300 W Импульсный От Компа Для Уся На 2 По 100 Вт
300 w импульсный от компа для уся на 2 по 100 Вт, подходит вообше импульсные БП в усь?, гдето была тема открыта не нашол. Если да то можно с выходов 12 в сделать побольше, если да, то каким способом.
Можно переделать, только не выходы 12в, а всю вторичку найух. трансформатор разбирается, сматывается с него нафиг всё, что к выходу относится, при смотке считается чего и как было, рассчитывается, мотается 2 обмотки на двуполяр оконечников. Придётся ещё обратную связь переизнасиловать. Геморройно, но не геморройней, чем с нуля собирать. По крайней мере первичку на халяву уже имеем, ШИМ-контроллер тоже. Дерзай! ;)
подробней o `переизнасиловать`
Изменено пользователем senya_at_work
Если питание до +\- 20вольт, то штатный трансформатор можно и не перематывать - потянет. А по переделке уже не знаю сколько раз выкладывал ссылки ... .
http://www.mirofelectronics.narod.ru/Sprav...ks/Impulsbp.zip
_http://qrx.narod.ru/book/at/ - Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT. Описание и ремонт.
_http://www.cqham.ru/ibppt1.htm
http://shema.tomsk.ru/?s=komp_bp
_http://spblan.narod.ru/bp/shema/200w.htm - схема АТ
_http://spblan.narod.ru/bp/shema/atx.htm - АТХ
_http://handmade.default.lv/viewtopic.php?t=433 - переборка трансформатора БПотПК в картинках
_http://www.cqham.ru/sps17.htm
_http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/atx2.shtml
_http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/atx3.shtml
_http://www.cqham.ru/bppk.htm
_http://www.cqham.ru/pow31.htm
_http://www.autoelec.narod.ru/zarustr.html
_http://infoseti.ru/upload/foto/R2005_02_44.djvu
_http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
_http://spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm
_http://cxem.net/comp/comp28.php
_http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp157.shtml - применение БП от ПК
_http://www.spblan.narod.ru/
_http://www.all4all.ru/hobby/power/power.php
_http://forum.upsclub.org/ - форум по ИБП
_http://www.klausmobile.narod.ru/appnotes/an_06_ridley_pwm_r.htm#a4 - ещё по импульсникам.
_http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=7976 - питание ВК от автомобильного аккумулятора
_http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=7991
_http://pro-radio.ru/user/uploads/49181.djvu - схема 250w
_http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=5419 - схема
_http://pro-radio.ru/user/uploads/49182.djvu - АТХ-300
_http://pro-radio.ru/user/uploads/49184.djvu - ещё схема
_http://atxbp.narod.ru/3843.html - схема на 3843
_http://atxbp.narod.ru/inwin.html - схема на 6105
_http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/pic1_big.gif - схема на 6105
_http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/6105-datasheet.pdf - процессор SQ6105
_http://atxbp.narod.ru/2003.html - схема на2003
_http://veswarez.com.ru/2006/11/05/impulsnye_bloki_pitanija_dlja_ibm_pc.html - книжка
_http://atxbp.narod.ru/ - сайт по ИПБ
_http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/atx2at.shtml - Переделка источника питания ATX в AT
_http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/comp59.shtml - Переделка источника питания AT в АТХ
_http://www.cqham.ru/pow43.htm
_http://www.qrx.narod.ru/izm/un_iip.htm - схема для настройки импульных схем (радио)
_http://www.qrx.narod.ru/rem/ibp_u.htm Импульсные блоки питания бытовых радиоустройств.
_http://www.qrx.narod.ru/komp/ur_pk.htm - Устройство и ремонт источников питания персональных компьютеров.
_http://www.qrx.narod.ru/komp/rbp_pc.htm - Устройство и ремонт источников питания персональных компьютеров.
_http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/comp60.shtml - ещё о ремонте БП от ПК
_http://www.qrx.narod.ru/komp/stend_atx.htm - Диагностический стенд для проверки компьютерных блоков питания АТХ.
_http://www.qrx.narod.ru/arhn2/at-atx.html - Переделка старых блоков питания конструктива из АТ в АТХ.
_http://www.boroda3.nm.ru/at_psu.djvu
_http://www.qrx.narod.ru/arhn2/atx.htm - ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ КОНСТРУКТИВА АТХ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ.
_http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1436
_http://stream.ifolder.ru/3665254 - переделка БП от ПК для УнЧ
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=15408 - переделка АТХ для питания от 12в
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=15409 - схема на 6105 и справочные данные этой микрухи
_http://fayly.ru/component/option,com_remository/Itemid,2/func,download/id,664/chk,288b7298e4e8fd66c7047bd6b0cd0696/no_html,1/ Головков А.В. и Любицкий В.Б. Блоки питания для системных модулей IBM PC-XT/AT
_http://kkbweb.narod.ru/kkb/power_source/peredelka_bp.htm - ещё одна переделка БП от ПК - только не надо использовать полевые транзисторы - они быстро сгорят...! smile.gif
_http://kkbweb.narod.ru/download/book/atx_pc_bp1.djvu Устройство ATX PC блоков питания». Книжка в djvu-формате (1,7 Mb), титульного нет, поэтому ни авторов ни издательства не знаю. Весит она 1,747 Mb, кому надо пишите, вышлю или на сайте размещу.
_http://kkbweb.narod.ru/download/book/atx_pc_bp2.djvu - «Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT AT». Книжка в djvu-формате (878 kb).
_www.cqham.ru/sps17.htm - Источник питания 13,5В/15А из АТ блока питания компьютера.
_www.cqham.ru/bppk.htm - 13,8 В/15 А от блока питания компьютера.
_www.cqham.ru/pow34.htm - Источник питания для импортных трансиверов из компьютерного БП.
_www.hamradio.cmw.ru/techn/bp-pc.htm - Переделка компьютерного блока питания мощностью 200Вт.
_http://www.cqham.ru/bkpb.htm - ещё одна переделка
_http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ru3uj.shtml
_http://www.aeps-group.ru/?articles&article_id=18
_http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/integrations/6.shtml - Компьютерный источник питания на микросхемах TOP249Y и TNY266P - 1
_http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/integrations/7.shtml - Компьютерный источник питания на микросхемах TOP249Y и TNY266P - 2
статьи по имп.блокам питания на русском - "школа"
_http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/bp_at200.shtml - схема и описание... .
_http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/fluorescent-lamp/Calc_IBP.rar - Калькулятор трансформаторов для импульсных преобразователей
_http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/fluorescent-lamp/TL494_rus.rar - документация на TL494
_http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/fluorescent-lamp/transducer.shtml - схема для питания ЛДС
_http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps_e/smps_e.html - расчёты трансформаторов для разных преобразователей
_http://electronic.com.ua/knigi - ликбез по разным блокам питания
А если такая ситуация надо 60 В 5 А.
То что нада мотать понятно(сердечник, не маловат будет???), а перепаевать тоже что то надо???
мля так и не понял... 2 дня в нете искал схемы так и не нашел...(((( нуна +-35 вольт 2А и +-50 1,5А
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
