Частотомер На Микроконтроллере
это плата, делал для себя, управление на транзисторах 8шт для 8 разрядов n-p-n и столько же p-n-p, для любой мощности индикаторов.
Частотомер АЛС Радио 2002-1 стр60.zip
  • Ответов 312
Изображения в теме
Спасибо, но снова собирать с нуля другой мне уже не хочется. Всё-таки МК куплен и прошит. Частотомер работает, а входное сопротивление низкое...
  • 1 год спустя...
Для информации. Не критично.
Частотомер Радио №10, 2002 округляет для режима 1 сек показания измеряемой частоты до целого числа на единицу в большую сторону.
Если частота сигнала будет например - 100,01 Гц, то в режиме 1 сек показания будут – 101 Гц; т.е. на 1 Гц больше
в режиме измерений 10 сек – 100,1 Гц;
в режиме измерений 0,1 сек – 0, 11 кГц;
А например для частоты - 10,01 Гц, в режиме 1 сек показания – 11 Гц; т.е. на 1 Гц больше
в режиме 10 сек – 10,1 Гц;
в режиме измерений 0,1 сек – 0, 02 кГц
Ещё одна тема: Хочу собрать блок эффектов для гитары с электронной коммутацыей. Дистонш , овердрайв , сустейн , хорус ,ну и если попадётся что нибудь интересное . Суть в том что если сигнал пропускать с одного эффекта через другой , третий , при чём в любой последовательности ,то можно извлекать интересные звучки. Коммутацыю я буду делать на 547кп1 , а может применю спецыализированные коммутаторы ( ещё не решил ) , проблема в том чтобы найти класные схемы этих эффектов. Всю периодику РАДИО перелопатил , кое что конечно есть, но хотелось бы ещё вариантов насобирать, чтобы можно было сравнить и выбрать. ПРОСЬБА! Если у вас что нибудь имеется в этом направлении , отпишите пожалуйста .
Производительность персональных компьютеров выросла до такой степени, что всё это можно теперь реализовать программными средствами, ничего паять не надо.
Персональный компьютер, звуковая карта, софт. Обрабатываемый сигнал поступает на вход звуковой карты обрабатывается софтом и идёт на выход звуковой карты.
Wncom бесспорно прав в части эффективности эффектов :) так что Батя определитесь что вам надо, эффекты как таковые или поиграться с примочками ?
Если радиоэлектроника так тогда обложиться книгами и делать что то своё.
P.S. Знакомые музыканты, известные в узких кругах, покупают Б/У ноут, ставят туда любимый софт для работы со звуком, и таскают на свои "концерты", экономя много кровных гривн. :crazy:
Изменено пользователем tire
  • 3 месяца спустя...
Наконец-то!!! Собрал сей девайс, после долгих начинаний и бросаний.Заработал сразу, но есть одно "НО". Частотометр показывает 1Гц-слышны щелчки,как будто метроном работает, при том что вход замкнут на минус. Осциллограф показывает импульс уже на стоке полевика. Кто-нибудь сталкивался с таким багом и извечный вопрос- "что делать?"
Схему проверь, нет ли там замыканий или обрывов, исправность транзисторов. У меня такое было в частотомере собранном по схеме Радио №10, 2002, когда пробило входной транзистор, правда он ничего не мерил, а всегда показывал 1 Гц.
Изменено пользователем Wncom
Буферное устройство надо долго и тонко отстраивать, я собирал несколько подобных схем, но потом все равно вернулся схеме входного формирователя на одном транзисторе как в первоначальной схеме Радио №10, 2002. Надёжно и стабильно. А с буферными схемами мне не удалось справится, то частотомер начинал врать после 8 Мгц, то чувствительность падала.
Как отстроить такое буферное устройство написано например здесь.
http://www.radioamator.ru/publ/mikrokontrollery/na_mikrokontrollerakh/vkhodnye_deliteli_formirovateli_dlja_chastotomera_cifrovoj_shkaly/44-1-0-569
Там есть и рекомендации например
Дело в том, что потребляемый частотомером ток не постоянен, а изменяется скачкообразно и с довольно-таки низкой частотой.
Фронты и спады этих "скачков" крутые и диапазон изменений потребляемого тока значителен, поэтому микросхема стабилизатора напряжения "не успевает" их отслеживать.
По этой причине на затворе полевого транзистора буферного устройства появляются короткие импульсы (результат дифференцирования), которые считаются частотомером.
Если Ваш частотомер, при отсутствии измеряемого сигнала на входе, будет показывать какую-то относительно стабильную частоту, то это как раз тот случай.
Избавиться от этой неприятности, при помощи -
Пытался отстроить, но так и не к чему не привело. Похоже, только у меня, больше на форуме никто не жаловался .Скорее всего, оставлю как есть.
