Правда Ли Нужно Формирование/тренировка Новых "нулёвых" Аккумуляторов?
я как то раз решил зарядить акм. от сот. тел. на прямую от током 700ма через пол часа он взорвался! хорошо меня рядом небыло так как я минуту назад смотрел его держал в руках отошол а он как шарахнет! на ковер вле полетело на кровать все горит! я дую а он еще сильнее горит блин! принес ведро воды и все залил. пол комнаты сгорело :angry:
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
Уже не раз предлагал, но она на МК :)
Не моя конечно, но свою буду делать на ее основе. Пока добавляю в нее режим разряда.
Ну так бы кинули ссылкой B) , мож чего бы почерпнул для своей зарядки.
На счет разряда до нуля, я когда делал зарядку сначало тоже разряжал не глядя, после двух таких разрядов до 0V аккумуляторы выкинул, правдо они были и так старые от сотового, на каких не жалко было эксперементы ставить.
Robiton Smart S100 (без аккумуляторов) www.robiton.ru
Robiton SMART S100 – зарядное устройство нового поколения с функцией разряда и микропроцеccорной обработкой. Процесс заряда аккумуляторов становится чрезвычайно быстрым, легким и удобным. SMART S100 зарядит ваши аккумуляторы за считанные часы и не повредит их. Теперь не надо беспокоиться о степени заряда аккумуляторов и времени, когда зарядное устройство необходимо отключить от сети. Можно вставить аккумуляторы в зарядное устройство и забыть о них, до тех пор, пока они вам не понадобятся! Это «умное» зарядное устройство сделает все за вас!
Я такое купил, есть шнур от прикуривателя к тому же. АКБ - ANSMANN 2700, Заряжает сначала большим током около 5 ч., а потом переходит на малый ток. Нагрев в конце раряда большим током ~ 35-40 гр. www,fotopleer/ru - выбрал его там. Может кому пригодится мой отзыв по зарядке.
А поиск на что?
Ник известен, ключевая фраза - зарядное устройство :)
Вообще я взял апликуху NEC за основу, проц конечно будет помощнее, 16-битный, вместо одного 4 канала заряда/разряда, ЖК индикатор.
Тут ведь будет режим разряда, значит можно полный КТЦ забацать.
[Доразряд]-Заряд-Разряд-Заряд
На этапе разряда мы абсолютно естественным образом меряем емкость каждого аккумулятора, которую и выводим на индикатор.
Появится возможность набирать батареи из аккумов одинаковой емкости.
Собственно из-за этого все и затевалось :)
Так до нуля их разряжать и не надо.
У каждого типа аккума есть вполне определенное напряжение, до которого его и разряжают.
Как советовать, так все чатлане ...
всё, 3 раза зарядил - разрядил, зарядка 12ч 270мА, разрядка 12,5ч 270мА (разряд полчаса больше, видимо ток заряда был чуть больше, или погрешность мультиметра и нелинейность тока от времени) как мог по графику посчитал, примерно снимается 12,9Вт*ч мощности с 4х шт., что и написано на акк. 2,7А*1,2В*4шт.
Изменено пользователем rizz
ну он на 25Ом отдавал, понятно что ток менялся т.к. напряжение менялось, я мерял только напряжение на нагруженном акк., график рисовал и по нему считал примерно так, своё он отдаёт пока новый
