Стабилизатор-преобразователь
Люди, подмогните пожалуйста, нужен ликбез.
Как сварганить простецкий стабилизатор напряжения, при входящем токе 10-14,5 В, а на выходе чтобы был 3 В ? По каким формулам производится расчет схемы и выбор радиодеталек?
Из бортовой сети мотоцикла (а генератор может выдавать от 10 до 14,5 В вроде) нада получить стабильно 3 В. Если где-то неграмотно выражаюсь-извинтиляйте...Я радиоэлектроникой тока в детстве увлекался и не помню уже почти ничего. Генератор ВАЗовский, аккумулятор 35 А/ч. Потребитель-в основном светодиоды, но есть и другие устройства.
Сопротивления-это понятно что необходимы, но мне кажется должен присутствовать и стабилитрон...А как все это рассчитать и выбрать?
Для расчета, а также выбора схемы, необходимо знать ток потребления всех ваших устройств, хотя бы ориентировочно, по максимуму.
3 В. Группа Светодиодов соединенных параллельно. Мне сначала хотя бы с этим разобраться, а потом уж с остальными
P.S. Все что известно об светодиоде: Uпр, при Iпр.=200мА, не более 3 В. Максимально-допустимое постоянное обратное напряжение, Uобр., при Iобр.=100мкА - 5 В. Максимально-допустимый прямой ток, Iпр. макс., при температуре:от 0 до +50°С -200; от 0 до +70°С - 120.
3 В - это напряжение, а не ток...
"Группа" - это сколько? 5 или 100?
Насчет параллельного соединения светодиодов - разговор отдельно...
От стабильного напряжения светодиоды быстро потухнут, им надо стабильный ток.
Стабильный ток при паралельном соединении - куча дополнительных резисторов, на которых еще и энергии много потеряется.
Скажи сколько их в одной группе будет, может последовательно соединить эффективней будет.
Да и влюбом случае, для расчета тока при паралельном соединении тоже количество надо знать, для расчета максимального тока.
Если последовательно, даже если штуки по 4, все равно слишком много проводов буит. В целом нада 2 группы, примерно по 60 штук и одна штук на 150
P.S. Буит еще один приборчик-индикатор включенной передачи...Там чуть посложнее. Представляет собой обычный 7 "палковый" индикатор (цира "8") и в зависимости от положения щетки загорается необходимая комбинация светодиодов, тока их характеристик я не знаю.
P.P.S. Почему именно стабилизатор нужен а не просто группа резисторов-т.к. обороты двигателя-генератора меняются в процессе езды, соответственно и выходная напруга генератора скачет, а яркость не должна меняться
150 + 60 + 60 светодиодов, по 3 В 120 мА на каждом - это порядка 100 Вт
При паралельном соединении еще ватт 50 на резисторах пропадет.
А интересно три сотни сверхярких светодиодов - это освещение цеха или всетаки какой-то девайс для мотоцикла :)
Вообще подобная тема недавно обсуждалась, загляни, как и что расчитывать там приведено. О Светодиодах, замена лампочек на светодиоды
Изменено пользователем Migray
Тут основная сложность будет в том, как отследить положение щетки, какими такими датчиками.
Мотоцикла своего никогда не было, как его коробка сделана - не в курсе.
Нашел подобную схему и описание деталек http://fotki.yandex.ru/users/punker69/album/15171/
качество убогое, но вроде читаемо, гляньте, а? Пижалиста.
О том что они будут сверхяркие я не говорил...Но яркость отличается.
То что буит из светодиодов-это задний фонарь. к стати забыл, буит еще 4 группа штук на 80. малые ветки-это поворотники, средняя-габарит, большая стоп-сигнал, ну и мелкую потом бахну на освещение номерного знака...Вот така замута. )))
P.S. на схемке не понятно как цепляется сопротивление в 3х точках (обвел кружком), а по поводу положения щетки-не заморачивайся, там элементарно всё
Что-то тут не так...со светодиодами...
200 мА на светодиод, да еще 60 штук в поворотник...
Это сопротивление - подстроечное, для регулировки выходного напряжения.
Вообще данная схема не для твоего случая.
Считаем:
3 В на светодиод + 1,5 В на токоограничивающем резисторе = 4,5 В (нужное нам напряжение стабилизации)
14,5 - 4,5 = 10 В падения на регулирующем транзистореКПД 31%.
Считаем дальше, 60 светодиодов по 120 мА = 7.2 А - ток через одну группу.
10 В * 7,2 А = 72 Вт выделится в виде тепла на транзисторе. Такое издевательство не каждый выдержит.
