Пробой Полевика На Затвор-исток
tux
Проблема следующая:
есть импульсный блок питания от епсоновского принтера, у него пробило полевой транзистор, заменил его, опять пробило. В чем проблема, я не нашел, все что я смог проверить (из элементов) - исправно. По схеме, как я понял, затвор нахотися на ветви, которая находится в противофазе мехду двух переменок по 110в, т.е. на ветви - 0. Импульсы задаются за счет смещения этого равновесия. Получается, что гдето какойто элемент косячит, и на транзистор попадает большое напряжение (на затворе должно быть +-30в).
Эта проблема распространена на таких блоках питания (штук пять валяется без транзисторов).
Я вот чё думаю, если перед затвором поставить два встречно направленых стабилитрона на 30в и спокойно искать проблему на работающей схеме, а то транзисторы уже кончаются. Поможет ли это?
ЗЫ: может кто сталкивался с подобным, буду благодарен за совет.
Если чё, вот схема
нет там двух переменок,затвор зашунтирован диодом относительно истока.
идею со стабилитронами можно попробовать,не вредно иметь там стабилитрон.
вот +30В на затворе настораживает,там максимум 15В вроде должно быть относительно истока. :rolleyes:
Рожденный ползать, летать не сможет.
Да, забыл сказать, что при этом у меня всегда горел еще транзистор Q31, а щас я подключал схему без полевика, так этот транзистор (Q31) пробило на эмитер-колектор. Это из за чего происходит?
При запуске источника макс. напр. затвор-исток (и, соответственно, коллекторное напр. Q31) определяет делитель R18...R20. По прикидке, напр. на затворе не должно превышать 15 вольт. ИМХО обрыв R19....
При ремонте хорошо бы поставить стабилитрон параллельно R19 вольт на 20
в первую очередь проверять драйвер PC1,и всю обвязку вокруг,видимо нет импульсов.
Полностью согл.
И еще:
1. проверьте мост по сетевому напряжению (возможно оборвался один диод).
2. Проверьте резисторы которые делят сеть пополам.
3. Проверьте электролит С12 (лучше заменить).
4. Проверьте диоды D1 и D2.
:rolleyes: Долго на схему смотрел (очки дома забыл) :rolleyes:
Увидел R19. Я бы тоже начал с него. NPI респект.
Не, ну наскока я понимаю, PC1 при отсутствии импульсов либо всегда открыт, либо всегда закрыт, в любом случае при этом гореть ничего не должно, или я неправ?
Во блин, D2 тоже пробило, хотя я его тоже менял
:rolleyes: а если там транзистор пробит? или в обрыве?
он работает на разрядный транзистор,если импульсов нет,полевик отпирается и остается открытым через обмотку транса ,и, соответственно горит!либо горит разрядный транзистор что и видим!
  • 10 лет спустя...
Уважаемый tux, в вашей схеме отсутствует снаберная цепь. А ещё стоят С14 и С15 - сомнительного назначения( Производители МОПов стремятся уменьшить паразитные ёмкости самих полевиков, а тут ещё и добавлено).Так схема будет выходить из строя постоянно. А вообще это очень плохая схема. Лучше использовать какую нибудь микросхему драйвер(их огромное количество). Одна микра +полевик и пару рассыпухи в обвязке и долгая жизнь блока без поломок.
