Кварц На Несколько Мк
необходимо разработать схему с большим числом МК Avr. Все они будут располагаться на одной печатной плате. Ставить кварц на каждый МК не хочеца слишком много места займут. Можно ли ставить один кварц на несколько МК. Либо все таки лучше ставить кварцевый генератор?
Я так понимаю, что отдельным будет сам кварцевый генератор. А его сигнал будет параллельно заводиться на входы внешнего генератора МК. Естественно этот режим у МК должен быть выбран.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Можно.
Вот посмотри-
В посте 3 на картинке, опечатка. Клок на "КМОП-буфер" надо брать с выхода генератора МК, а не со входа, т.е. с вывода XTAL2. Возможно, будет работать и так, как на картинке, но это не есть правильно.
[Можно.
Вот посмотри-
Не ну два то МК один кварц может и потянет... а если их штук 8? :blink:
Нет, ты не понял.
Кварц работает в составе одного генератора (один МК), а другие подключаются через буфер к выходу генератора первого МК. Так можно подключить много МК.
И на счет ошибки YurkaM правильно написал.
  • 1 год спустя...
вообще такт. вход контроллера при работе на кварц выглядит как параллельные инвертор, резистор (от 100кОм до 10МОм) и кварц, от которого к земле идут два конденсатора (20-200 пФ). Так вот, резистор (хз может полевой транзистор) и инвертор встроены в МК. поэтому откуда снимать сигнал важно только в плане фаз.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Не только. XTAL1 это вход микроконтроллера, к нему подключается "как бы выход" кварца. То есть, кварц, конечно, сам по себе симметричен, просто одну его ногу мы раскачиваем, а с другой снимаем сигнал. Вот этот снятый сигнал довольно слаб, поэтому если к этой ноге подключить что либо ещё, мы рискуем получить проблемы в виде отсутствия или нестабильности генерации. Так что подключаться надо к XTAL2 - выходу, достаточно мощному для того, чтобы раскачать и кварц, и что-либо ещё.
