Помогите Подключить К142ен5б
sanya1987
Нужен стабилизатор для того чтобы привратить 12В в 6В постояного напряжения (акумулятор), для питания двух последовательно соедененых светодиодов. Можно ли подключить ее без дополнительных деталей, тоесть на вход подать 12 В, средний контакт на корпус, и з выхода снять стабилизированое напряжения 6В. Заранее спасибо.
Просто поставьте последовательно со светодиодами сопротивление примерно 420 Ом
И не нужен стабилизатор...
Про резисторы я знаю но мне надо подключить стабилизатор, Потомушто зарядку акумулятора дает генератор. А напряжения генератора скачет от 12 до 14 В. ТОесть и меняется соотвественно яркость светодиодов.
Токи маленькие, можно и стабилитроном обойтись...
Повсей видимости можна. Вот ище нарыл схему но з регулируемым напряжениям от 5 до 15В. Чем менше сопротивления резистора, тем меньше выходное напряжения. Тоесть если я просто соединю среднюю ножку з землей я получу нерегулируемое напряжения 5 В. Поправте если ошибаюсь.
Изменено пользователем sanya1987
Я думаю что для этих целей будет достаточно просто резистора и стабилитрона как на втором рисунке только без К142ен5б.. Нужно то всего навсего срезать скочки над 12 вольт....
Стабильная яркость светодиодов обеспечивается стабильным током а не напряжением !
Напряжение на светодиоде может быть обычно от 2 до 4 вольт (в зависимости от типа) .
Так что ставь интегральный стабилизатор КР142ЕН8А , получай с него стабильные 9 вольт и этим напряжением через резистор питай светодиоды. Сопротивление для тока через диоды от 10 до 20 mA (стандартные рабочие токи) выбирается в пределах 300-150 ом .
всё правильно, только блокировочные конденсаторы я бы поставил перед и после КРЕНки, электролит и мелкий керамику, а то она может самовозбудиться от импульсов генератора, а так же защитный диод в обратном направлении между входом и выходом КРЕНки чтобы её с кондёра не пробило в обратном направлении, когда питание со входа отключается
Спасибо так и зделаю.
В справочных данных на микросхему должна быть схема источника тока на этой же микрухе. Подберите резистор для тока 15\20мА и забудьте про всякие "скачки" напряжения, светодиод всегда будет светить с одной и той же яркостью...! :)
