Автоотключение Утюга Когда Его Забыли Отключить
Анри
Так ведь если он уже на подставке, значит безопасен? Насколько я понял из всего что сказано, да и из практичности устройства оно (устройство) не должно быть громоздким, быть практичным и безопасным. Мы тут изобретаем нечто, на паровоз похожее.
Я часто глажу просто на столе...
представляю, весь стол в датчиках...
Т.е. всё устройство должно помещаться в самом утюге?
Я не волшебник, я только учусь!
  • Ответов 73
Изображения в теме
Утюги, как правило, имеют еще и гарантию, которая исчезнет после вмешательства вовнутрь. Делается подставка с любым датчиком, который включает таймер, если хотите. При пользовании, обязательное условие - ставить на подставку. Остальное - бред, т.к. 100% защиты от дурака изобрести невозможно, потому что он (дурак) обязательно найдет новый способ обойти защиту. Тут надо обучать правилам пользования бытовыми электроприборами, а не защищаться от неумелого использования.
Вообще можно сделать "умный удлинитель". Т.е. к доске приделать модифицированый удлинитель, который при перегреве доски выбьет доску (ну типа автомата защиты класса В)
Не зная фазы не суйся в ноль!
актуальной стала тема противопожарной автоматики в квартире,и пользы больше.
защита не только от утюга! :rolleyes:
Рожденный ползать, летать не сможет.
Ну что, держите. Терморезистор ставите непосредственно под доску.
Гладит чел белье. Скажем жена. Звонок мобильного, она одной рукой берет телефон, "Привет, Маша (Оля, Лена и др.)... Да что ты говоришь!...." и как все женщины, увлекшись разговором, ставит утюг, не глядя и мимо термодатчика, а возможно и мимо самой гладильной доски. :)
Как быть?
А наша Светлана, вообще гладит на чем придется. :)  Так ей что, покрывало с датчиками стелить? Это не выход.
span уже предложил трубку с шариком с открытой оптопарой, так вот нужно поставить три таких датчика по XYZ, если сигнала с датчиков нет в течение 5мин - отключение со звуковым сигналом, лучше через 4мин предупреждение если тот кто гладит рядом помотает утюгом таймер сбрасывается, не помотает через минуту отключение
и ещё термостабилизатор бы нормальный цифровой, то что там стоит термопластинка это ужос, можно мультиметр китайский купить за 200р с термопарой на 1000С (dallas там накроется сразу) поменять ПВ5 на ПВ2 и поставить дешифратор с семисегментного обратно в двоичный и на компаратор цифровой..
p.s. я вобще ничё не глажу, и не понимаю зачем люди гладят))
Датчики не вечны (значит нет гарантии на 100%). Да и БП для схемы надо. Или еще шнур? А если он переломится? Питать от бестрансформаторного не очень надежно.
... нужно поставить три таких датчика по XYZ
Ну, три датчика это слишком...
Конечно, датчик движения на утюге неплохо, он будет постоянно сбрасывать таймер. Сделать можно, например, на пьезоэлементе или взять готовый герконовый. Вот только бы в конструкцию утюга не вмешиваться бы, а то этот утюг будет только для избранных, а я беспокоюсь о всех женщинах... :rolleyes:
Коммутировать через реле, я думаю, нехорошо. Утюги бывают и до 2 кВт, постоянно включаются-отключаются при работе. Лучше тиристоры.
>>Датчики не вечны
шарик в трубке - это вечно, тоже самое оптика
ну с хорошего импульсного зарядника сотика долго скопировать? габариты маленькие, развязка гальваническая есть
>>Или еще шнур?
зачем, встроить в утюг, делать дак делать
а для силовых шнуров щас прямо в вилку мини УЗО ставят и предохранитель, тоже можно поставить
>>датчик движения
да ну, будет ещё на животных срабатывать, они вобще глючные, учитывая что утюг в инфракрасном светит наверно вобще одни глюки будут.. или я не про то подумал?
а ультразвук вредна для животных, о них тоже надо думать..
герконы, придётся магнитики катать, что не очень удобно для изготовления датчика, да и как-то не надёжно и не чувствительно
тиристоры, а почему не симисторы? зачем лишний мост
Изменено пользователем rizz
В простейшем случае вся защита может быть сведена к вытаскиванию вилки утюга из розетки.
Типа надо сделать устройство которое ЗАСТАВИТ это сделать того кто хочет забыть это сделать.
Надо "привязать" гладильщика к вилке утюга (веревкой, цепью, радиоволнами, звуковыми волнами, световыми волнами, чем угодно, лишь бы он не смог уйти от включенной вилки в розетку дальше безопасного расстояния).
Если тот кто гладит, эту связь сам умышленно изломает - то пусть горит вместе с утюгом. Это будет его осознанный выбор.
И утюг переделывать не надо.
Это только мое мнение, а автор наверно все решит сам.
Если развивать тему дальше то можно дойти до приемов борьбы с засыпанием или
потерей сознания машиниста тепловоза.
