Вопросы по усилителю Крок CSA500 2x250 W
Вот попался мне в руки усилитель крок, вроде заявлено 2*250w
по трансформатору судя должно быть правдой а вот судя по конденсаторам в питании и по проводам берут сомнения.
звук меня не впечатлил плоский и невыразительный.
Вопрос: есть ли у кого схема этого чуда, может ли кто нибудь посоветовать простой путь улучшения его параметров?
Простой это вроде замены родных транзисторов на более современные и тд. о замене конденсаторов в БП и замене силовых проводов на большие по сечению я догадался сам.
спасибо.
В данный момент у меня лежит на столе 2 таких уся, оба готовы... Нарисовал схему, если очень уж надо, то пожалуйста поспамте мне мыло что бы я не забыл, а лучше асю, я сфоткаю и выложу... если обратить внимание на эту схему, то там ну очень уж по тупому включены выходные. Я ставлю 5200 и 1943, а на пре двыход КТ851 Кт850. Это гораздо надёжнее, чем тупая параллель на 819 818 БЕЗ рзисторов в эммитере (ну правда там ещё и последовательное есть включение, но всё-равно, 4 транзистора сидят в араллели и без сопротивлений в эммитере... А вообще эта схема советской СИГМЫ 200 или более мощной, также эта контора выпускает усь под названием PILOT 2300, это полный клон, отличается только корпусом, выходниками и наличием фазовращателя на входе... Имеется также срисованая схема и этого усилителя...
Оторвалась деталь вместе с дорожкой - можно порадоваться хорошей пайке.
ICQ: 26643330
спасибо друзья!
kobar спасибо за отклик если сможешь выложи ссылку на посты где WP писал об этих усилителях.
absasha
кпасибо за конкретику обязательно напишу!
absasha
при замене кт818\819 на 5200 и 1943 ты просто впаеваешь их или как то подбираешь напряжение смещения ?
по поводу сопротивлений: какие то проволочные сопротивления стоят прикладываю фото посмотри может быть у тебя какие то другие усилители?
Изменено пользователем конста
Нет, такие же, только обрати внимание на то, что транзисторов на выходе стоит 8, а резисторов только 4.... схему сегодня сфоткаю и выложу сдеся.....
ICQ: 26643330
спасибо за ссылку
что касается годов выпуска то я тоже думаю что гдето конца восьмидесятых начала девяностых. Единственное что там есть ценного это трансформатор. Мне бы его сейчас подшаманить чтобы пожил еще немного а затем соберу что нибудь другое на питание +/-61в ватт на 250-300. чтонибудь типа холтона или вот этого усилитель 350
для kobar
КОРПЫС У НЕГО БОЛЬШОЙ И ТЯЖЕЛЫЙ, РАДИАТОРЫ ВООБЩЕ НЕПОНЯТНЫЕ 3 РЕБРА ИЗ ЛЮМЕНИЯ РАБОТАЮТ ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ОБДУВА.
Защита от постоянки у него стоит можно и ее оставить а защиту от КЗ конечно хорошо бы.
absasha
не дождался ответа на вопрос по поводу напряжения смещения для 5200 и 1943 очень жду схему!!! :rolleyes:
Доброе время суток... Вот схемы... жудко спать хочу, поэтому всё подробнее опишу позже... Схемы ПИЛОТ-а кому-нить нужны?
ICQ: 26643330
ДА, это крок, напряжение у меня +-65В, но это без нагрузки, просадка идёт до 50, так что трансформатор, извините там гавно. Вторичная обмотка намотана очень тоненьким проводом. По поводу пилота - это такой же как и этот крок, с виду импорт, а внутри совок. Схему выложу чуть позже.
ICQ: 26643330
Пока не снимал, но думаю тыщ по 10 буит.... Я меняю на 2*22 и ставлю схему задержки подачи питания (сначала идёт 220 через резистор 75 Ом, а потом он замыкается. Так сделано и у Пилота) при включении дабы сберечь диоды в мосте.
ICQ: 26643330
это не просто последовательное, это ТУПОЕ последовательное соединение. Я ставлю кт865-864. Выше мощность от этого будет разве только ватт на 20, не более, т.к. там всё дело в трансформаторе и его просадке. Судите сами, на 8 ом 180вт, а на 4-220-230. В пилоте сделано так, на этом же трансформаторе, с практически такой же схемой, стоят на предвыходе 850-851, а на выходе по 2 в параллель 5200 и 1943, результат: 180 на 8 и 260 на 4-е.
ICQ: 26643330
спасибо absasha!
у меня слетел комп поэтому длго не заглядывал на форум :( . спасибо за схемы!
а вот интнрнсно можно ли оставить УН тот который есть а выходной каскад сделать нормальный?
