Как Читать Схему?
Народ, я в этом деле новичок, помгите пожалуйста разобраться, как например изучить схему такого плана http://tk.irk.ru/images/scheme4.gif ? :huh:
просьба камнями не кидать! :unsure:
Там стабилитрон стоит...без резистора...можно и спалить.
А что ее собирать, берете паяльник, флюс, припой, на весу спаиваете эти 5 деталек и все...
:P Камнями нельзя, а чем можно? :P
стабилитрон ограничивает максимальное напряжение присутствующее в схеме, малоточный стабилитрон на 4.7В при токе 10..15 мА обеспечивает выходное напряжение 4.9..5.1В, что является оптимальным уровнем для сопряжения с ТТЛ микросхемами
ничем ;)
Изменено пользователем 7enoff
... малоточный стабилитрон на 4.7В при токе 10..15 мА ...
Так вот, если вы напрямую подключите стабилитрон к блоку питания достаточной мощности, то ток не ограничится 10-15 мА, а может быть гораздо больше...
к блоку питания
это как понять?
у меня с одной стороны будет заходить в сом порт в компе а другой конец в термодатчик DS1820 (никакого БП нету)
Друг!
Возьми квадратик упаковочного картона. Нарисуй на нем свою схему. Шилом проделай отверстия у выводов нарисованных элементов. Вставь в отверстия свои детали согласно схеме и с обратной стороны спаяй отрезками проводов. СЛЕДИ ЗА ПРАВИЛЬНОЙ ЦОКОЛЕВКОЙ ЭЛЕМЕНТОВ!!!
Светик! Это не тот случай. В компорту есть токоограничитель... Хотя конечно и не совсем акуратненько...
戦う前に相手のベルトの色に注目
А я и не спорю, сразу бы сказал, куда и зачем...а то "как читать схему"...и что-то про камни... :P
Всем привет!
Вот схема есть мини усилителя для МП3плеера, я пооолный чайник, ничего на ней не понял, кроме где динамик, резисторы, кондёры. Там микрочип ТДА 2822 у меня есть от кассетного плеера, я почитал там в нете, понял что это типо усь, открыл тему тут на форуме, ну прислали эту схему: http://komplexb.butovonet.ru/~radio/index....mp;page_id=1111 .
Ещё понял что там на этой ссылке 2 схемы моно и стерео, меня интересует моно, т.к. динамик только один от моторолы.
Непонятно почему у входа сигнала только один провод, и выводы у ТДА 2822 их всего 8 а на схеме что то непонятное получается, и куда подрубать минус питания?
Еще такой глупый вопрос: можно ли из стерео сделать моно, чтобы ничего не замкнуло на плеере :blink:
У TDA2822M 8 выводов, цоколевка здесь:
http://radiodetail.narod.ru/m_i/m_i_tda/tda2822.htm
Минус питания подключается к значкам "перевернутое Т" (это общий провод), которые все должны быть объединены.
Сигнал подается на вход микросхемы, а второй провод, это может быть экраном в экранированном кабеле, подключается к общему проводу.
И потом, у вас же есть тема по этому поводу, зачем здесь было писать?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=23261
Спасибо за Вашу ссылку.
Вот со входом всё равно не понятно...
Я бы хотел сделать моно, это же будет два входных провода... или один из них пустой (без сигнала) ?
-- "И потом, у вас же есть тема по этому поводу, зачем здесь было писать?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=23261"
Там никто не отвечет...
Изменено пользователем Sidius
так вот, что-то я забросил это дело...
R1 R2 это я так понял резисторы? если да, то приобрести вот здесь http://www.radiozip.ru/detals.asp?Gr=14 модели типа МЛТ-0.125 1.1 и МЛТ-0.125 2.7 ???
R1=1,1 кОм, R2=R3=2,7 кОм
Можно С1-4-0,125
Люди нужна помощь. Собраю усилители на транзисторах, но понятия не имею зачем нужна каждая деталь. Но они работают. Хотел бы научиться читать схемы, в какой последовательности идет ток и все такое. Как можно этому научиться? Может кто-нибудь кинуть схему с описанием? Буду очень благодарен.
Схема с описанием вам не поможет. Описания, как правило, расчитаны на людей, которые уже разбираются в схемах. Вам надо начинать с азов. С книг Борисова, Айсберга, Сквореня...
Потом можно перейти и к "Искусству схемотехники" Хоровиц, Хилл
Исскуство схемотехники лежит у меня месяца 4. Тамчегото намучано, формулы, высказывания. много чего непонятно. А где можно найти книги Борисова, Айсберга, Сквореня...? Если можно киньте ссылку?
Можно сходить вот сюда _http://www.irlx.narod.ru/azb.htm
Слить эту книжку: __http://natahaus.ifolder.ru/881001 Название: Самоучитель по радиоэлектронике
Транзистор - это просто! _http://d.turboupload.com/d/499315/Tranzistor_eto_prosto.djv.html
Радио - это очень просто (1967г) _http://kazus.ru/nuke/ebookss/863/MRB-0622.zip
Практикум начинающего радиолюбителя. Борисов. _http://download.nehudlit.ru/nehudlit/self0665/borisov_03.rar
Электроника в вопросах и ответах
_http://download.nehudlit.ru/nehudlit/self0665/hablovski.rar
_http://download2.nehudlit.ru/nehudlit/self0665/hablovski.rar
Маркировка и обозначение радиоэлементов _http://dasbook.ifolder.ru/2645719
Шаг за шагом. Транзисторы. [Djv-ZIP] Для среднего и старшего возраста. Рисунки Н.Фролова.
(М.: Детская литература, 1971)
_http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SVOREN'_Rudol'f_Anatol'evich/Shag_za_shagom._Tranzistory.(1971).%5Bdjv+ocr%5D.zip
Электроника - практический курс - _http://natahaus.ifolder.ru/607690
Электро и радиотехника для всех _http://natahaus.ifolder.ru/658314
* Юный радиолюбитель. [Djv-ZIP]
(Борисов В.Г. Юный радиолюбитель. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1985. - Массовая радиобиблиотека, Вып. 1101)
_http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BORISOV_Viktor_Gavrilovich/Yunyy_radiolyubitel'.%20%5Bdjv%5D.zip
Самоучитель по радиоэлектронике _http://natahaus.ifolder.ru/881001
_http://zpostbox.narod.ru/
Думаю, для начала, хватить...! :)
