Migray Опубликовано 4 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2007 с использованием первой микросхемы можно сделать две линейки по 10 светиков с сопротивлением на каждой (микросхема выдаёт до 60 В). Если я правильно прочитал по английски, то она ещё и стабилизирует ток. Только вот как её включить в схему... как светики понятно из мотоциклетного стопа, а как это чудо? 10 сетодиодов последоательно, после них резистор. Напряжение с резистора заодится в качестве обратной сязи на ругулирующий выод микросхемы. Подробнее в выходные, сейчас я Киеве, из инет-кафе ыхожу, жутко дорого и неудобно Клаа раздолбана, трафик низкий, монитор тоже не идеальный :( 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pablo Опубликовано 10 ноября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2007 Подробнее в выходные, сейчас я Киеве, из инет-кафе ыхожу, жутко дорого и неудобно Клаа раздолбана, трафик низкий, монитор тоже не идеальный :( Ну как добрался до дома? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Migray Опубликовано 11 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2007 Ну как добрался до дома? Вроде добрался При ответе из Киева не посмотрел даташит на MIC2172, там акробата не стояло, уточняю сейчас. 60 В - предельное напряжение для выходного транзистора, нормальное выходное напряжение - 40 В, на него и ориентируйся. Поэтому 10 светодиодов в линейке не получится, расчитывай на 8 шт. в группе. 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pablo Опубликовано 13 ноября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2007 При ответе из Киева не посмотрел даташит на MIC2172, там акробата не стояло, уточняю сейчас.60 В - предельное напряжение для выходного транзистора, нормальное выходное напряжение - 40 В, на него и ориентируйся. Поэтому 10 светодиодов в линейке не получится, расчитывай на 8 шт. в группе. ок. значут три группы по 8 светиков. Только вот в даташите прописанно как MIC подключать на увеличение с 5 на 12 вольт. - А в чём будут различия если подключать на увеличение с 12 до 40 В? - Ещё там есть много элементов подключаемых рядом, их номиналы как расчитать? там расчёт показан только для регулирующей индукции (если я ещё правильно помню обозначения элементов). - Да и всё же недопонял, защитит ли мою цепь от скачков тока это микросхема? или надо ставить ещё одну отдельно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Migray Опубликовано 13 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2007 ок. значут три группы по 8 светиков. Только вот в даташите прописанно как MIC подключать на увеличение с 5 на 12 вольт. - А в чём будут различия если подключать на увеличение с 12 до 40 В? - Ещё там есть много элементов подключаемых рядом, их номиналы как расчитать? там расчёт показан только для регулирующей индукции (если я ещё правильно помню обозначения элементов). - Да и всё же недопонял, защитит ли мою цепь от скачков тока это микросхема? или надо ставить ещё одну отдельно? Мы будем стабилизировать ток. Берем за основу рисунок 1 даташита. Вместо резистора R1 включаем линейку светодиодов. R2 расчитываем исходя из нужного нам тока. Напряжение на выводе FB должно быть 1,24 В При токе 50 мА R2=1.24/0.050=24,8 Ом Ближайшее большее значение из стандартного ряда - 27 Ом, при нем ток через светододы будет 46 мА. Следующее, что нам надо расчитать - индуктивность. Исходные данные: 1) Минимальное входное напряжение - 8 В 2) Максимальное входное напряжение - 15 В 3) Напряжение на нагрузке - 8*5+1,24=41.24 В, предельное - 60 В, пока оставляем Можно просчитать и для 10-11 светодиодов, но летом уже будет вероятность спалить ключ 4) Предельный ток через ключ - 1.25 А Методику расчета можно взять в даташите, можно воспользоваться чужим творчеством. В теме 12v > 19v 3a, продолжаем делать зарядки для ноутов это уже выкладывалось. 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zib21 Опубликовано 22 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2007 блин как вы все завернули)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirich Опубликовано 22 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2007 В таких случайх подключают светодиоды немного по другому. Соединяют все светодиоды параллельно, но не напрямую. а последовательно с каждым светодиодом ставим резистор на 1-2 Ома. На одном из них (любом) измеряем падение, и заводим этот сигнал как ОС по току. Все реализуется на одной микрухе типа 34063, на крайний случай ставится полевик для умощнения, + 1 транзистор для ОС по току. Все 0 В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rizz Опубликовано 22 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2007 чё вы тут мутите? поставьте кренку на 5В и подберите токоограничивающий резистор на светодиод, смысл выигрывать проценты КПД при питании от автомобильного акк.?, светодиодов щас полно по 1, 3, 5Вт.. 5Вт до 160Лм ака 10Вт лампа накаливания 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirich Опубликовано 22 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2007 Да в том то и дело что далеко не проценты. А спокойно может быть и под 50% потери. А автомобильный аккум хоть и емкий, но все же не бездонный. Для каждого случая свое применение. для 1-2 светодиодов проще резистор, если стабильность, то стабилизатор тока на лм317. Если мощность большая, тот уже лучше все таки ШИМ. 0 