12 V Dc В 120 V Ac 4000hz
Alexufo
мощность.... хм карманный инвертор который делает от двух AA 120 3000Hz способен питать шнур на 5 метров.Я не могу сказать точно какая мощность.
Изменено пользователем Alexufo
:rolleyes: шнур на пять метров ни о чем не говорит.2 элемента АА это 3 В а не 12В.
хотябы сообщите что за устройство питать собираетесь.
если это неон,то ему 10000В надо если не ошибаюсь.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Запутал наверное.У меня есть инвертор 3 вольта ( две AA ) на выходе 120 вольт 3000Hz. Он позволяет питать холодный неон ( или гибкий неон ,короче люминофоровый шнур,кот светиться из за частоты тока) В описании написано что мощи устройства хватает до 5 метров гибкого неона.
Существует инвертор 12 вольт в 120 вольт ( на счет 120 уточню ) 4000Hz, из за 4000Hz шнур светиться ярче и длинна провода увеличивается до 15 метров.
:rolleyes: а сколько времени работает система от двух батареек?и какой емкости батарейки? так мы вычислим приблизительно мощность.тогда и схемку можно будет прикинуть.
от двух батареек сказали может работать неделю.
Но видать от качественных наверно,пол недели продержится точно от палатошных за 6 р штучка :-))).
я сейчас напрямую спросил у продавца какая мощность....
у меня есть схема я могу ее сфоткать и прислать, то есть схема инвертора.Там 3 транзистора и один трансформатор,ну и еще пара другая кондеров и резюков.Третий транзистр видать для режима мигания шнура.У инвертора 3 режима : вкл выкл и мигающий.
за базовую схему можно взять автогенератор,количество витков трансформатора будем расчитывать
в зависимости от железа которое подберем.
в идеале нужен альциферовый сердечник,наиболее эффективный при этой частоте.
можно также взять выходной звуковой трансформатор от приемника.
Спасибо большушее, я вот чего хотел конкретно.Питать от 12 вольт на выходе около 3500Гц 120 в.Если без трансформатора никак,то рельно ли собрать на таком ,какой можно купить? Схема китайского инвертора считай такая же.Трансформатор там очень компактный.
А вообще без трансформаторов реален выход?
:rolleyes: дело в том что при такой мощности трансформатор будет малогабаритный,если делать без него ,
значит делать умножитель,при такой мощности в принципе реально,но размеры умножителя ?
Как понять размеры умножителя? :-) всмысле подойдут ли они мне?
Если реально достать в магазине трансформатор думаю проще с ним, но если нет , то придеться с умножителем делать.
А умножитель получается очень здоровым?
:rolleyes: как сказать,раз в 10 больше чем трансформатор по габаритам,если не больше. :rolleyes:
должны быть по идее в продаже звуковые трансики просто я не знаю обстановку у вас.
можно поробовать трансик выдрать из радиоточки если он мелкий.
:rolleyes: раньше была по квартирам проведена ,радиосеть звуковой сигнал передавался амплитудой около 60В
к ней были подключены радиоточки,в них то и стоял согласующий звуковой трансик.
коэффициент трансформации если не ошибаюсь около 1/10. :rolleyes:
:rolleyes: у них повышающий напряжение элемент дроссель,его тоже мотать надо,к тому же эти системки сложны в настройке.
Alexufo, при этой частоте (3.5 кГц) у вас почти любой трансформатор на железе будет работать.. почему почти? - лучше всего пермалой - ЛЕВША вам дело говорит - возьмите любой трансформатор "звуковой" и будет вам радость. ..а на ферритах - тут уже частоты намного повыше.. и феррит хоть и будет при этой частоте работать , но не кошерно как то это :) - для феррита частоты (как по мне ) лучше брать от 15 кГц и выше..
Читаем правила форума
кому интересно это провод лайтек
с неоном связано только похожее мягкое свечение
помню испытывал его через вибратор на 555 и трансформатор от радиоточки
свистел он на ура но и провод питал вполне нормально
кстати а бустерным преобразователем имеет смысл делать на такой частоте(мощность меньше 10 ватт) или все таки от железного трансформатора будет гораздо меньше потерь?
чёт я подумал ещё об импульснике на 60-100 килогерц с амплитудной модуляцией на 400 герц :o
пусть кто нить купит за полторы штуки это преобразователь и разьерёт и расскажет нам чо в нутри)))
просто там размеры для 15 метров провода (ну 10-16 ватт) были 2.5x12x5 см
помоему железный трансформатор на 15 ватт туда не влезет (нету у меня расчетов железа в зависимости от частоты)
LyTec.pdf
Изменено пользователем jogad
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
