Вопросы по усилителю Крок CSA500 2x250 W
  • 1 год спустя...
Всем привет!
Начал собирать в кучу Крок CSA-800, после 5 лет ремонта))), возник ряд вопросов.
Во-первых: как развести мостовое подключение? Попал он ко мне уже "оптимизированный", со входа сигнальный кабель идет на потенциометр и на плату. На плате имеется 4 контакта: вход (инв. ОУ), общий, вход/выход (неинв. ОУ), общий. Потенциометр подключил к инв. входу ОУ и общему проводу. Для чего еще два контакта? Я так понимаю для моста?
Выход общий идет с платы сразу на клемму акустики, выход сигнальный на плату защиты и с нее на клемму акустики. На одном канале на сигнальном выходе был тонкий провод, по прикидкам шел или на кнопку включения моста или на входной разъем.
Во-вторых: общий провод с БП шел на плату, от неё на выходную клемму. По идее, нужно выход общий брать со средней точки БП или я ошибаюсь?
И напоследок, на платах защиты и индикации есть свободные контакты, при этом, на других контактах некоторые провода запараллелены.
Собственно, возникает вопрос, приводить это к нормальному виду или оставить как есть? Т.е., вход - рег. уровня (громкости) - плата - выход. Нужен этот мост или не парить мозг? Чуть не забыл. Какой ток покоя выставлять в этом агрегате?
Схему не прилагаю, пользовался всеми, что нашел. Изначально в каналах различались номиналы элементов. Привел оба к виду рабочего канала. На втором отсутствовали по 2шт. 818/19ГМ. На выходе по 6шт. КТ818/19ГМ в два этажа 3+3 в каждом канале.
Не думаю, что схемы резко отличаются. Гляньте, может чего разумного в голову придет:
6 часов назад, Falconist сказал:
ага, только у меня есть такой крок - на фото ниже - состав - уникален, как и схемотехника - TDA7294 по паре в канал, умощенные транзисторами ....
2SC5200 ----- 2SA1943 - по 6 каждых на канал
TDA7294 – 4 штуки
АОУ115В по одной на канал
8 диодов Д112-25Х-11 – Диод 25А 1100В
4558 – 2 штуки
и ЧЕТЫРЕ транса ТН-61 ..... неподъемный гроб :)
Вот он:
А вот афтара:
Изменено пользователем KRAB
Собрал усилитель. Еще не включал. С мостовым включением разбираться не стал. Вход подключил следующим образом - входной разъем - регулятор громкости - инв. вход ОУ и земля. Общий выход на акустику посадил на общую точку конденсаторов фильтра. С током покоя выходников так и не разобрался. 100мА хватит на каждый транзистор, вернее два последовательно включенных?
  • 6 месяцев спустя...
Опять достал чемодан из дальнего угла.
Подключил колонки, подключил к компу - звук без искажений в обоих каналах.
Замер на низкоомных резисторах показал следующее:
ЛК 11-6,3-11,5-14-7-9мВ, на выходе постоянка 1,2В, но защита не срабатывает. Думаю на операционник УД608.
ПК 6,6-7,6-5-10-8,9-1,28(не меняется), на выходе 3,3мВ.
По идее, на всех резисторах должно быть одинаковое падение напряжения? Или я что-то не понимаю? Ткните носом, пожалуйста. Хочется уже отдать, наконец, этот аппарат.
  • 2 месяца спустя...
Подскажите, в чем может быть дело?
Устранил все косяки. Убрал постоянку с выхода: левый канал 10-20мВ, правый 2-5мВ. Выставил токи покоя подбором транзисторов. Получилось на выходных тройках 19-20-21мВ (43-45-47мА).
Подключил нагрузку 4 Ом (два китайских резистора по 100Вт), подал синус 500Гц. При увеличении сигнала синус не обрезается, а превращается в треугольник.
Меандр кривой на любых частотах.
47 минут назад, Usanov123 сказал:
Номиналы некоторых элементов отличаются.
Вот и подпишите, какие натурально стоят номиналы.
Может, накосячили с каким кондёром...
Накидал схему. Как это работало?
Номиналы элементов не менял, так было запаяно до меня.
