Освещение Салона Автомобиля
pablo
Нет, это из-за выбора 2 светодиода в линейке
На них падало порядка 7 В, а остальные 5...7В - на резисторах.
3 светодиода в линейке уменьшили-бы падение на резисторах в 2 раза.
Правда тогда сильно зависела-бы яркость светодиодов от напряжения в сети, и с сильно посаженным аккумом могли-бы не загореться вовсе.
Изменено пользователем Толич
  • Ответов 113
Изображения в теме
Сейчас только обратил внимание на схему на калькуляторе, там стоят сначала линейка светиков потом резистор. А как правильно то будет? Или без разницы?
  • 4 месяца спустя...
здравствуйте, меня интересует ответ на вопрос такого плана: хочу переделать освещение салона авто на светодиоды, и полистав форум у меня появилась такая мысль - можно ли сделать 1 общий стабилизатор на все модули освещения салона, а уже от него запитать все осветительные приборы и дополнительные моддинговые элементы отделки? Если это реализуемо, помогите со схемкой, сам расчитывать их не умею т.к. познания в этой области поверхностные.
Можно, но смысл какой?
Отдельный провод тащить по всей машине придется.
И при увеличении нагрузки придется стабилизатор менять, ты-же сейчас не знаешь всего что навесишь на машину
по идее доп провод вести не прийдется, потому что стабилизатор можно поставить сразу после предохранителя, откуда уже штатно разводится проводка освещения салона, а вот потому и 1 как бы мощный чтоб хватило хоть на полность включенную иллюминацию салона, да и дешевле должно получиться чем делать отдельные. Например в салоне моего авто 3 обычных светильника и 3 линзовых (1 водительский и по 1 на задних стойках для пассажиров) + к этому хочу сделать подсветку ручек открывания дверей и сделать еще декоративчик... что будет включаться в сумеречное время суток
а насчет мощности - что будет плохого если по началу стабилизатор будет загружен на 20-30% мощности?
Изменено пользователем Vitiko
У тебя уже есть стабилизатор напряжения, реле-регулятор называется.
Как раз на штатную проводку :)
Простые импульсные стабизаторы нормально работают в ограниченном диапазоне мощностей, сильный недогруз им "неприятен"
А у линейных низкий КПД и большое тепловыделение :(
И еще один аспект, пожалуй самый важный.
Для питания светодиодов нужен СТАБИЛЬНЫЙ ТОК, а не напряжение.
Конечно можно сделать традиционно, линейку светодиодов и резистор последовательно.
При стабильном входном напряжении это обеспечит стабильный ток, но на резисторе будет теряться мощность.
Низкий КПД, нагрев ...
При использовании мощных светодиодов это серьезная проблема.
на сколько я знаю это реле регулятор просто ограничивает верхний предел 14,4 вольтами.
ну раз такое дело то можно сделать блок стабилизации набранный из нескольких стабилизаторов для отдельных веток освещения, просто суть идеи в том чтобы вынести "громоздкие" стабилизирующие элементы из светильника в котором места на СД едва хватает
присматриваю светодиоды такого плана MTK2-4,8W16WC-1,5cd (3-3,8V 20mA 160град. 1,5cd)
блоки по 3 СД + 30Ом/0,125ватт
итого чтобы получить 30лм света из 1го светильника надо 13 блоков :blink:
Ну вместо кучи линеек по 3 светодиода можно поставить повышающие стабилизаторы тока и линейки по 9 светодиодов.
Кроме того что уже советовал Migray можно рассмотреть TPS61180, тоже, как и SC440, повышающий ШИМ и 6-канальный стабилизатор тока в одной микрухе, до 10 светодиодов на канал.
Спасибо за совет :rolleyes:
как всё сложно (для меня), +обвес микросхемы большой :( и в таком раскладе прийдется делать подобное для каждого светильника :blink: .
на мой взгляд это будет удобно только для постоянно-включенной декоративной подсветки. Для кратковременно включающейся салонной подсветки как мне кажется и сложный и дорогой вариант :huh:
наверно придется ограничиться вариантом СД+СД+СД+резистор без стабилизаторов <_<:(
сделаю пробник потом доработаю в случае чего
Слушай, 39 светодиодов в каждый светильник, и светильников несколько, по моему многовато.
У меня четыре десятка в одном плафоне, так не то что достаточно, а вообще слепит.
Переделать так и не собрался :(
Обвес там не большой, 4 резистора, 4 конденсатора, дроссель и диод Шотки.
Ну я еще супрессор поставил, импульсные выбросы срезать.