В схемах не требующих мгновенной реакции (габариты, подсветка) ставятся импульсники.
В быстрых схемах (стопаки, поворотники) придется применять смешанное включение, но потери будут больше, чем на импульсниках.
Я уже советовал темку, там есть переход на Стопсигналы на светодиодах
Во первых 120 мА светодиоды не могут быть тусклыми :)
Посмотри их светоодачу, или тип выложи.
Во вторых надо четко определиться с задачей, определить нужную для ее решения светоотдачу, только потом говорить о числе светодиодов.
P.S. ... а по поводу положения щетки-не заморачивайся, там элементарно всё
Сделать индикацию, если положение можно отследить контактами или датчиками - не проблема.
Зато из космоса марсианам очень удобно будет следить за этим чудом.
До тех пор, пока на Земле это чудо с другим водителем не встретится.
Спасиб конечно огромное за помощь, но ,пожалуйста, выражайтесь доходчивее...Я уже похоже в полного чайника по радиоэлектронике превратился.
Изначальная цель параллельного соединения-это мало проводов, и если один выходит из строя-ветка продолжает работать. Но если это так сложно придется последовательно, тогда оптимальное количество 4шт на ветку, правильно? Тогда необходимый выход тока должен быть 12 В на каждую ветку(3*4=12) Правильно? Как тогда быть с индикатором (3 В)? Есть ли возможность создать единый стабилизатор, а там на каждую ветку ограничивать напругу? Например на ветку поворотников-одно, на индикатор (ему много не надо)-другое, на габариты третье и т.п.?
затем что такое "импульсники" ? Они моргают чтоли? И как понять принцип смешанного включения?
Марсиане,гришь....Ххе... Ну не такие уж они и яркие...ярче лампочек "Немножка" )))))
Дело в том, что чтобы светодиоды не сгорели, нужно обязательно на каждый параллельно включенный светодиод ставить гасящее сопротивление. Без сопротивлений их запараллеливать нельзя. Если у тебя такие мощные светодиоды, то получится, что на каждом фонаре можно будет еще и жарить яичницу…
При последовательном включении провод всего один.
Что-бы не гасла ветка - берем нормальные светодиоды, хотя такая проблема есть, согласен.
Число в ветке может быть любым, в автомобиле оптимально 3, если без преобразования.
С преобразователем я привык работать с 9 шт. последовательно.
С точки зрения экономии электроэнергии, напряжение лучше всего не понижать, а повышать.
Вольт до 30-40. Меньше потери и еще не сложно и не опасно.
Ограничивать на светодиодах надо не напругу, а ток ! ! !
В каждое устройство, габариты, поворотники, стоп-сигнал лучше поставить свой стабилизатор тока, а управлять ими по штатной схеме, 12В
Смешанное включение - в данном случае это линейки из нескольких светодиодов и источника тока последовательно.
А потом такие линейки соединяются между собой паралельно.
Импульсники - это импульсные преобразователи на трансформаторе или дроссели.
Есть как повышающие, так и понижающие напряжение схемы.
Силовой транзистор работает в ключевом режиме, или закрыт, или открыт.
Данные схемы имеют высокий КПД, мало греются сами и большую часть энергии отдают нагрузке.
Тема Стопсигналы на светодиодах, пост 11
Можно по этому принципу и на более высоковольтных КРЕНках сделать, если LM317 не найти, но тогда падение будет больше, соответственно маленький КПД.
Если токи небольшие, то эта схема с успехом применяется, и довольно стабильна.
При больших токах импульсники и надежнее и экономичнее.
Migray, спасибо))
про зависимость КПД и высоковольтных КРЕНках не понял? чем высоковольтней КРЕНка, тем больше напряжение должно на ней упасть (если КРЕНка на 5В то должно 5В упасть?), чтобы она нормально заработала, так?
стабилизаторы тока на КРЕНках никогда не собирал, только напряжения, если чё..
Изменено пользователем rizz
LM317 держит 1.25 В между выходом и входом регулировки.
Соответственно ток стабилизации будет 1.25 / R
Меняя R мы задаем ток.
Если взять 7805, то она будет стараться держать на токозадающем резисторе 5В, а не 1.25 как LM317
Т.е. мы дополнительно потеряем 3.75 В. Да еще и греется резистор сильнее :(
Если экземпляр схемы нужен срочно, можно этим пренебречь, у большинства любителей 7805 в столе валяется, а за 317 обычно в магазин бежать надо.
P.S. У меня наоборот, 7805 не найти :)
