Двухдиапазонный Мультивибратор На Оу
Шило В.Л. Линейные интегральные схемы в радиоэлектронной аппаратуре.
Гутников В.С.Интегральная электроника в измерительных устройствах
Алексенко А.Г.Применение прецизионных аналоговых ИС
Книги есть в библиотеке Ихтика _http://ihtik.lib.ru/dreamhost_electrotehn_4janv2007.html
Успехов!
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