да как бы я не 100+ лм добиваюсь а всего 30 и СД не сверхяркие вроде выбрал. Ну возможно, оставлю только 15 штук на 1 лампу и из остатка сделаю 2ю :)
был бы признателен за нарисованную как для начинающего схемку существующего варианта и как альтернативно можно сделать с минимальным обвесом
меня если честно пугает напряжение выше штатного в бортсети автомобиля
Всем привет!
Продолжим свои терзания. Тот старый стандартный плафон был измучен до той степени, что уже сделать с ним ничего не смог, тупо выкинул его подальше :)
Сегодня был куплен люминисцентный плафон, который выглядит куда эстетичнее и места для фантазии гораздо больше.
Сперва разобрал его, внутри какая-то плата. Нужна ли она для подключения светодиодов? или ее можно выкинуть?
А вот место для светодиодов предостаточно, будем посмотреть какие ставить :)
Теперь по вопросу стабилизации, если платка не нужна, то на ее место можно будет воткнуть плату стабилизации.
Может кто схемку стабилизации нарисует?;) Сам я не очень в этом, но спаять смогу что угодно :)
PS Извиняюсь за свою теоретическую безграмотность :rolleyes:
Ну продолжим :)
Какой-то знакомый плафон :)
Дома были фотки его доработки, приду, откопаю, скину.
Плата с преобразователем не нужна, с нее только выключатель и разъем пригодятся.
Можешь из нее настольную лампу сделать, в комнатных условиях она будет работать без проблем.
Сейчас заканчиваю разводку под этот плафон стабилизатора на SC440, пока без МК, светодиоды размещаются на этой-же плате.
Возможно откопаю решение на ADP1111 и 2SK3110, но это маловероятно.
Правда светодиоды у меня выводные, 5 мм диаметром. У тебя сейчас FYLS-1206UWC?
Ну ток у них похожий, пересчитывать преобразователь не придется, а плату может и универсальную разведу.
Ну какие у тебя были светодиоды я помню, но 4 месяца прошло, не знал какие остались :)
Теперь фотки моей доработки.
Собственно основная - отверстие под светодиоды :)
Они на одной печатной плате с выключателем и преобразователем/стабилизатором тока.
Светодиоды похожи на L-5013UWC, высокие.
Крепеж печатной платы не трогал.
Клеил кусочками пластмассы растворенными в ацетоне.
Тут справа видны "ребра жесткости"
Слева дополнительная перемычка соединяющая 2 точки крепления.
На следующих кадрах ее лучше видно
Изменено пользователем Migray
то есть ты хочешь сделать все на одной плате? и переключатель и светики... Не низко ли будет?;) Достанут ли светики до рассеивателя? Вернее не будет ли мешать световому потоку стенки плафона? На работу возьму плафон, буду там его разбирать :)
Да, у меня L-5013 уже 60 шт :)
Я не хочу, так уже сделано :)
Линзы светодиодов как раз над этим отверстием получились.
Теперь, если все-же буду ставить 2-3 штуки одноватных светодиодов, они могут получиться низко.
Хотя там радиатор будет ...
Пока в новом варианте планируется оставить кучку сверхярких, 6-канальный стабилизатор тока и МК для плавного гашения и отработки задержки перед выключением.
Линза-то не достанет до отверстия, щас померил от точки крепления платы до края отверстия 12 мм, а высота линзы 8.6 мм... подпиливать стойки крепления платы? тогда разъем уйдет вверх... или светодиоды не под "юбку" паять, миллиметров 10 ножек оставлять?
Походу с LED драйверами у нас в городе проблемка, SC440 не могу найти :(
Да, ближайший магаз где они точно есть - в Екатеринбурге :(
И с TPS611xx дела еще хуже, даже в Москве - под заказ.
Придется или несколько драйверов ставить, каждый на свою линейку
Или делать один источник тока, разогнав его выход до 200-300 Вольт
P.S. Хотя ни кто не мешает застабилизировать 40 В и поставить линейки 10 светодиодов + резистор
У меня светодиоды полностью не встали, на выводах какие-то утолщения были, миллиметров на 5 от корпуса.
Да и тепло через выводы отводится.
Причем учти, у тех светодиодов довольно узкая диаграмма направленности, светят в основном вперед.
Попробуй такой,сделал три штуки два на фаре мопеда,полёт нормальный http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=51014
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да... и у этих (L-5013, Kingbright) тоже есть утолщения, но все равно думаю повыше их паять надо ;) К сожалению, у них видимый угол 50 град. да пофиг... пусть будет пока так :)