На счёт датчиков: ставим простейший сенсор в ручку утюга и на электронный блок включения+датчик вертикального положения. Т.е. если утюг стоит вертикально - пусть греется. Если в руках, держим за ручку - тоже пусть греется. Отпустил ручку (30 сек) и отключился. А на счёт горизонтальных подставок - индуцируем сигнал из подставки - "утюг на базе можно греться". Эк меня разнесло, короче:
1. В вертикальном положении - ну её эту электронику, пусть работает
2. В руках (уровень по барабану) - пусть греется
3. На горизонтальной подставке - сигнал от самой подставки (постоянный магнит + геркон) - тоже греется, но не долго ~10 мин. думаю хватит
4. в остальных случаях НЕЧЕГО ЕМУ ГРЕТЬСЯ!
Я так полагаю алгоритм понятен? Вот его и реализуем. Если что-то не так: обсудим. А то в теме уже жарко, как на этом самом утюге.
Согласен с Геннадием (131959G). Можно еще и сторожа (няньку) приставить, чтобы чуть-что он особое внимание уделял, но и он может уснуть на страже. Датчик оптической мышки не думаете предложить? Шариков не надо. Срабатывает на чистое юлозанье по поверхности.
Если уж так необходимо, почему бы датчик удержания рукой не поставить. Снял руку с ручки утюга и готово. Взял в руку - нагрев. Две сенсорные пластины всего.
вот в таком положении их обычно и забывают выключать
долго ждать придётся, минуты 1,5-2 пока прогреется.. или тоже сброс таймера при удержании? тогда нормально))
не.. это уже сложно
Как быть?
Выход, если по площади доски расположить алюминиевую проволоку, как в термостатах совковых холодильников. Утюг по-любому встанет на алюминиевую проволоку, теплопроводность которой и будет определять поведение терморезистора :rolleyes:
И что будет если перегорит F2?
Сделать групповой. Если выбьет F2, то выбьет и F1.
Народ, разбирать утюг ни в коем случае нельзя!
1) Теряется гарантия
2) Все средства защиты и герметизации будут нарушены.
>>если по площади доски расположить алюминиевую проволоку..
а ещё по поверхности стола, дивана, пуфика, и т.д.. ещё надо учесть что она круглая и будет не ровно, про наводки на такой контур в несколько десятков метров я молчу.. извини но это плохая идея, датчик перемещения утюга или два сенсора на ручке куда проще и лучше
осталось определиться с сенсорами, на перемещение утюга в пространстве? ёмкостные? или просто на проводимость руки? ёмкостные могут глюкануть, а на проводимость намокнуть ну вода попадёт пар..
а оно нам надо? надо будет сами починим, чай не лазерный станок
там и так нет защиты, а подошва у них отдельно снимается и загерметизирована жаростойкой силиконовой прокладкой её разбирать и так не надо
уже представил, как домохозяйки бегут закупаться радиоэлементами и паяльниками, чтобы спаять этот девайс на коленке)) или вы хотите наладить производство таких чудо переходников розетка-утюг?) так такие переходники есть с механическим таймером и даже с цифровым вроде видел, а если ставить датчики то без дополнительных проводов и переделки утюга не обойтись, может сразу разделить на две концепции? навороченный утюг для избранных и просто переходник незнаю с чем
Проволока нужна - максимум метров 10.
Угу, там очень строгая калькуляция - при разгерметизации ток на подошву должен быть 45-48 мА, не больше и не меньше.
А если после электронного вмешательства дать такой утюг женщине в руки, то последствия будут сами понимаете, какими.
не понял какой ток на подошву? про УЗО чтоли? дак там 10мА отсечка у готовых, самоделку можно и более чувствительной сделать
Да, про УЗО. Да и лезть в кострукцию утюга лучше не надо - всё-равно это всё будет обливаться водой, создавая дополнительные опасности. Откалибровать внесёные изменения в конструкцию утюга под автоматы вряд ли получится; а то, что оно будет обливаться водой - 100% гарантия.
Лучше всего сделать "умную" гладильную доску, которая будет отключать любой утюг, а не только модернизированый (женщина может другим утюгом пользоваться и забыть именно его отключить).
Тогда датчик качения на середину провода. При глажке провод всегда колеблется. Только котов и прочих зверей отучить играться проводом.
Пионерские способы у всех :(
Т.е. женщине придётся одной рукой перемещать бельё, а другой качать утюг даже когда не гладит? Понимаю, посмеятся со стороны над уровнем умственного развития женщины, но всё же давайте к делу.
А именно - либо "умный" удлинитель, либо реконструированое реле времени, либо "умная" гладильная доска. Три варианта и всё.
А утюг - ещё раз повторю, женщина необязательно будет гладить именно реконструированным утюгом, может забыть выключить и другой утюг (типо позаимствованый у подруги и т.д. и т.п.)
Изменено пользователем Дмитрий (Таллинн)