В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Migray Опубликовано 22 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2007 Все реализуется на одной микрухе типа 34063, Можешь и на ней, + куча резисторов, по одному на каждом светодиоде. И дроссель для нее точно так-же, только по другой формуле, расчитывать придется. Мне удобнее ADP1111 + ключик вольт на 250 для повышения напряжения. Вместо ADP111 можно и MC34063 поставить, если она тебе больше нравится. Тоже одна микруха и один ключ, но ВСЕ светодиоды запитаны ОДНИМ и тем-же СТАБИЛЬНЫМ ТОКОМ. При работе с LED подсветкой для TFT-панелей это было очень важно. В салоне своей "антилопы" я просто повторил то, что разрабатывал для панели. Вариант на 3 линейках по 8 светодиодов сделан для начинающих, он просто проще в понимании. Свой следующий вариант буду делать на одном МК и одном мощном полевичке. Ну и дроссель, ес-но. На МК будет сделана задержка выключения и плавное гашение после нее. 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Migray Опубликовано 22 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2007 (изменено) чё вы тут мутите? поставьте кренку на 5В и подберите токоограничивающий резистор на светодиод, смысл выигрывать проценты КПД при питании от автомобильного акк.?, светодиодов щас полно по 1, 3, 5Вт.. 5Вт до 160Лм ака 10Вт лампа накаливания Ну можно LM7805 + токоограничивающий резистор, на котором 1,7 В упадет. Можно LM317 + токозадающий резистор , на котором 1,2 В упадет, разница не большая. Мне, как и Kirich, ближе стабилизатор тока на 317. Но в этом случае данный подход не работает, и Kirich об этом пишет, и я не раз утверждал в подобных темах. Считаем: Берем 3 Вт светодиод. Ток на нем будет порядка 1 А. Напряжение порядка 3 В В бортовой сети при заведенном двигателе напряжение примерно 14 В, т.е. 11 В будет падать на схеме регулировки тока (LM + резистор). Итого 11 Вт в чистое тепло и 3 Вт на светодиод. Проще 10 Вт лампу накаливания поставить, или 2 по 5 Вт. Так-что импульсник выгоднее, по крайней мере в нем хоть какой-то смысл есть. Изменено 22 ноября, 2007 пользователем Migray 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 23 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2007 А чем вас, всё-таки, не устраивает вот такое подключение...?! Последовательное включение линеек светодиодов с одним резистором в каждой цепи - отлично работает и никаких проблем с разного рода преобразователями...! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Migray Опубликовано 23 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2007 (изменено) А чем вас, всё-таки, не устраивает вот такое подключение...?! Эта схема была сделана для стопаков. Особенности ее работы: 1. Работа при заведенном двигателе, т.е. более-менее стабильное напряжение. 2. Светодиоды красные, т.е падение на них 2...2,5 В Салонное освещение должно работать при напряжении 10...15 В, в идеале 8...15 В. Падение напряжения на БЕЛЫХ светодиодах 3...3,6В, иногда и больше. При напряжении в сети 10 В и падении на одном светодиоде 3,3 В в линейке получится 2 светодиода и резистор. В сети 14,4 В, двигатель заведен - ток задали 50 мА, сопротивление резистора из стандартного ряда 160 Ом. В сети 10 В, подсевший аккумулятор после длительной стоянки с "музыкой" , ток через светодиоды будет 21 мА, т.е ВДВОЕ МЕНЬШЕ Проще оставить лампочки Изменено 23 ноября, 2007 пользователем Migray 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 23 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2007 Если напряжение в бортовой сети падает до 10в, то значит это неисправен генератор и его надо ремонтировать! Рассчитывайте схему на 14,5в и забудьте о проблемах - совершенно нормально будет работать . При напряжении АКБ от 13 до 14,5 в, светодиоды будут светить без проблем. Лампы при 10в будут светить ещё хуже, так, что собирайте на светодиодах с обычными резисторами и не "заморачивайтесь"...! В крайнем случае, вместо резисторов можно установить источники тока на интегральных стабилизаторах на номинальный ток через светодиоды, но и это будет лишним! К тому же, можно просто поэкспериментировать и посмотреть как будет изменяться интенсивность свечения такой цепочки при изменении напряжения на лабараторном блоке питания. Не грузитесь лишними проблеммами и задачами в простых схемах...! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rizz Опубликовано 23 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2007 (изменено) >>Итого 11 Вт в чистое тепло и 3 Вт на светодиод извиняюсь, КПД действительно очень низкий 20% Изменено 23 ноября, 2007 пользователем rizz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Migray Опубликовано 23 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2007 >>Итого 11 Вт в чистое тепло и 3 Вт на светодиодизвиняюсь, КПД действительно очень низкий, 25-30%, кстате не совсем 11Вт а 8-9Вт у белых мощных падение до 4В, но всё равно низкий Типичное бортовое 14,4 В, типичное падение на белом - 3,6 В, поменьше 11 Вт, побольше 10, импульсники выгоднее. Если напряжение в бортовой сети падает до 10в, то значит это неисправен генератор и его надо ремонтировать! Причем сдесь генератор, если машина стоит на даче, и орет магнитолой пару дней. Зарядки нет совсем. До 10 В вполне реально посадить, машину приятеля уже не один раз после такого толкали, так-что ситуация возможная. Да и при пуске двигателя освещение салона мигает, неприятно 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 23 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2007 Для дачи можно и отдельный АКБ использовать и заряжать его в гараже от сети, а здесь разговор о плафоне освещения! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Migray Опубликовано 25 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2007 Любая автомобильная электроника должна работать в диапазоне 10...15 В. Ситуации бывают разные, и 10 В в сети - не редкость. Например при испытаниях аккумуляторов допускается просадка до 8 В при третьей попытке запуска. Согласен, что на абсолютно исправной машине движек заведется с первой попытки, но я все свои автоподелки разрабатываю исходя из диапазона 8...15 В, в крайнем случае 10...15, по стандарту. Салонное освещение, как впрочем и габаритные огни, должны работать, по моему, при любых мыслимых условиях. Плафон на люминисцентной лампе, работавший по паспорту от 10,5 В (реально от 11 с копейками) меня не устроил, утром, в темноте заводишь машину а лампа гаснет и зажигается только через 3 секунды Конечно у каждого свой подход и свои приоритеты, но для меня в электронике главное - НАДЕЖНОСТЬ, тем более в АВТОЭЛЕКТРОНИКЕ. Неважно, что в данном случае это всего на всего салонный свет. И сигналку я делал исходя из тех-же предпосылок. Хотя штурманскую лампочку я сварганил по простой схеме, но там и габариты ограничены. 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 25 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2007 Надёжность тем выше, чем меньше в схеме "наворотов", ибо с каждой лишним радиоэлементом и каждым паянным контактом надёжность падает в геометрической прогрессии по отношению к схеме с одним резистором...! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Migray Опубликовано 25 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2007 Ну одним резистором тут не обойдется. 24 светодиода, пускай по 3,3 В на каждом, минимум 8 линеек, т.е. 8 резисторов, 16 паяных соединений. Уже сравнимо с простейшим бустерным преобразователем. А если светодиоды 5 В, то линеек будет уже 12. И потребительские качества страдают, яркость не постоянна. Хотя на резисторах проще в понимании, детали крупнее, печать проще и паять удобнее. Да и дешевле получится, если дома куча резисторов валяется без дела. Каждый выбирает то, что ему ближе, однозначного варианта нет. 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 25 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2007 Каждый выбирает то, что ему ближе, однозначного варианта нет. А вот тут я с тобой полностью согласен...! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr72 Опубликовано 19 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2007 (изменено) Приветствую. Вы вот тут соображающие все... Подскажите плиз.. практически чайнику... (радиолюбительствовал в школе ) Где можно взять любую готовую схему на освещение? У меня Патриот (как и у автора темы), хочу немного тюнинга... В салоне такие же стандартные светильники (не знаю от чего). На рынке есть в продаже такие лампочки, у кот. в стекле стоЯт три светодиода, но стоимость... лучше потратить эти денежки на творчество - будет лучше. С паяльником обращаюсь смело, но по готовым схемам (даже как-то собрал программатор для чипов картриджей), так что не совсем потеряный.. Перечитал и эту тему и про изготовление габаритов, но, как мне кажется тут происходит "битва титанов" - больше слов... Автор, обещавший выложить схему "пропал" Уж извините если что не так... просто схемку хочется... и номиналы, т.к. в даташит-ах я "не очень" Изменено 19 декабря, 2007 пользователем Alexandr72 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
док Опубликовано 1 января, 2008 Поделиться Опубликовано 1 января, 2008 Я согласен с Alexandr72.Люди добрые,выложите пожалуйста схемку с номиналами и пр. только рабочую.А дальше можете себе разбираться что к чему,а мы пока будем делать девайсы.Обещаю- лично я напишу что и как работает.В электронике не особо силен-могу сделать по готовой схеме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr72 Опубликовано 1 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2008 В обчем начал сам, исходя из интуитивно-понятного обсуждения здесь и советов в магазине электроники... Светодиоды взял пока несколько штук, 3-х вольтовые (обычного типа, типа лампочки маленькой) номинала не спросил, тыкнул в витрину глядя на свечение... Посоветовали, как вариант, подключить последовательно, по 4шт с сопротивлением в 100ом. Исходя из того, что свет в машине используется редко, то и стабилизатора никакого ненужно. Думаю достаточно будет резистора, ограничивающего максимальный ток заряда при заведеном двигателе. Монтажной платы (для пайки модулями по 4) не купил, т.к. небыло в наличии, но можно и текстолитом обойтись. Как сделаю - отпишусь с фото. Может кто здесь раньше схемку выложит проверенную - буду признателен. Видел в продаже квадратненькие, плоские диоды, но показалось, что светят они менее ярко, из-за горящей маленькой точечки.. хотя для монтажа в светильник более удобные (меньше места занимают). Если что, дойдем и до них. Цена и тех и тех по 10-12руб. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 1 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2008 Вот такие есть схемы... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
