Запуск лампы дневного света без стартера
Вот ету: http://cxem.net/house/1-50.php
Коротко о главном, использовал лампу на 36 ватт, польскую PILA, собирал схему на 40 ватт.
Долго искал на радиорынке конденсаторы на 10мкф 330 вольт, нашол на 10 мкф 630 вольт ( цена как по мне великовата 20 гривен, тоесть 4 бакса за конденсатор!), все остальное нашол без проблем, кондеры на 6800пф брал бумажные на 400вольт ( слюдяных не нашол, 50коп за штуку), и резистор 60 Ом 40 ватт не нашол взял с бегунком (подстроечный реостат ) на 100 Ом 50ватт (19 гривен ).
Вот что заметил, лампа загораетса сразу, резистор что при 60, что при 100 ( решил поигратса, посмотреть как ведет себя лампа ) очень сильно нагреваетса, что паяльник, лампа что при 60, что при 100 Ом работает на удивление одинаково. Покачто все. :rolleyes:
Да кстати лампа стоит 5 гривен (1 бакс ) :rolleyes:
Изменено пользователем Нечупара
  • Ответов 55
Изображения в теме
У меня лампы Osram по этой схеме сгорают быстро.
А вот Philips TL/D-830 ещё и горят пару часов.
Изменено пользователем Дмитрий (Таллинн)
Не зная фазы не суйся в ноль!
Ой... а как бы такую же но на 24-28 в... извините если где нить обсуждалось, просто вдруг топик напомнил старые мысли! Не казните пожалуйста)))
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
Тоесть я мучался, искал детали, а лампа сгорит и я ламер и выкинул деньги на ветер, почему тогда не создали тему "не делайте ету схему"? :angry:
Но пока она горит ;)
Всмысле лучше? Ярче? у штатного дроселя сопротивление какое? вроде 30Ом, какая мощность той лампы у вас?
Я брал лампу на 36вт, а схему делал на 40 вт.
Рекомендую ставить резистор на 100 Ом, а не на 60, работает также а нагрев меньше :rolleyes:
Проработал 24 часа, нормально ;)
P.S. Резистор жестоко нагреваетса, примерно 150-180 градусов.
ЛДС ставят из-за их КПД в 8 раз выше ламп накаливания, лучше померяй ток сколько она жрёт от сети, может овчинка выделки не стоит раз греется))
ещё говорят в таких схемах лампу переворачивать нужно раз в неделю иначе один конец трубки почернеет, хотя всё равно так оба почернеют
есть же более изящные электронные ПРА, только спрашивать не у меня я вобще ЛДС не пользуюсь))
И ярче и без подмигивания и нет "жестоко" нагревающегося резистора, дроссель греется значительно меньше...! :)
Лампочку же, всё одно придётся периодически переворачивать, ибо она, действительно, с одной стороны начинает чернеть. Но у меня это происходило где-то раз в пол-года... .
Возможно импортные более "нежные". Можно подобрать конденсаторы по току потребления лампы, чтобы не превышал номинальной мощности лампы.
Не, просто у нас из розетки приходят разные напряжения. У вас ~220, у нас ~230; скорее из-за этого.
А вот и первая трабла :( , лампа мигает все время а запуститсо не может, думаю диод или конденсатор пробило, ваши мысли.
Попробуй её перевернуть, т.е. поменяй полярность - часто помогает...! :)
Как правильно протестить Омметром диоды и конденсаторы, и можно-ли использовать кд202?
У меня в розетке 235, может тестер гамно?
см. изображение
Уже и вы вступили в ЕС?
Дело в том что у меня тестер меряет только сопротивление, диоды (как измерять незнаю, попробую разобратсо), постоянное, переменное напряжение, и с недавних времен больше не меряет ток :rolleyes:
Перевернул, мигает быстрей, но не загораетса.
А вот ещо факт интересный если вилку воткнуть одной стороной то мигает быстро, если вилку перевернуть на 180 градусов то не мигает вобще, думаю пробило какойнить диод.
Еще раз спрашиваю можно-ли поставит КД202 вместо Д226Б, они вроде с гайками, значит можно поставить на радиатор?
Ок, посмотрю, вот Светлана сказала что в етой схеме Д226 тоже пробило, когда она собирала, рекомендует брать на 800в, а что ето за диод такой?
Все, заменил все диоды на КД202, работает, рекомендую ставить чтото получше чем диод Д226Б, ибо хватит на неделю, а там один да пробет.
О дальнейшей експлуатации и неполадках если будут писать в ету тему буду я и вас прошу у кого такая схема, кто какие лампы юзает?
И какие елементы использует?
Вот, чтоб не плодить тему, подскажите вот по етой вот схеме автор ничего не пишет по поводу того ставить на транзистор радиатор или нет?
Доигрался :angry: спалил транзистор в кизяки, буду брать завтра новый транзистор вместе с новым большим радиатором и наверно куплю куллер от системного блока для успокоения души!
Да, вот, увидел в продаже ультрафиолетовую лампу на 11вт для етой схемы как-раз, продавец сказал что светить будет синим цветом, но цена как по мне 6 баксов дороговато, если я за 1 бакс купил ЛДС на 36вт , но если оеа действительно такая, светит синим то я пожалуй буду ее юзать.
Цель сначала была аварийное освещение комнаты так как штатное я уже сварганил на схеме первого поста етой темы, работает!
Но теперь появилась другая мысль забацать подсветку днища или клюва на мопед.
Кто нибудь делал ету схему, какие подводные камни? как например в схеме лампа без стартера выяснилось практически что диоды Д226Б не пригодны для етой схемы.
