Регулировка Оборотов Трехфазного Двигателя
Добрый день, уважаемые участники форума!
Собственно вопрос заключен в теме. Имеется трехфазный двигатель от старой советской стиральной машинки. На его основе сделан сверлильный станок. Питание от 220в через конденсатор. Возможно ли сделать регулятор оборотов этого двигателя? Все равно, ступенчато или плавно (желательно плавно, типа как в дрелях сделано). Более точные характеристики двигателя (мощность, марку) выложу позже.
Спасибо заранее.
PS: А как реализована регулировка оборотов в дрели (если можно со схемкой).
дрель - двигатель коллекторный. там совсем другая песня. увеличиваешь напряжение - увеличиваешь обороты.
асинхронный двигатель очень жестко привязан к частоте сети и напряжению.
в некоторых пределах колебания напряжения допустимы применрно -10%.
единственный вариант регулировать частоту вращения в меньшую сторону - применить двигатель с фазным ротором.
а в большую - меньшую в определенном диапазоне - только трехфазный инвертор.
штука специфичная и требует приличного опыта.
ЗЫ. Поставь двигатель на сверлильный станок -коллекторный. типа от старой дрели.
или от убитой стиральной машины - автомата. там тоже коллекторные, причем весьма мощные. ватт 800.
дешевле обойдется и хлопот особых нет.
диаметры шкивов подобрал и все.
:rolleyes: изменить скорость можно только изменением частоты,в верх особых проблем нет,а вот ниже синхронно с частотой нужно уменьшать напряжение,соответственно терять мощность!
присоединяюсь к ЗАПАЛУ проще мотор сменить. :rolleyes:
Рожденный ползать, летать не сможет.
Ну можно и инвертор, если мощность небольшая.
Если больше 500 Вт, то да, слишком много подводных камней.
Но все решаемо, при большом желании.
Только надо определиться с основной задачей.
Если главное запустить станок, то проще подобрать другой двигатель, коллекторник будет наилучшим.
Если хочется стать крутым электронщиком - поможем с инвертором.
Изменено пользователем Migray
Ну это не совсем так! Во первых скорость менять можно и напряжением на статоре. Только момент на валу пропорционален квадарату напряжения. Поэтому данный способ мало пригоден в принципе в промышленности. Хотя для сверлильного станка я думаю вполне реален.
Ниже кстатии при уменьшении частоты напряжение на статоре не обязательно уменьшать, этот способ пропорциональное уменьшение напряжения используется при постоянстве момента на валу. Мощность не будет теряться при уменьшении напряжения тк при уменьшении частоты момент начинает расти (момент обратно пропорционален частоте питающего тока)! Единственное что при низких напряяжениях начинает сказываться активные потери напряжения на обмотках, поэтому делается так называемая IR компенсация когда напряжение при низких частотах уменьшается уже не пропорционально частоте. Но это все ньансы в них можно не вникать.
А вот как раз вверх начинают расти потери из-за высокой частоты и момент начинает падать. Нпряжение увеличивать нельзя тк возможен пробой обмоток.
Попробуйте автотрансформатором порегулировать напряжение. Хотя в однофазной сети 3х фазный двигатель работает плохо.
Конечно оптимальный вариант ПЧ.
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
:rolleyes:(( Ниже кстатии при уменьшении частоты напряжение на статоре не обязательно уменьшать,))
ну давайте снизим частоту до 20Гц,а напряжение снижать не будем.
двигатель тихо мирно сгорит!
можете поставить эксперимент с трансформатором ,что одно и тоже,расходов на эксперимент меньше будет. :rolleyes:
для такой задачи как регулирование оборотов на настольном сверлильном посредством регулирования оборотов на асинхронном
двигателе - стрельба из пушки по воробьям.
проще выточить два шкива с 4-7 ручьями и надеть их противоположно на вал шпинделя и ось мотора.
для регулирования достаточно перекинуть ремень. ничего с размерами регулировать не надо.
полученный диапазон скоростей вполне нормальный что-бы подстроиться под любой материал в быту.
или купить настольный сверлильный - с зажимом под ручную регулируемую электродрель.
Изменено пользователем ZAPAL
При снижении оборотов ПВ приходится уменьшать, зачастую для регулируемых приводов берутся двигатели заведомо более мощные тк по нагреву не проходят, ЗЫ: дело не только в токе, дело в охлаждении! Конечно если тупо врубить и ждать когда сгорит то он непременно сгорит!
Вообщето я имел ввиду не обязательно снижать пропорционально частоте... написал коряво :). Если диапазон регулирования не превышает 2 то напряжение в общем случае можно не регулировать. Но на ПВ придется полюбому обратить внимание.
Коллекторный двигатель с тиристорным регулятором болле реальная вещь, поэтому тоже склоняюсь к тому что советуют. :)
вот та схемка из книжки.
А еще пострашнее не найти было? :blink:
Вот обсуждение и схемки из другой ветки
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-193076
  • 2 года спустя...
Не стоит создавать сущностей сверх необходимого (монах ОККАМ)
Слушай ZAPAL(а):
- Это рулез!
Не плыви по течению,
Не плыви против течения,
Плыви туда, куда тебе надо!
