Датчик Артериального Давления
Можно ли сделать датчик артериального давления который сможет измерять давление без резиновой подушки пережимающей руку?
__Хачу инфу о пульсе и давлении на комп передавать и строить кардиограмму, но необходим датчик типа браслета чтобы его присутствие не ощущалось на теле.
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Я думаю, можно прослушивать тоны по колебанию давления в манжете. Например электретным микрофоном.
Давление без манжеты ПОМЕРИТЬ нереально, только оценить, но это уже косвенные методы.
А чем тебя манжета не устраивает?
Ага ходишь по дому с проводом и шлангом от компрессора.
Както же мериют у космонаффтов
http://www.assomed.ru/artdav.html
Есть и вот такие методы измерения давления:
Инвазивные методы измерения артериального давления
Эта техника подразумевает прямое измерение артериального давления путем установки катетера в артерию (обычно в лучевую, бедренную, тыла стопы, плечевую). ... Катетер должен быть соединен со стерильной магистралью, заполненной стерильным физиологическим раствором, которая подключена к монитору. Преимуществом этой системы является то, что давление измеряется постоянно, отображается форма волны (график давление/время).
Нет уж только не так, ужас как боюсь такого :)
Я вот думал просвечивать например палец(между пальцев где кости нет), и смотреть по расширению/сужению сосудов, вывести какую нить зависимость можт.
...смотреть по расширению/сужению сосудов
Думаю не получится, уж очень разные у всех сосуды, их эластичность...
А от чего ещё может зависить давление в теле человека?
Светик, "твои" методы пугают...! :)
Измерение с помощью манжеты тоже косвенный метод (по шумам Короткова). Прямой - это "Светин метод" :rolleyes: , засунуть манометр в артерию...
Давно была мысля отказаться от манжеты на предплечье, заменив её маленькой на палец - гораздо оперативнее, воздуха меньше качать/быстрее, всё можно запихать в одну коробку... Медики быстро охладили пыл :rolleyes: - измерять в этом случае будем не давление в артериях, а в капиллярах пальца... Они, конечно, коррелируют, но ошибка будет оч. большая. Медики не признают даже аппараты, измеряющие манжетой на запястье - врёт. Кстати, сам метод по шумам Короткова (отмечаем, при каком давлении появляется пульс в фонендоскопе при снижении давления в манжете и когда пропадает) имеет точность плюс-минус 5 мм рт. столба...
  • 4 недели спустя...
Естественно косвенный, и про ошибку знаю, но с того момента, как Коротков доказал его эффективность, медики его считают БАЗОВЫМ.
Прошу прощения за неточность предыдущей формулировки.
Все остальные методы еще более косвенные, и дают результаты похожие на правду только после настройки на конкретного пациента.
А по шумам Короткова грамотный врач многое может услышать, не только давление померить.
В носимых аппаратах иногда приходилось сами шумы писать, для дальнейшего анализа, особенно эффективно еще и электрокардиограму на паралельном графике наложить.
По дому ходишь с маленьким прибором на поясе. Компрессор встроен в прибор.
Периодически компрессор включается, накачивает манжету, приборчик проводит измерение, записывает результат и опять засыпает.
Особенно неприятно было во время обеда :(
А что мешает купить прибор на запястье? Чуть больше часов, зато без шлангов.
С другой стороны, если это так актуально, то, в таком случае, по дому лучше вообще не ходить, а лежать в постели.
