Схема Паяльной Станции
Jio88
Люди, поскажите пожалуйста какую нибудь простейшую схему паяльной станции, где хотя будет хотя бы только ругулятор температуры да и тумблер, ну или чуть посложнее схему.
  • Ответов 70
Изображения в теме
Можно самую простую на симмисторе - для регулировки напряжения на паяльнике... .
Можно с переключателем на ИЕ8...
Можно с плавной регулировкой кнопками...
Можно на микросхеме 1182...
Можно на тиристоре...
Есть даже от пылесоса...! :)
Если есть паяльник с термопарой, то можно сделать регулятор со стабилизацией температуры жала...
:rolleyes: Вот я тоже искал, искал,потом плюнул и сам
собрал из того что под рукой было,
работает точно,отпала необходимость промышленный фен
покупать!
;) Схему с платы нарисовал,так как собирал сразу без схемы.
Всё собираюсь нарисовать всё некогда.
давно уже у меня есть идея купить и раздолбать китайский мультиметр с термопарой, собраны они обычно на ПВ5, но можно заменить на ПВ2 (на ПВ5 меандр неудобно снимать) значит мне нужен нормальный двоично-десятичный код, чтобы сравнивать его цифровым компаратором (КР1533СП1 или другие) с заданной на дисплее температурой
так вот как-то через ж.. получается из 7-ми сегментного в двоично-десятичный или нормально?
может есть нормальные АЦП с двоично-десятичным кодом? только такие же простые как ПВ2
или схемку какую-нить только точную не всякие там температура-частотомер
может проще купить термопару, но незнаю какие у них параметры и подойдёт ли, а там уже всё настроено только лишнее выкинуть с платы и плату переделать
Паяльная станция своими руками.
А не посетить ли вам для начала эту страничку :rolleyes:
Там много чего интересного.
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
ICL7101 судя по всему аналог ПВ2)) да и там опять переменные резисторы крутить, цифра же будет круче, такое не в каждой готовой паяльной станции есть))
продаются ли термопары отдельно? (это если в паяльник ЭПСН вставить)
и какие у них параметры? какие параметры у термопар встроенных в паяльники или куда там они встроены
в нашем бабруйске паяльные станции дешевле 10000р не продают вобще озверели, да и такое продают что самоделка будет в разы лучше, так что экономия будет приличной
Можете еще пожайлучта обьянить где на этой схеме переменный резистор :huh: и по поводу подсключения 15 вывода микросхемы - он идёт на заземление или подключается к ножкам указанным в правой части микросхемы??? Обьясните пожалуйста.
Изменено пользователем Jio88
Вот, и еще мне интересно - можно как-нить в эту схему интегрировать индикатор температур из вот этой паяльной станции? http://audio.micronet.lv/diy/soldering/solder.html
Здесь нет переменного резистора - это схема с дискретным переключением, т.е. обычным переключателем - SA1. Одно положение этого переключателя соответствует изменению мощности на нагрузке, равной 10% и в сумме может составить 10-100%. С помощью этого переключателя мы можем подключать к выводу 15 разные выходы этой же микросхемы и изменять частоту деления счётчика.
На вход микросхемы подаются импульсы с частотой сетевого напряжения, а переключателем мы выбираем то колличество импульсов, которое будет подаваться на нагрузку - и так каждые десять импульсов...! :)
Для измерения температуры нужна термопара. Если она у тебя в жале имеется, то можно сделать и индикацию температуры, но тогда уж имеет смысл делать полный регулятор-стабилизатор на микросхеме УД20...! :)
Если ты это спрашиваешь, то её в твоём паяльнике нет...! :)
Первый "признак" наличия термопары - это, как минимум, четыре провода из паяльника...! :)
слушай зачем регулировать мощность паяльника, если у нас будет цифровой термометр и цифровой компаратор можно просто поставить гистерезис в 1С и включать и выключать паяльник в пределах гистерезиса
>>Вот мой паяльник
ужаснафик таким кастрюли хорошо паять
Изменено пользователем rizz
Вот мой паяльник http://www.chip-dip.ru/product0/774657064.aspx
Это обычный паяльник без термопары. Но у него должна быть кнопка быстрого разогрева! :)
сейчас частенько в магазинах стали продавать фарфоровые стержни нагреватели с датчиком темературы для паяльников
60 ватт сто рублей
и ешё видел нагревательные элементы для термофенов с датчиком
+ в этом же магазине корпус для термофенов и моторчики
блин а рядом стоят тупостанции за 5- 10 штук
выбор истинного радиолюбителя очевиден ^_^
гистерезис в стиле реле утюга не советую , ну во первых легче на кр1182 замутить
да и вдруг он получится слишком большим, (регулировать надо по отключению его - тоесть по максимальной температуре жала) так можно и испортить цифровые девайсы, ибо для коих в основном и используют пояльники с известным значением температуры на жале
а вот за схемы спасибо , микруха ICL7107 заинтересовала
Изменено пользователем jogad
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
ну да может, термопару в самый конец жала не воткнуть, это точнее инерционность большая будет, тогда прийдётся интеллектуально как-то делать, допустим быстрый разогрев до температуры меньше 10С пороговой, а потом уже мощность снижать и подгонять.. блин а это уже сложно получается
нужно на отечественной логике собирать так как это оптимальный вариант по цене и качеству
нужно что то типа регулятора на микрухах и цифровой индикации.
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
