Светомузыка На Lpt
  • Ответов 89
Изображения в теме
На лампе напряжение не будет 12 В???
Если лампи на 220В то можно поставить релюшку??
привет! реле нет смысла ставить! тк некоторые хотят с винампа а не просто переключать лампы!
а для тех кто хочет без диодного моста-ставьте не теристогр а симистор!
>а Moc3041М подойдет
Пойдёт.
>Какой тиристор ставить
Любой TRIAC (они так и называются) на 400v, ток не меньше 4A.
Огромное СПАСИБО!!! Завтра будем СОБИРАТЬ ))
А от куда можно витянуть оптопару. Где они стоят?
И ище один вопрос. На светомузике на 220 в нужно поставить штото штоби можно било перестартовий розогрев лампи. Штоб загоралась резче!
Изменено пользователем maxzmey
Максим
оптопару можно выдрать из:
БП от компьютера (их там 2-3 штуки как правило)
зарядное устройство от сотового телефона с импульсным преобразователем напряжения (там она как правило одна)
ну и из любой платы с импульсником в принципе-сейчас для гальванической развязки обратной связи практически везде применяются оптопары.
Про подогрев не слышал, но были схемы-компрессоры которые обеспечивали более резкое и динамичное зажигание ламп накаливания. Посмотрите в интернете подшивки журналов "Радио" или Болгарского "Радио.Телевизия.Електроника.". Там такие схемы точно были и звались примерно как "компрессор для ЦМУ (- СДУ)" или подобным образом.
Как она виглядит? Случайно не чорная штучка чемто напаминающяя диод только немножко жлинее и с каждой сторони по 2 контакта(общие кол 4)?
Максим
Именно она, под ней ещё иногда разрез в плате есть. В зарядниках как правило Cosmo 1010, а в БП ПК может быть что угодно. Маркировка вбивается в google и скачивается даташит на это дело. В результате имеется маркировка того чудовища и параметры.
Спасиба MoonHorse. Будут вопроси вернусь))))
Максим
я тож когдато с лпт игрался но делал по-другому. Припаивал светодиоды прямо к лпт тока через резистор. Эта штука заработала тока на одноядерном процессоре. Прилаживалось всё это к винампу.
А если я хочу включить на разные выходы чайник, вентилятор или еще чего нибудь :rolleyes:
Что тогда юзать надо чтоб постоянно работало :blink:
Изменено пользователем Kalbasnik
Сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет...
Люди подскажите замену транзисторам кт315 и кт819г на штото современное! смд!
Берешь каталог элементов в магазине радиодеталей и ищешь аналог. КТ315 можно заменить практически любым маломощным транзистром той-же структуры (склероз p-n-p он или n-p-n). С Кт819 сложнее, но тоже можно подобрать.
to Kalbasnik
А для этого сущестуют специальные программки, нет смысла изврщаться. Электрчески-гальваническую развязку от порта и силовуху, которая вытянет нагрузку (электрический чайник потребляет 1500 Ватт)
Изменено пользователем MoonHorse
