Светомузыка Через Usb
Суть заключается в следующем: плагин к Winamp упраляет светомузыкальной установкой через USB порт, деление каналов происходит по принципу эквалайзера (6 каналов - больше лучше). Кто-нибудь знает где достать такой плагин или как его легко сделать на делфи или визуал бейсике. И собственно как светомузыкальная установка подслючается к USB порту (у порта 2 канала данных, а светомузыки больше) (светомузыкальную установку можно взять на светодиодах, чтоб все заработало, а потом уже достроить силовую установку, думаю с этим проблем не будет). Другие порты не подходит т.к. они свое уже "прожили".
Заранее благодарен, всем кто откликнется.
Я например сделал одну схемку на маленькой микрухе, и подключил её в звукомому выходу, паралельно с проводом, который идёт в усилитель. Там 10 светодиодов, 5 слева 5 справа, они запаралелены, но при желании можно поставить 2 мс и будет по 5 светодиодов на канал. у меня прекрасно работает, и никакие порты не занятоы...
Я был механик, я есть механик, я буду механик
2 Black_Voron: а чем тебе LPT не нравится? на нем это намного проще и удобней сделать... можно сделать матрицу светодиодов 6х5, 6 столбцов по 5 диодов (как частотный анализатор в винампе) и небольшими усилиями управлять этим через МК и LPT...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Это ууказатель уровня мощьности, частотный делать лень.
Схемки нету, давно делал уже не помню... Может на днях разберу комп и скину схему...
LPT отпадает сразу, т.к. начиная с нт винды и выше нет прямого управления, и еще хочется разобраться с USB,
Делать светомузыку, подключая ее напрямую к звуковым каналам тоже старо, да и на звуковых каналах
силовая светомузыка плохо действует.
Хочеться сделать действительно грамотную вещь. :ph34r:
Так пожему же нее воспользоваться возможностями компа? ведь много кто слушает музыке через комп, и портов USB хоть отбавляй (некоторые производители довели их чмло до10 и более на одну маму!)
Да я наверно не сказал, что это частотный уровнемер (спасибо за подсказку "грамотного названия")
напрямую через усб нельзя надо преобразователь сделать например USB/COM
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Чисто теоритически можно и на прямую, с использованием микроконтроллера, и программной эмуляции USB протокола, но это чисто в теории :)
микроконтроллеры - надо прошивать, не то чтобы программаттор не найти например на тот же пик 16, нодолжен же быть способ попроще - но это вторая часть,
а как насчет где достать плагин, который выводит показания частотного эквалайзера?
Проше - купи готовый преобразователь USB-LPT цепи светодиоды к лапам с резисторами и всё, а драйвер для винампа готовый есть. (Преобразователь в системе определяется как виртуальный лпт порт, поэтому винамповский плагин для лпт порта должен подойти).
Всем снова привет :)
2 DJ Димон: а могешь дать линк на винамповских плагин?
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
господа хорошие, я живу далеко от цивилизации, поэтому ни о каких специальных девайсах не слышал типа переходник не слышал даже, а сумь суть его работы ктонибудь может рассказать?
был у меня плагин, который управляет лптшником, вата полная, хотя цеплял на лпт, и прога былы которая уапраляет портом.
Вы уж меня извините, но USB это вам не LPT тут без МК или переходника не обойтись, так что можете забыть про это...
Полезный моддинг – спектроанализатор + часы.
VB исходники, можно доделать-переделать.
Работает от COM. С USB проблем тоже не должно быть - цепляйте преобразователь.
http://ledeffects.net/pages/?id=20
На: www.modding.ru/soft/vis_leds.dll
Кидай библиотеку в папку с плагинами для винампа и запускай в настройках.
Есть еще спец. программа которая питается с выходного микшера звуковой карты, способна управлять до 32 каналов в ней можно распределить каналы по частоте сигнала, добавить разные таймеры инверторы, и вообше мощьная прога, только вот проблема вся инфа о ней испарилась с форматированием диска, а тот ехе который я спас сожрал злой вирус, так что если кто знает её название напишите (скачал когда-то давно её по ссылке с этого форума).
Изменено пользователем DJ Димон
  • 1 год спустя...
Сам начал недавно интересоваться такими фичами,
1. работа через LPT всего 8 внешних устройст (если использовать несколо микросхем до 300 устройств Управляем 300-ми нагрузками через LPT)
2. работа через USB впринципе очень много, но в данный момент самая оптимальная схема Ke-USB24A
Ну а далее легче
Да забыл а вот к стати тут есть плагин ДОМАШНЯЯ ЦВЕТОМУЗЫКА
Изменено пользователем STrojan
Нормальный модулик такой, особенно цена :)
И ещё мне понравилось вот это
при личной встрече на станциях метро Киевская, Парк Культуры, Октябрьская, Калужская утром (примерно в 10 часов) или вечером (примерно в 20 часов).
утром (примерно в 10 часов) или вечером (примерно в 20 часов) :D
PS: Ссори за флуд. Не сдержался :)
Я делаю все цветомузыки через discolitez pro.
PS. Не многие обращают внимание, что она может вообще выводить всё по UDP протоколу, а дальше можно написать любую прогу-конвертер, как я и делаю.
PSS. Есть ещё модуль чтоб по TCP выводила, если кому удобнее...
Вот недавно делал тест с контроллером Festo FC640. Подключил 8 светодиодных лампочек (можно и 16 в данном контроллере) и делал цветомузыку :)
Есть. CreateFile("LPT1",...), WriteFile(...), DeviceIOControl(...)
Только перед этим линии Busy, PE, Error посадить на землю. Желательно, но необязательно формировтаь Ack из сигнала Strobe (для ускорения передачи данных)
Но LPT сейчас непопулярен, поэтому лучше переходить на USB - единственный интерфейс с обратной совместимостью и с хорошими перспетивами.
По существу вопроса - видел програмную реализацию USB 1.0 Low Speed на AtMega, поищу.
Изменено пользователем gena_dj
  • 1 год спустя...
Если лень возится с контроллерами и программированием самый простой быстрый и дешевый способ сделать usb цветомузыку вот здесь
Берем usb кабель от любого древнего сотового телефона + ихняя программа вот и все затраты.
А прога там вообще бомба моргать может чем угодно через usb,lpt,com и еще светодиодами на ps/2 клаве моргает
Вот тут видео самой простой usb цветомузыки на базе этой проги
Изменено пользователем ft245
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
