Запуск лампы дневного света без стартера
Хватит радиатора типа 10*10см и транзистор намазать теплопроводной пастой КПТ-8.
Нечупара, а ты старьё разбирать не умеешь? Там найти КТ805- не проблема :D Я профессионалдьный охотник за ресурсами из мусорного бачка ;)
Вообще-то транзистор могло выбить из-за незамеченного КЗ
Изменено пользователем Mosfet 2007
  • Ответов 55
Изображения в теме
Ещо как умею, но беру не все, только радиаторы, трансформаторы, если большие то електролитики, резюки мощные, мелоч не юзаю,
Я беру транзисторы почти все, диоды кроме самых дешёвых, тиристоры, резисторы от 2Вт, старые электролиты не беру, беру трансы, радиаторы, микросхемы, представляющие интерес для меня, неполярные кондеры, кроме самых ненужных, не откажусь от измерительной головки или мотора. Выключатели и микрокнопки, представляющие ценность могу вытащить. Я никогда не возьму, то что у меня уже есть в достаточном количестве, неизвестно что без маркировки и что-то явно негодное ;) Скоро может куплю себе припой HTC2000 и начну из кусков алюминиевого профиля паять радиаторы, в т. ч. трубчатые под обязательный вентилятор.
Я в панике, все зделал правильно, проверил схему раз 5, не работает, транзистор КТ805БМ на радиаторе с термопастой все как положено бешено нагреваетса за считаные секунды, питаю 12 вольт от акамулятора, может трасформатор нетак как надо намотал?
Признаюсь, первичную обмотку делал как и надо 45 витков 0.5мм, а вот провода 0.25мм не нашлось, я взял из старого трансформатора,она по внешнему виду раза в два тоньше чем 0.5, мотал виток к витку, на стержне из ферита, не круглого, профиль шестигранник, обмотал в 1 слой изолентой, дальше каждый слой обмотки разделял слоем изоленты.
Подскажите как правильно намотать трансформатор или что проверить? :(
Ета схема мне пожалуй больше нравится, немного не понятно с обмоточными проводами трансформатора, например в первичной обмотке провод ПЕВ 20.5-1.25мм, ето что диаметр 1.25 а длинна 20.5? или ето что?
Купил аналогичную китайскую автомобильную лампу, 8Вт 12В, та маленькая микросхема и маленький на ней радиатор, может стоит заранее поставить более больший радиатор, какбы она не сгорела? Или выдержит?
Когда учился в школе Тоже собирал подобные СХеЕМЫ ОНИ ПОРТЯТ ЛАМПЫ!!!
Во первых, лампы предназначены для питания переменным напряжением
При питании от 12 или скольки хотите вольт простенькие схемы питают лампы импульсным током что практически тоже самое!
Не зря китайцы в своих светильниках микросхемы ставят (для получения переменного тока на лампе) можно как вавиант чтото на подобии мультивибратора собрать, кстати стартер там заменяет конденцатор.
Пару лет назад себе под Машину подсветон поставил в сумме 60 Ват тамп Дневного света синего цвета целое лето гонял так пока Прав на пол года не лешили :angry:
Правда я изза большой мощности собрал импульсный преобразователь 12/220 с модифицированой синусоидой. А под машину магазинные маленькие светильники по 8 ват впихал, лень было паять быстрее хотелось.
Да к стати чтобы не перегорал транзистор(ы) при питании от 12 вольт нужно ставить дроссель он какраз и ограничивает мощность лампы иначе и лампу можно спалить!!!
Изменено пользователем Kayl
:rolleyes: а я в во времена тяжкие,вот так делал,правда на 50Гц,зато транзюки холодные.и радиатор не нужен.
Рожденный ползать, летать не сможет.
:rolleyes: нет не феррит,обычное железо на 50Гц.
если мне память не изменяет,расчет этого трансика 0.2вольт/виток,то есть 5 витков_1 вольт.
получается в первичке 2х50вит.,а во вторичке нужное напряжение умноженное на 5.
да, и еще вспомнил брал в этой схеме готовые сетевые трансы от китайских БП ,220/2х6.3. и включал их задом наперед.
и еще можно так как ниже в схеме,тут даже яркость можно плавно регулировать и ток потребления в зависимости от нужной яркости.
тут и на феррите ВЧ делать можно,желательно с полевиком,так как КТ829 по ВЧ греется.
А вы точно уверены в предпоследней схеме, не работает, лампа вспыхивает и гаснет, но может лампа плохая, какую лампу посоветуете на ету схему, сколько ватт?
:rolleyes: конечно уверен я их делал неоднократно.для мощности до 40Вт.
нюансы:какой выходной транзистор используешь?надо именно дарлингтон.с встроенным диодом.
выходное напряжение должно быть около 400В,у тебя столько есть?
и еще поробуй уменьшить сопротивление в базе ключа до 200ом.или добавить раскачку.
Использую все как написано, КТ829А две штуки, резистор 1КОм две штуки, трансформатор 12-220В, с средней точкой в обмотке 12В
:rolleyes: конечно уверен я их делал неоднократно.для мощности до 40Вт.......
:D ..мдя.. в прошлом веке тоже делал .. на трансформаторах.. зелененьких.. авиационных 400-герцовых (работал в той сфере).. и на обыкновенных тоже - когда надо было.. применял КТ837 - их мешок у меня было..еще до сих пор валяются.. :)
Я бы вот что порекомендовал бы - вот это или это.
Оба варианта рабочие - опробовано самим... второй, конечно посложней.. но всеравно - светит.. :)
Читаем правила форума
:rolleyes: должно работать,попробуй пока лампу по слабее подключить.
и уменьшить базовые сопротивления.да и регулятор на максимум для запуска после запуска можно регулировать.
трансик жужжит?
Я чуть ошыбся, не предпоследняя, а третя с конца схема
Когда подаю питание лампа не горит, когда отсоединяю то лампа моргает один раз и все, трансформатор нагревается быстро, брал китайский маленький, может взять помощней?
лампа на 8Вт
Изменено пользователем Нечупара
:rolleyes: а так ты эту схемку ,а я думал на микросхеме.
тут 2 х 6 В не пойдет, нужно трансформатор мотать.
но все же попробуй запустить,подбери сопротивления в базах,если генератор запустится услышишь жужание транса,
и тогда лампу подключай.у тебя генератор не запускается , потому лампа вспыхивает при коммутации,при вкл. питания и при выкл.сначала генератор запусти.
и транзисторы проверь,может пробиты уже.и еще там не 829,там 827!
