Включение И Управление Igbt
Делаю курсач по дефибриллятору, зарядил конденсатор до 1000В, подобрал БТИЗ на 1200В и 24А - так он не хочет открываться. в даташите на него написано Vge 15В, я на затвор подаю сигнал 16 кГц, амплитудой 0-20В и ему все равно.
Может кто знает в чем проблемс.
И еще бы мне хотелось управлять транзюком от микроконтроллера.
Изменено пользователем ambrose
От МК - нет проблем. Ставишь драйвер и вперед.
В качестве драйвера подойдет PS9552 на перезаряд затвора этого транзистора ток потребуется не маленький.
Вообще IRG4PH50U ток в 24 А будет держать до 1 кГц, а ты ему 16 зафигачил. На этой частоте он больше 10 А не потянет.
Смотри рисунок 1 даташита.
На рисунке 11 посмотри и подсчитай энергию на переключение.
Что толку считать энергию?
Попробывал частоту 1кГц и нагрузку увеличивал, не хочет и все тут.
Недоумеваю.
Я бы с удафольствием взял драйвер и сказал, что все работает, но мне нужно промоделировать,мля.
Мне надо гальваноразвязка (как на рисунке) и управление током через R1.
У тебя так какаято ерунда с питанием транзисторов. На них нет питания есно что они не будут открываться.
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
Между трансформером и БТИЗом выпрямительная цепь, транзюк открывается когда упр. сигнал отсутствует - как я понимаю.
От какого источника ЭДС ток то на вашей схеме через R1 пойдет?
Такого источника на схеме нет.
Господа! Автору впору рассердиться на вашу невнимательность:
Далее понятно, где в схеме этот конденсатор... (верный ответ - С1)
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
В догон вопрос к автору.
Расскажите про параметры трансформатора в модели.
Измеряли ли Вы напряжение на затворах?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Это я показал какой болжна быть схема (там где с трансформерами).
Я до сих пор не могу включить(открыть) транзюк (в майкрокэпе). трансформер как я думаю просто гальваноразвязка ттл и силовой части.
То есть Вы просто исследуете БТИЗ в микрокапе по первой схеме? Тогда вопрос: а от постоянного потенциала на затворе тоже не открывается?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Он у меня ещё ни от чего не открылся, ни от постоянки ни от переменки, я уже думаю его надо просто пнуть. <_<
Откуда Вы взяли модель БТИЗа? В ломаных микрокапах м.б. неверные параметры БТИЗа... Я скачивал параметры мкаповских моделей прямо с сайта www.irf.com
戦う前に相手のベルトの色に注目
То есть на этом сайте можно скачать библиотеку к MicrоCAPy?
Где там ее искать?
Нет, там есть только параметры спайс-моделей на выпускаемые ими приборы ( БТИЗы Inter. Rect. как раз и делает). Причем они имеют формат отличный от мкаповского, поэтому я их заносил вручную в микрокап. Вот ссылка на сайт. Скачивай зип со всеми моделями, там есть и ИГБТ...
Откроешь файл модели блокнотом или вордом...
http://www.irf.com/product-info/models/
戦う前に相手のベルトの色に注目
Автору
В схеме Вам все равно надо будет конденсатор чем то заряжать, чтобы потом его разрядить.
Он (конденсатор) из воздуха зарядиться не сможет. Не забывайте об этом.
Нет, .....http://www.irf.com/product-info/models/[/url]
скачал как создать теперь компанент БТИЗа в майкрокэпе?
Тупо открыть любой БТИЗ и ручками вбить новые параметры, затем не забыть сохранить...
ЗЫ Есть еще Mindi 5.2 у Микрочипа. Это тоже аналоговый симулятор, ориентированный на силовую электронику. Он бесплатно скачивается с Микрочип.ком. Там недурственная библиотека... Попробуй. Правда интерфейс там спартанский, но мож устроит...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Извиняюсь, что долго не было.
Но с того момента изменилось только то, что я смог открыть БТИЗ, и то не так как мне надо.
