Гарнитура Монтёра
Понятно.))))) У нас преиодически возникает ситуя, когда пара летит и приходится искать замену "методом тыка". Шкафы почти не вели, сейчас только пытаемся восстонавливать записи. вот и тычешь, как дятел по парам.)))))
  • Ответов 119
Изображения в теме
Шкафы не вели на АТС или в ведомстве каком?
Китайцы говорят "прежде чем сделать шаг вперёд подумай, сможешь ли ты сделать шаг назад" Так стоит ли начинать, что бы потом бросить начатое не закончив?
На заводе.. Внутренняя АТС , плюс охранка. пожарка. Хозяйство довольно большое, осталось со старых времён...Сейчас постепенно разгребаем, снесли координатку, на цифровую АТС поменяли. А шкафов у нас.....3 на 1200 и 4 на 600. Есть где размахнуться ))))
Дааа, но и у нас не мало просто мы ни когда не даём спуску дежурным сменам у нас их 6 плюс днём начальник службы, старший кросса, старший инженер кросса. Так что документация у нас ведётся. И всё таки не выходит из головы эта гарнитура и как можно защититься от постороннего используя её. Есть такой вариант пока не знаю на сколько хорошь. Берём трансформатор от т/а ну скажем Panaphon трансформатор там точно есть, перематываем его подключаем его через сопротивление параллельно линии на выходе тарнса дидный мост и конденсатор куда подключена обмотка низковольтового реле с малой потребляемой мощностью, через нормально замкнутые контакты реле питание должно проходить дальше в трубку. Как только мы встаём на пару с посторонним трансформатор выдаст выходное напряжение, реле запустится и отрубит питание от трубки и переключит его на неонку и мы сможем увидеть что линия с посторонним. Тоже вариант надо попробовать ("все великие учёные на себе всё испытывали" шутка). А то ещё подумаете парень зазвездился как эта ваша звезда в шёке с толстыми губами и похожий на клоуна. Пока не знаю но если что получится напишу и выложу схему. Кстати с Днём радио всех связистов может вечером встретимся сдесьже за рюмочкой "чая" покрепче.
Что-то все молчат наверное выходной или все за инаугурацией следят ну да ладно не всёже время на работе или у компьтера торчать надо и отдохнуть иногда. Ааааа понял День радио отмечаете тоже нужно, мы где-то через полотора часа тоже начнём отмечать. По поводу моей ранней писанины, трансформатор не канает сразу говорю, попробовал, попробовал и ещё несколько "изобретений" пока "трубка" перегорает. Будем биться дальше, вся сложность блин состоит в том что нужно исходить из малых габаритов трубки, а то "сляпал" схемку хорошей, прочной защиты, на размер примерно с четверть стола в новесном монтаже. Даже если я её на печатку перенесу в трубку всёравно не поместится. Продолжаем работать.
Это не у китайцев надо спросить, а сам что-то напорол. KryaKrya выложи схему вместе разберёмсе. Меня тоже заразила твоя гарнитура, но не в качестве использовать её, а чисто из спортивного интереса. И дабы собрать защиту для неё от постороннего я сляпал гарнитуру и именно с китайского телефона.
Что-то автора не видно не слышно. Что у тебя там заморочки крутые? Ответь тема-то тоже интересная.
Ещё древние сказали "Сделав шаг вперёд добивайся своей цели иначе стоитли вообще встовать на ноги." А если потрудиться и включить мозги то можно сделать. Как разберусь с защитой выложу общую схему мантёрской трубки, с гарнитурой, кнопочным набором. Кстате мои ребята тоже заинтерисовались это идеей. Хотя трубка с кнопочным набором у меня есть уже давно осталось приляпать гарнитуру ну и защиту, хотя как я уже писал нам она не нужна, но всётаки.............
Ну, содрал вот Отсюда вроде, там никто не жаловался. Может с комплектухой накосячил? А может и не собирал ее там никто?
Ну там выложили схемы стандартных разговорок. При прозвонке с кроссом, когда со стороны станции стоит прибор, тогда нормально. А если двоим прозванивать "пустой " кабель ( не подключеный) , то питание надо таскать с собой около 10-12 вольт. Что неудобно. Обычно в контрольку ставишь 4 аккума AAA. Электронная разговорка на такой напруге не потянет.
Изменено пользователем fant
Блин, я же написал не ищи схемы, то что ты нашёл не канает, и вообще в реалии их кто-нибудь собирал? Срисуй схему разговорного тракта с реального телефона желательно китайского, у них они не такие сложные. И дерзай, а 315-е там вообще не пойдут, если не прав оспорьте.
Вот то и дело, что никто не собирал, походу , гарантий никаких. Ну, попортил пару комплектухи, и ладно (она у мну, все равно бесплатная). Будем дерзать дальше. Разберу ка я завтра на работе этого китайца. :)
Разбери ипосмотри, я тоже выложусхемку если поместится.
Это те, у которых пленка с нанесенной на нее по всей площади катушкой, размещенной между магнитами? (Дело в том, что уши и накрылись, сразу-же) :unsure:
Обычные плееровские с дужкой сопротивление 100 Ом(По моему всё таки 22-е).А с плёнкой у меня ТДС 5.Я к ним на проволоке припаял микрофон, схему в маленькой коробочке на дужке прикрепил.Использую при длительных разговорах по телефону уже лет 5.Консультирую.Правда на выход потом добавил ещё усилитель, что бы комфортно было.
в наше время снег был белее и пушистей
по-моему проще будет варистор поставить параллельно линии работающий на напряжении выше индуктора, а последовательно с ним реле мелкое , например рес-55. Если на линии серьезное постороннее, то тока будет достаточно для срабатывания реле. Или без реле, пусть варистор просто зашунтирует линию. Хотя, монтера долбонет раньше, чем он успеет оба крокодила подключить.
Feci quod potui, faciant meliora potentes
во первых я уже писал, что реле не канает, во вторых варистор зашунтируя линию згорит сам и значит разборка трубки и замена варистора. А самому не интересно собрать защиту чтобы она сработала а вреда ни какого не было? И как монтёра может долбонуть раньше, чем он успеет оба крокодила подключить теперь что ток уже и по воздуху проходит? И даже если он зацепит крокодилы на пару, то по рукам его током не долбанёт, у хорошего монтёра крокодилы заизолированные, в противном случае это не монтёр, а тсаредип. Изменено пользователем antoniy
Не ребята...Не правильный у вас подход.. Инструмент должен быть простой как топор ))) И такой же надёжный. )))Почапаешь куда-нибудь на вынос , навороты в трубе откажут.. Идея с варистором- нормальная... Сам так пользую.. Плюс к нему предохранитель. Вот и вся защита. Предохранитель можно юзать в арматуре с открывающейся крышкой, как в советской технике. Вывел пред наружу и разбирать не надо трубу.Смена оперативно производится.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