Сильно смущают позиции: С12 (подключение коллектор - база VT7), VT8 и VT9 перепутаны местами, VT10 и VT11 - включены вместо диодов. Также изначально пустые контактные площадки с резисторами R17, R18, R19, R24 - место под транзистор.
Ну и обвязка операционника. По УД608 ничего не нашел, только в Кроке его применили. Шутка.
25 минут назад, Usanov123 сказал:
Накидал схему
С7 точно 2700пФ?:shok: Поставьте хоть 270пФ...
27 минут назад, Usanov123 сказал:
Можно поставить 0.22мкФ. Термоузел. Р34 - ТП.
28 минут назад, Usanov123 сказал:
КБ должны быть замкнуты и эмиттеры подключены вместо баз.
31 минуту назад, Usanov123 сказал:
Да.
34 минуты назад, Usanov123 сказал:
Жесть. Корректор.
38 минут назад, Usanov123 сказал:
Поставьте туда нормальные мощные диоды. Ампер на 6.
В обратном включении, конечно.
Это от ЭДС динамиков.
Короче - шарманка для саба. Соберите что-то получше.:yes:
А VT8/VT9 КТ850/Т851А правильно включены?
Замечания исправлю.
Это из-за С7 пила на высоких частотах была? Может и делали изначально для саба этот усь.
Нее, доделать этот чермет - дело принципа, тем более, он не мой. Знакомый попросил сделать лет 5 назад...:lol2:
Вот сделаю этот, дособеру ВВшник'89 - мечта детства, а потом можно и что-нибудь нормальное.B)
14 минут назад, Usanov123 сказал:
Нет, конечно. Но вы же написали -
1 час назад, Usanov123 сказал:
и подумал, что вы знаете, как они должны быть включены. Коллекторами к шинам питания и сигнал на драйверы с эмиттеров. Поменять подключение К и Э, короче. Перевернуть вертикально.:D
24 минуты назад, Usanov123 сказал:
Не знаю. Если Т8 и Т9 подключены так, как нарисовано, то не факт.
26 минут назад, Usanov123 сказал:
Тогда набивайте в симулятор сразу.
Вам там будет понятнее, что на что влияет.
5 минут назад, HAKAS сказал:
догадывался, но может быть в таком диковинном усилителе - это фишка такая?:D В общем поменяю их местами и коллекторы на + и - питания. Получается они в таком подключении не работали? Самое интересное - почти все пайки заводские, вернее, кооперативные...
Кстати, можно на "Ты", вроде не совсем старый еще.:)
46 минут назад, Usanov123 сказал:
Не надо их менять местами! Просто перевернуть вертикально по схеме.
Да. С эмиттеров в базы драйверов Т12, Т13.
Т8 и Т9 - первая ступень тройки выхода.
50 минут назад, Usanov123 сказал:
Как надо - да, не работали.
Цоколёвка - БКЭ. Как 1837-4793. Стандарт ТО-220.
52 минуты назад, Usanov123 сказал:
можно на "Ты",
Ок, без проблем.
21 час назад, HAKAS сказал:
Да, все правильно. Вчера в запарах был, смотрел на КТ805, говорил про КТ850. Кстати, подключены они были правильно - коллекторы на шины питания.
Хотел спросить про С12 на термодатчике. Он правильно подключен на коллектор и базу? В других схемах коллектор - эмиттер.
И по кондеру С7. Можно на 330пик поставить? Не нашел у себя на 270.
29 минут назад, Usanov123 сказал:
Да. От возбуда термо.
30 минут назад, Usanov123 сказал:
Это другое. Можете добавить такой.
Т2, Т3 - защитные по току выхода. Можете их выпаять на время проверки.
Семён Семёныч!:acute:
Рисуйте правильно, сверяясь с цоколёвкой. А я голову ломал - как они там вообще работали?
Мы же верим нарисованному. Почти...:D
9 минут назад, HAKAS сказал:
Каюсь, грешен.:D
А по С7? Можно 330 пик поставить или 470?
11 минут назад, Usanov123 сказал:
А по С7?
Думаю, что можно.
Впаяйте выводы проволочки, припаивайте к ним разные номиналы и смотрите сигнал.
На всякий - лампу в первичку последовательно не менее 100Вт обычную. Накаливания.
Последовательно!
