Светомузыкальная Схема
Друзья!
Требуется создать простейшую схему светомузыкальную схему с одним светодиодом, который будет индицировать уровень выходящего звука из электрогитары. Сам сигнал берется от выходного разъема самой гитары (разумеется это не должно лишать ее возможности работатьь и звучать). Питание - крона 9v. Для подстройки уровня яркости в зависимотси от типа игры возможно подключение переменного резистора. При этом собираюсь всю схему встроить в саму гитрау.
Буду очень благодарен за помщь.
Схемы, которые находил в интернете, либо расчитаны на другое питание, либо более сложны и громоздки.
Заранее огромное спасибо!
upd: Еще одна деталь: в гитаре уже установена схема эффекта Fuzz Factory (если кто знает). Один из режимов ее работы - осцилляция, то есть "пищание", независимо от того, идет ли сигнал от адаптеров гитары или нет. Поэтому фактор того, что выходной канал гитары будет работаь в более-менее широком диапоазоне напряжений тоже следует учесть и бороться, соответственно, как раз этим переменным резистором, который на сам исходящий сигнал вляить не должен.
Изменено пользователем ivan_l
Неужели задача нерешаема?
Нет, скорее неинтересная. Что это за "светомузыка" с одним светодиодом, просто моргалка в такт звуку...
Простейший усилитель, на выходе которого светодиод.
Просто дело в том, что учитывая количесвто дополнительных устройств внутри гитары, нужна именно банальная моргалка.
Не могли бы вы помочь с поиском схемы усилителя, с питанием 9 вольт от кроны и желаттельно, чтобы он не изменялся выходной канал с гиатры.
Можешь взять вот эту схему. Если диодов много, то можешь установить только один и подобрать последовательно с ним резистор, правда я не знаю какой у тебя на выходе гитары сигнал, данная схема рассчитана где-то до 500 мв... .
Если входной сигнал мал, то можно попытаться приспособить вторую схему... .
Из третьей схемы можно использовать усилитель для первой...! :)
Кстати, можешь взять схему с форума. http://cxem.net/sound/light/light27.php
Использовать один канал, а вместо ламп установить светодиод с резистором... .
Выходной транзистор заменить на КТ315
  • 4 месяца спустя...
Плюс VCC а куда минус то, а как оно работает?
а минус - это все черточки характерные, их надо соединить вместе и на минус...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
а если заменить КТ815 на КТ837Г или 5АХ7(там так написано) маргать будет?
Будет именно "маргать", поскольку яркость свечения светодиода зависит не от напряжения (оно как раз будет практически стабильным, поскольку светодиод имеет в прямом включении характеристики, близкие к стабилитрону), а током. Выходной каскад лучше строить на генераторе тока, показанном на прикрепленной схеме. Я так делал, получается плавное изменение яркости пропорционально входному сигналу, начиная от 0,7 В (падение напряжения на база-эмиттерном переходе транзистора). По сути, оптимальной будет первая схема, предложенная Borodach: взять только транзисторы с их обвязкой, а светодиод поставить прямо между коллектором Т2 и землей, исключив R6 (в генераторе тока он не нужен). Преимущество - высокое входное сопротивление.
  • 7 месяцев спустя...
