Помогите Описать Работу Схемы
Помогите, пожалуйста описать подробно работу схемы (хотя бы одной из)
Они очень маленькие, может быть кого-то не затруднит мне помочь..
Или/и подскажите где можно найти схемы самых простых пультов ДУ с одной кнопкой с описанием.
И скажите пожалуйста, можно ли вот в эту схему выключателя освещения от ПДУ:
ввести выключатель (чтоб вручную можно было включать/выключать). И как.
Спасибо огромное всем кто откликнется!
1) самое простое в разрыв питания, где лампочка, поставить выключатель (но если выключателем выключить, с пульта уже не включить)
2) убрать тиристор, заменить его на высоковольтное трёхконтактное реле с низким напряжением срабатывания, реле запитать с выхода диодного дешифратора, только мощный ключ нужно собрать, к этим трём контактам реле подключить трёхконтактный "проходной" выключатель, сейчас продают такие и поставить в коробку как обычно
3) к выходу диодного дешифратора подключить один элемент "исключающее ИЛИ" кр1533лп5, один вход с дешифратора, другой с выключателя, с выхода "исключающее ИЛИ" на VT1 и на тиристор
вобще схема уродливая, кто такое придумывает? декодер на 5 бит, будет срабатывать от любого ИК пульта или кремниевой зажигалки, или в этом вся фишка? да ещё под сетевым напряжением, осторожно!
Изменено пользователем rizz
Есть книжечка, там очень подробно расписана микросхема таймера NE555 и разных устройств на ее основе
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=194096
А вручную включить свет, можно просто замкнуть выключателем тиристор или мост.
...тогда с пульта не выключить))
А он это просит? :rolleyes:
Можно оторвать, например, 9 вывод DD1, подцепить к нему кнопку и управлять ей...
Скажите, какой-нибудь из приведенных ниже вариантов схем является работоспособным?
От них требуется выключать-выключать нагрузку. От пульта ДУ и от кнопки S1.
Изменено пользователем Mur-mur
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
