Схема Усилителя
burnway
Автомобильный активный саб
питание 12 вольт,
Регулировка фазы Есть,
Количество полос 1
Номинальная мощность 80 Вт
Максимальная мощность 160 Вт
Частотный диапазон 30-250 Гц
Чувствительность 90 Дб
Сопротивление 4 Ом
Изменено пользователем burnway
Нет , спасибо , схема усилителя нужна, у знакомых вылетел-попросили найти .
Всегда было интересно что же стоит в эти перделках. Спроси пожалуйста у знакомых, что там за усилитель, название микросхем, есть ли ПН и т.д.
у друга Prology ATB-1000 разбирали...там усилитель в мост на микросхемах (названия не видел), всего микрух 6 :)
вроде преобразователь питания, потому что на плате есть трансформатор :)
ну и фильтр...
Kazan_BassManiac_Team
