Светомузыка На Lpt
Мне кто то может помочь ? Может у кого нибудь есть другая схема(но надо с рисунком печатной платы, я не умею их рисовать), надо так чтоб схема была безопасна для порта. Скоро Новый Год, хочу на столе маленькую елку украсить светомузыкой :D
  • Ответов 89
Изображения в теме
Вопрос: целесообразно ли использовать в фонарях для цветомузыки галогенные лампы? Где то я читал, что при подаче на них пониженого напряжения они работают как простые лампы накала... :huh:
Ой, я дико извиняюсь: не четвертая, а третья схема(там где транзисторный ключ) и вот туда надо вместо светиков воткнуть тиристоры. Только я не знаю как.
А можно сделать так
поставить резисторы, транзистры нужного номинала чтоб лампы на 220 поставить
hl1-hl8 это лампы просто лень было переделавать
А можно сделать так
чет картинка не загрузилась
Все получилось загрузить
Изменено пользователем LEO_NA_KAMAZE
Кто в учениках не бывал, тот учителем не будет.
Мне нужна схема на транзисторах КТ315, КТ815 и тиристорах БЕЗ оптопары, если такое возможно. Просто на транзисторном ключе как например 3-я схема в АЛЕ(если она рабочаяя)
А можно сделать так
А можно сначала подумать, потом еще раз подумать, после этого САМОМУ спалить СВОЮ материнку.
Только после выполнения всех этих действий можно и писать в теме.
220 переменки через переход коллектор база вышибет LPT за милую душу.
оптопара Р817 у меня стоит 1 грн. (5 рус. рублей), покупай и не парся, всё будет хорошо по вышеизложеной схеме. Или ты хочеш мамку менуть???
Блн!
Во-первых те печатки с такой примитивной схемой можно сделать за 40 минут не травя ничего:20 минут на эскизик, и 20 минут на то, чтоб фольгу разрезать ножом на нужное кол-во площадок нужной формы, мона даж отверстия не сверлить!
Во-вторых, ЮЗТЕ ОПТРОНЫ! Не надо на них жопиться! Если мать с выгоревшим СОМ можно в примитиве реанимировать просто выпаяв одну из микрух 75232, которая рулит СОМом, который убили, то LPT контролится НАПРЯМУЮ чипсетом, и после того как северник скажет МЯУ!, материну можно смело пускать в доноры.
Касается не только ламп на 220, но и любого исполнительного механизма, питающегося не от того-же источника. Можно со мной спорить о том, что ето не нужно и у нас и так работает, но в конце концов это не сложно, не дорого,и надёжно, ибо практически полностью убивает вероятность искать "лишние" 1,5-4 тысячи на новую мать (в зависимости от местных цен и Ваших запросов) и матерясь разбирать комп полностью, потом собирать, а потом снова матерясь переустанавливать винду.
Хочу включать/выключать лампочки (220В) с компьютера. Первое, что приходит в голову - LPT и реле (8 выходных и 4 контрольных бита). Но есть одна загвоздка: при загрузке windows сбрасывает состояние порта - программа будет восстанавливать состояние, но свет будет мигать :( Для светомузыки-то непринципиально... Перезагружаюсь нечасто, но сам факт... Можно ли как-нибудь обойти эту проблему?
Подозреваю, что более правильное решение - контроллер, подключаемый по COM (c USB, насколько я знаю, сложнее). Есть какая-нибудь несложная схемка? http://mksoft.megann.net/files/shemecombig.GIF видел - по-моему как-то все усложнено :( Каналов сейчас нужно 2, ну максимум понадобиться 3-4, вдруг захочеться еще чего-нибудь подключить? :) (если не сильно усложнит схему).
Главное - чтобы перезагрузка не меняла состояние битов.
Нужна ли в данном случае гальваническая развязка и какое реле посоветуете брать? Или все-таки тиристор?
На какой ток брать, если мощность до 300Вт (3 лапочки по 100)?
Я думаю что тиристор можно взять КУ202Н (он на прямое напряжение 400В), но тосадить его на радиотор, чтоб не грелся, или ,тоже вариант- реле, так как будет токо включаться-виключаться через большие промежутки времени.
А можно ведь вместо тиристора поставить симистор? Тиристор ведь только одну половину полупериода(или как там это) пропускает, лампочка плохо светит!
  • 11 месяцев спустя...
Добрый Вечер виртуозам своего дела! Ребята помогите подключить к этой схеме 8 прожекторов по 500 ват каждый (питаються от 220 переменное). Буду очень благодарен! Заранее спасибо ))
