Термореле
здравствуйте товарисчи!!! проблемка у меня токова: есть сауна с эл.нагревателем и со старым щитом управления, в нем здоровеный такой термометр с контактами (с вынесеным жидкостным датчиком), и еще это все очень плохо работает :blink:!!! для замены этого хлама нужна простая (желательно ОООчень простая :rolleyes:) принципиальная схема управления ТЭНами (не регулятор мощности) с регулировками порогов отключения и включения... ну и для кучи электротермометр!!! помохите пожалуйста, товарисчь гугль не подсобил :( !!!
Делаю подобные щиты управления под ключ уже 6лет.
Схема самая простейшая(чем проще ,тем надежнее из опыта),
но нужно термо реле(начиная от дешевых китайских и заканчивая
микроконтроллером)от этого зависит и схема.
Даже с применением м\к щит стоит около 10 000 руб.Работает
уже 6 лет без поломок.Показывает и регулирует температуру в
цифровом виде от 0-200 С,имеет аварийный стоп при достижении
заданной аварийной темп.Один термо датчик.
Мой адрес matuxa123@rambler.ru
сам паяешь по электронике.?
могу предложить схему - проще некуда.
обойдется почти бесплатно - если сам спаяешь. мощность нагрузки - не имеет значения.
за тобой только выбор компонентов.
ЗЫ. цифровой термометр - в сауне - нужен как зайцу стоп-синал. купи спиртовой - на 160 градусов.
всеравно человек сухой воздух более 130 градусов не держит.
Изменено пользователем ZAPAL
сам паяю! выкладывай схему! заранее благодарен!
Да не за что... .
А, что самому трудно поискать в любом поисковике? А после этого уже задавать вопросы по конкретной схеме!
Хотя бы в гоогле - http://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%85...2RU242&aq=t
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=23787
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=23872
там куча схем на ПВ2 можно сразу сделать цифровой термометр с семисегментным LED индикатором, а на ПВ6 цифровой термостат, только руки приложить и месяц по времени))
Изменено пользователем rizz
Да и правда - совсем в нете ничего нет по терморегуляторам... .
_http://aquascope.ru/modules/wfsection/article.php?articleid=233
_http://radvam.hut1.ru/html/a001.html
_http://kazus.ru/schematics/electrical-engineering/search/go/
_http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name=9&file=ter-reg.shtml
_http://www.radioradar.net/radiofan/miscellaneous/radio_amator2004-03-29_11-45-21.html
_http://www.radioland.net.ua/sxemaid-190.html
_http://www.cqham.ru/termo02.htm
_http://www.elremont.nm.ru/termoreguliator.htm
_http://www.elp.ru/reference/10/3/1/_termoreguljator_elektronnyj_tr-1
_http://www.platan.ru/shem/pdf/str6-7.pdf
_http://ukrop.info/index.htm?file=http://www.ukrop.info/html/aqua/diy/electrnc/diy_elec.htm
_http://www.beeland.ru/beekeeping/beekeeping4_2.htm
_http://lib.qrz.ru/comment/reply/4700
_http://cxem.net/mc/mc14.php
_http://idei.by.ru/sauna_obv.html
_http://www.homebusiness.ru/ideas/720.htm
_http://shustikov.by.ru/konstruction/termost/termost.html
_http://www.masterkit.ru/info/confshowmsg.php?num=1000000439&f_id=ZZZY0100
_http://www.digitop.com.ua/main/pdf/TK-5.pdf
_http://www.radioland.net.ua/sxemaid-31.html
_http://lib.qrz.ru/node/4703
_http://osibtsexcell-i.nm.ru/859-62.htm
_http://kazus.ru/shemes/showpage/0/908/1.html
_http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2861
_http://radio-konst.narod.ru/moi_konstrukcii/cifr_termo/cifr_termo.html
_http://radioriver.ru/content/view/457/1/1/3/
_http://www.ostu.ru/science/defence/avtoreferat/demina2.doc
_http://www.radioman-portal.ru/pages/388/index.shtml
_http://acutp.by.ru/shem/termostat.htm
_http://www.owen.ru/support/29974575
_http://grassar.by.ru/html/moduls.html
_http://www.sib-industry.ru/building_ns/1417.php
_http://www.radiomaster.ru/shemi/izmereniay/ter-reg.php
_http://www.rele.ru/useful/termreg.zip
_http://www.relsib.com/content/blogcategory/25/41/
_http://home.novoch.ru/~ovchin/radio/incub.html
_http://www.cqham.ru/termo.htm
http://cxem.net/house/1-87.php
_http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199908/p44_45.html
_http://www.qrz.ru/schemes/detail/13302.html
_http://www.relsib.com/content/blogcategory/290/395/
_http://www.iisp.ru/etrs/etrs_f630.html
_http://gelezo.com/radiofans_circuits/807000/807005/moshniiy_termoregulyator.html
_http://www.saranskpribor.ru/documents/TRA/TRA.pdf
_http://www.thermoregulator.ru/word/mprt21.doc
_http://nauel.ru/SH04015.htm
_http://library.espec.ws/books/schemes/Part6/6-8.htm
_http://radioriver.ru/content/view/457/26/1/5/
_http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=13
_http://www.cosmedtech.nm.ru/reg_t.htm
_http://forum.cxem.net/index.php?act=attach&type=post&id=1557
_http://forum.cxem.net/index.php?act=attach&type=post&id=1558
_http://www.spinbrain.info/sb002.htm
_http://www.tud.ru/nc_article.php?nccod=141
_http://www.diagram.com.ua/arhiv/r/t.shtml
_http://search.pro-radio.ru/urbanism/2004/
_http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8548.html
_http://www.elp.ru/catalogue/5/7/1
_http://eksstroy.com/articles/11/
_http://www.mirtepla.ru/content/doc/manuals/manual_enu_steam.pdf
_http://www.goldcatalog.ru/index.php?search_string=%D1%F5%E5%EC%E0%20%20%F1%E8%F1%F2%E5%EC%FB%20%EE%E1%EE%E3%F0%E5%E2%E0%20%E0%E2%F2%EE-%D4%EE%F0%E4%20%D4%EE%EA%F3%F1%202001%E3
во!!! сразу бы так меня на место поставили!!! :rolleyes: спасибо огромное!!! а у меня блин все попадались ссылки на продажи, либо фиг нает какой сложности!!!
З.Ы. если бы всем пользоваться поисковиками - не нужны были бы форумы!!! я сюда пришел спросить совета у людей опытных и которые могут меня понять лучше чем поисковик!!
В любом случае, сначала необходимо выбрать схему, соответственно своему уровню и деталям, а уже потом задавать вопросы на форуме.
Мы же не знаем твоего потенциала, а предлагать всё подряд - это бардак получается!
