Индикатор Ик Излучения
Вообщем есть аккум от сотика (3,7V) ,есть пьезоизлучатель и ИК фотоприёмник (от муз.центра LG).
Хочу сотворить индикатор ИК излучения.
Мне он нужен чтоб видеть светится ИК диод или нет,(чтоб видео камеру не применять).
Выход на пьезо (звуковая индикация) и светодиод (световая).
Я так думаю генератор для звука собрать на 561ЛА7,
пока незнаю какая схема погромче.
Какие мысли есть?
Может кто уже собирал.
Изменено пользователем AHTUBAURI
Уж чего только не собирали на эту тему.
Мало информации даёшь, дистанция какая?
Засветки?
Самое простое - к фотодиоду соединть тестер в микроамперном режиме.
Хороший фотодиод от светодиода, пару миллиампер выдаст.
Дистанция в приципе любая,
мне вообщето чтоб пульты проверять,
с тестером конечно верно,
но куда проще ,лежит на столе этакая штука нажал кнопку пропикала ,проморгала,
и всё сразу ясно.
Собирается схема на 2х или даже на 1 транзситоре на фходе фото диод, в колекторе светодиод, подносится к пульту нажимается кнопка и светодиод в колекторе мигает.
А есть еще тупой способ проверки берешь обычный приемник со средневорлновым диапазоном (с магнитной антенной) подносишь к нему пульт нажимаешь кнопку и прослушиваешь звуки :)
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
Для аккумулятора от сотика резисторы в 2 раза уменьши. Транзистор КТ3102
Можно схемку!
P.S У меня фотоэлемент от LG выглядит так:
Даташит лутче поищи на него выход, и +U както не свосем понятно.... Возможно это фототранзистор
...ИК фотоприёмник (от муз.центра LG...
Сколько ног? Если 3 (и больше) - то со встроенным усилителем, причем, возможно, селективным - не на каждый пульт будет реагировать (см. здесь _http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18078&hl=удлинитель) ...
Успехов!
Сколько ног? Если 3 (и больше) - то со встроенным усилителем, причем...
Я тоже думаю что со встроенным усилителем .
Сам он тёмного света,
а если их (этих фотоприёмников несколько вставить),
можно селективность увеличить.
можно готовый блок от ДУ телевизора купить, он копейки стоит, подсоединть на выход осциллоскоп и смотреть импульсы.
А проще, как я уже говорил - возьми ФД263 это такой с линзочкой.
Можно, конечно.
На выход каждого фотоприемника подключишь свой светодиод.
По тому, какой светодиод заморгает, будешь знать в каком диапазоне работает данный пульт.
Все выходы, через диоды, по монтажному "или" заведешь на пищалку.
Громкости тебе особой не надо, иначе при работе начнет раздражать.
Сходи по ссылке, которую span привел, там много полезного о принципах работы этих фотоприемников.
Ну вот купить,осцилоскоп,
я же говорю ( :blink: а может ,вроде не говорил),
минимум затрат максимум эффекта!
(И конечно чтоб компактно было)
Migray Спасибо ,а схемку генератора на 561ЛА7, или ЛН2 случаем не подскажеш,
а то в глуши нахожусь ,и книг ссабой нет,в интернэте по случаю,лазить искать долго.
ANTUBAURI, а зачем генератор? просто пьезку на выход фотопримника или через транзистор усилить, будет пищать с частотой где-то 1250-2500Гц, а может даже пищать на 36кГц если фотоприёмник не выделяет огибающую (у каждого по разному)
Схема RC генератора на К561ЛН2
номиналы на глаз подбираются, точнее по звуку
R1 на частоту не влияет, но желательно для звуковых частот 51кОм
R2 переменник на 10кОм, C любой от 22нф до 1мкф
Изменено пользователем rizz
Поболтай его в разные стороны и выйдет
И как ты это себе представляешь у оптопары проверить излучатель?
вобще оптопару и так видно, сигнал на выходе есть значит работает, там можно ещё на вход с генератора прямоугольник подать и на выходе ловить
:blink: Вопрос по генератору какая схема лучше 1 или 2.
P.S. Cвентилятором здорово придумано,
самолётом пока не обзовёлся!
вторая с кварцем, а кварц минимум часовой на 32768Гц можно воткнуть, придётся делитель на счётчиках делать чтобы опустить до звуковой частоты
Я себе такую схемку спаял.При подаче импульсов с пульта моргает светодиод.Всё запихнул в маленькую коробочку, запитываю от кроны.
в наше время снег был белее и пушистей