Он,сцуко, открывается только, когда нагрузка в "коллекторе", а мне надо чтобы она была в "эмиттере".Но когда я вставляю нагрузку одновременно и в кол. и в эм. все напряжение падает на резюке в кол., а в эм. только 20 В из 1000В.
Почему?
Автору
Я заряжаю конденсатор от 12 В через однотактный обратноходовый преобразователь, может кто подскажет как расчитать трансформер для него ?
Но когда я вставляю нагрузку одновременно и в кол. и в эм. все напряжение падает на резюке в кол., а в эм. только 20 В из 1000В.Почему?
По твоей схеме когда резистор в цепи эмиттера - он никогда не откроется.
точнее он начинает приоткрываться - но на резисторе 3 - тоже начинает подниматься напряжение.
и следовательно потенциал затвор-эмиттер тоже начинает задираться вверх относительно земли.
а у тебя управляющий сигнал на затворе 20 вольт - вывод - напряжение на резисторе 3 никогда не поднимется в твоей самой первой схеме выше 15 вольт.
у тебя получилась самая охеренная отрицательная обратная связь в цепи эмиттера.
привяжи управление прямо к выводу эмиттера - тогда все будет ОК.
правда за это удовольствие придется заплатить - схема управления на момент подачи импулься тоже будет
поднимать свой вольтаж - относительно земли. на момент прохождения импульса.
Изоляция дружок, изоляция. это проблемы.
или ставь трансформаторную развязку или быстрый оптический драйвер.
Изменено пользователем ZAPAL
Да, ты шаришь!!!!
Я еще раз повторю схему(см рис), может ты поймешь как она работает (и раскажешь мне) и какой сигнал должен идти с Driver?
Жду ответа как соловей лета.
какой формы сигнал должен идти через дифибриллятор. опиши поточнее.
схема у тебя уж очень слишком навороченная - для такой простой вещи как включать однополярную нагрузку.
проще говоря - у тебя - высоковольтный ключь с двусторонней коммутацией. поверху и понизу.
траннсформаторы развязывающие - обмотка должна быть без отвода от середины. так не делается в трансформаторных
однополярных драйверах. иначе оба транзистора будут большей частью открыты.
что является здесь нагрузкой - подробно.? У меня винигрет в голове от твоей схемы.
в принципе могу тебе выложить полностью готовую схему от однотактного сварочного аппарата.
что у тебя нарисовано - что у них - задача 1 в 1. только у них анпряжение 300 вольт - у тебя 1000.
у них частоты до 60 кГц - у тебя 20 кГц.
вот когда напишеш подробно что из себя представляет сама нагрузка. какую форму сигнала на нее нужно подавать - потом и можно разбираться с работой схемы.
Нагрузка это человек, сопротивление его 30-100 Ом. Ток через чела макс 24А. Напруга макс 1350
Сигалчерез чела на рисунке, бифазный сигнал, на каждую фазу по 2 ключика идентичных как на предыдущим рисунке.
Полнейшая схема. Я не знаю что это за треугольники,но в мануале написано что это драйвер, на который поступает ТТЛ и несущая(сигнал осциллятора 4МГц).
Также в мануале написано, что цепь после трансформера и до БТИЗа - цепь выпрямительная, чтобы небыло гармоник несущей на второй стороне трансформера, и транзюк открывается только тогда когда нету управляющего сигнала.
полная схема - эта такая заводская ??. покрупнее можешь сделать.
или лучше отсканить с разрешением в точек 300 - черно белым.
сожми ZIPом - или RАRоом. у меня сомнения насчет схемы питания.
похоже что источник питания - двуполярный.
при однополярном питании - невозможно получить разрядный отрицательный ток.
тил либо двуполярный - либо мост. тогда возможно сделать реверсивный отрицательный импульс.
в общем - принципиально ничего сложного. схему четкую выложи - разберемся.
ЗЫ.
Ну нет, я знал что нашим эскулапам в руки не попадатся, у каждого второго садисткие наклонности.
но блин, не до такой же степени. :lol: :lol:
почти полтора киловольта - 24 ампера. еппа мама.
тут от катушки зажигания е...нет - в воздухе переобуваешься.
