Как Расчитывать Мультивибраторы На Логике?
Вот.Прикладываю две схемы мультивибраторов на логике...
Интересует 4 вещи:
1)Какие ещё вариации генераторов на логике бывают?
2)По каким формулам можно расчитать частоты их работы?
3)Они все выдают прямоугольные имульсы("они" - имеется ввиду на логике)?
4)Как менять длину 1 и 0???..Делать делители частоты???...
Заранее спасибо, друзья!=)
п.с.Вопрос к модераторам:я хочу добавить картинку в подпись, а вместо неё добавляется пустая картинка с крестиком, хотя адрес я задаю правильно...Почему?=((..Формат jpg, разное качество пробовал - всёравно крестик красный.....<=(((
И ещё:в книжке МРБ "Введение в цифровую технику" нарисовано, что у конденсатора плюс слева, а в инете я встречал схемы, где он находится справа....Так как же правильно?...Я склоняюсь к варианту, что справа, потомушто ток течёт из последнего логического элемента в первый справа налево....Вот....
Длительность импульса и паузы между ними можно менять так:
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=182335
Ну я и ожидал что ты первая ответишь, если честно))
Пасибо за ответ!
А как же всё остальное?...
п.с.А как ты свою аватарку установила?...Я пытался, у меня не получилось...<=(((
Вот сейчас я установил на подпись фразу "[i_m_g]http://www.dirtylittlesecrets.narod.ru/charlie.jpg[/i_m_g]"(без ковычек и подчёркиваний), а там сами видете што....<=(((
Обидно...
Изменено пользователем Charlie Shepard
Расчет частоты зависит от типа применяемых микросхем. Для КМОП серии К561 для первой схемы приблизительно f=0,7/R*C
Обидно...
хз вроде все работает....
Изменено пользователем foox
Обидно...
Нет...В форуме у мя не отображается(видно на картинке)...<=(((
А если нажать на увеличить вот только тогда видно....
Что за несправедливость???
а для 155 серии?....а для 555?...а для 1533?...
кстати посморел в чипе и дипе цены на микросхемы этих серий, 155 - 10 рублей, 555 - 6 рублей, 1533 - 15 рублей....)))))
Типа за старые и новые платим вдвойне???=)))))
А есть способы измерения вот того коэффициэнта у микросхемы, который у тебя 0,7???...
Это эмпирическая формула.
На остальные элементы надо смотреть литературу, у меня просто небыло времени
Так, из этой формулы вывожу что
C=f/(0,7/R)
R=f/C*0,7
Хочу посчитать какой конденсатор нужно поставить чтобы при сопротивлении 500 Ом была частота 1 Гц
подставляю
С=1/(0,7/500)=1/0,0014=714,28571
714 Фарад?????????
:ph34r:
Или я опять намудрил?...
Это точно...
Кроме того, для КМОП R берут ближе к 1 мОм
Ай стыдно мне.... :(
Слушайте!!!А если же взять микросхему, ну например 555 серии (ЛА3) и собрать на ней мультивибратор с известными R и С и померить частоту то ведь по этой формуле можно определить коэффициэнт!!! :o правда???
Эти коэффициенты все эмпирические, собери генератор включи померяй частоту, уменьши напряжение питания и частота уплывет :) Такчто все это на прикидку.. считаешь припаиваешь вместо резистора переменный резистор и подгоняешь то что надо.
При расчетах соблюдай размерность если все в СИ то все. С-Фарады, R-омы
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
Интересно...
Да с размерностями я уж давно разобрался....