у моего напряжение питания +/-61в в питание я сразу добавил по 30000мкф в плече и поменял силовые провода
еще раз спасибо за схему!!!! :rolleyes:
во нарисовал вариант выходного каскада посмотрите как вам спецы?? а то я в конструировании не силен все больше собрать по готовым разработкам.
заранне благодарен за любые конструктивные замечания.
спасибо kobar!
ощибку вроде исправил, попробую развести печатку и собрать. если кто еще будет коментировать сделайте это пожалуйста быстрее пока я текстолит не испортил :rolleyes:
kobar а насколько KSE340/KSE350 лучше tipов?
KSE340/KSE350 значительно лучше ТИПов! Их удобно крепить к радиатору!(крпус изолирован) ОБР у них значительно выше чем у типов
Ставь на предвыход КТ851-850, проверено что с ними проблем никаких. Радиаторы можно и не ставить, т.к. они практически не греются. тексталит в таком случае подёт и старый, надо только немного его доработать. На выход хватает и 2-х пар 5200-1943. Первое включение советую делать с лампочкой и ЧЕРЕЗ ЛАТР! Включи ещё амперметр на оба печа питания и обязательно вльтметр на выход вместе с осциллографом. Иногда замечалось при ремонте данных аппаратов, что при доводе сетевого напряжения до 220в, а следовательно питания самого уся до 65в на выходе появлялась постоянка 5в, при учёте что до 55в было всё норм.
Изменено пользователем absasha
ICQ: 26643330
Собрал выходной каскад для пробы на кт8101/8102 запустился сразу, ну конечно через лампочку. звук порадовал сразу. Без приборов на слух звук стал плотным, прозрачным правда по субьективным ощущениям немного задирает на средних-высоких. Покачал я его в удовольствие, греется он сравнительно меньше чем раньше. и тут... :angry: в качестве источника я использовал муз центр сигнал брал с выходов наушников и тут из за плохого контакта в сетевой вилке при случайном вкл.выкл и при ручке громкости на 2/3 произошол бах и пара выходников и один из разкачки в мусор .
Вот и не знаю что это возбуд при скачке сигнала или что иное? может что посоветуете??
прикрепляю перерисованную схему
Напишите ПОЛНОЕ название ТИПов которые использовались в данном случае !
ТИПы я поставил с буквой С.
сейчас востановил схему и померял напряжение смещения в одном плече где стоят кт8101 0,35в в другом, где кт8102 0,53в не может ли это быть из за сквозного тока? причем когда крутишь резистр регулирующий ток покоя в одном плече (где 8101) напр уменьшается а в другом (где 8102) напр увеличивается :blink: или так и надо??
подскажите как решить этот вопрос?
мне тоже хотелось бы верить что это не возбуд
Не стоит гнать на отечественные транзисторы, если они сделаны до 91-ого года, то будут гораздо надёжнее импортных той же мощности и тех же параметров. Я в крок ставил по 2 пары 864-865 и при КЗ и просто при разных глюках всё работает норм. Даже при отключении токовой защиты уся при кз они не вылетали. ИМХО: смотрите год выпуска.... Я пробовал ставить 864-865 2000-ого года, так вот это действительно хлам! Точно как и 8101-8102 любого года.
ICQ: 26643330
не знаю почему но все работает и работает неплохо на 8101/8102 качал часа четыре тестовый диск 1000гц и 440гц. вскипятил литр воды.
сегодня с утра перепаял на 5200/1943 по сравнению с родным каналом ватт на 30 побольше звук чистый баса плотные. давал послушать родным и близким все однозначно сошлись на том что разница не просто ощутимая но и существенная.
у меня теперь вопросы
1. как посчитать выходную мощность если на цифровом авометре 32 вольта переменки? знаю что в этом случае просто по закону ома не посчитаешь.
2. какую роль выполняют транзисторы VT 4 VT6 мне кажется что они просто включены последовательно изза того что в то время небыло нормальных транзисторов на необходимое напряжение, можно ли их исключить совсем и поставить например те же кт850/851 как нарисованно на вложении элементы которые предлагается удалить выделены синим цветом.
я грешу всетаки на комплектующие сейчас на предвыходе кт850/851 как посоветовал absasha пока все работает хорошо не греется а типы все-таки грелись.
а как всетаки про VT4, VT6? какую они играют роль?
за ссылку спасибо сейчас просмотрю
вполне возможно что и перетеры но как факт сейчас все работает.
посчитал мощность по приведенной методике получается где-то 290-300 ватт
Зачем тебе на выхлоп ставить 5200/1943? Поставь лучше MJ15024/25, Я лично сделал так. Когда доделаю, выложу фотки! Только этот усь у меня называется подругому "HЛО SPA-800"
Изменено пользователем attention
